Bitmiş pil ile batarya şarjı yapan devre
Hocam fark etmiyor ne sorduğunuz. Ben gpt çıktısı gördüğümde artık bırakıyorum okumayı. Sayısal değer aldınız diyelim sayısal değer bu kaynak bu diyip geçin bütün cevabı koyduğunuz zaman ne bilgi içerdiği belli olmayan ve bir insanla konuşmak yerine kendim elde edebileceğim şeyler paylaşmış oluyorsunuz. Belki bu fikirde olanlar sadece benim çevremde çoktur bilemem, kişisel bir eleştiri sadece
Eskiden olsa yapay zeka yerine ansiklopedilere atıf yapacaktım.
Kaynağı tam yazmayıncada insanlar bu sefer kaynağı tam yazmadın diye şikayet ediyorlar. :)
Peki bundan sonra sadece değerleri yazarım.
Reactions: clc
Bu videoda deneyi led lamba yerine neon lamba ile yapmış.
Sohbet uzay ve madde konularına evrildi..
Yahu halen avramenko plug izah edilemedi.
@mechanic verdiğin cevap izahtan çok çok uzak.
Diyota bağlı küçük iletkenler dipol anten gibi davranıyor.
O teli bağlamazsam lamba daha sönük olur.
Bir AC gerilim artı ve eksi alternanslarını diyotla ayırabilirsin ama anlık karşı yük olmadan bunu depolayıp kullanman mümkün değildir.
İzahı burada yapacaksın.
Avramenko neden bu kurala uymuyor.?
Kapasitör olmadan ölçtüğünde birşey görmez iken kapasitör olunca neden ledlerini patlatabiliyor.?
Çalışma mekaniğinin anlatımını yapın bana.
@ayhanarican zaten topu taca atmakta mahir. Ona soracağıma duvara sorarım..! Daha verimli olur. En azından zaman kaybettirip başka yönlerle oyalamaz.:gulus2:
Haa bigbank ta katrilyonlarca derecelik ısıyla ortaya çıkan bir enerji patlaması war.
Ancak madde bile yok henüz işte tam o anda.
Herşey sonradan şekillendiğine gaza (Maddeye) dönüşmeye başladığında da çekim alanlarının warlığı olmasa tüm kainata oluşan gaz yayılır.
Demekki o çekim alanları big banktan önce oralara yerleştirilmiş olmalı. (Karadelikler meselesine gider konu) ama bu konuya bence girmeyelim.
Henüz bir kabloya bağlı 2 diyodun nasıl çalıştığını anlayamadık/anlatamadık.
Antenden gelen yarım alternansın akımı dolaşıp yeniden antenden ayrılıyor.
Diğer yarısı gelince oda dolaşıp yeniden antenden yayılıyor.
Biraz düşündümde anten yerine bisiklet pompası diyotlar yerine çekvalf koysam daha anlaşılır olur. :)
44243 eklentisine bak
Doğru değil anlık düşünelim ve sadece tek alternansa odaklanalım.
Artı alternans geldiğinde üst diyottan geçer ama eksi diye birşey yokken nereden devre tamamlar. Tekrar kendine dönmesi sözkonusu zaten olamaz.?
Eksi alternans içinde öyle.
Buyur şimdi izah et.
Arı alternans geldiğinde üst diyottan geçer ama eksi diye birşey yokken nereden devre tamamlar. Tekrar kendine dönmesi sözkonusu zaten olamaz.?
44244 eklentisine bak
ELektromanyetik dalga havada yol alırken diğer antene diğer alternans geldiğinde anten eksi oluyor.
Diyotların iç kapasiteleri var. Dirençte depolanmaz. Ama kondansatör taktığımda depolanmıştı. :)
Kondansatörler ile induktanslarda faz kayması oluyor birde. Düz telinde indüktansı var sonuçta.
Kondansatörün warlığı durumu değiştirmez nasl devre tamamlayıp güç oluşturduğunun izahı gerek.
Çözemezsen söyleyeceğim yöntemi uygulamanı isteyeceğim anlayabilmen için.
Özeline bak. Mesajla yolladım.
Kuş mesela yuksek gerilim hattına konarsa çarpılmıyor.
İnsanda tutulup asılsa çarpılmaz.
Ama helikopter ile yanaşıp dokunursa çarpılıyor.
Yüzey alanı ile alakası var ama hesabını bilmiyorum.
Yüzey alanından ziyade elektiriksel kütle diyelim.
Kütle ne kadar büyürse o kadar statik yük kaldırır.
    282.4 KB · Görüntüleme: 65
Pilsiz radyonun yüksüz çıkışı.
Havadan enerji elde etme çıkışı bu kadar. :)
Kulaklığı takarsam çıkışı 1mv altına düştüğü için ölçemiyorum..
Kısa dalga TRT R.Erdoğan 11540khz Jammerı yayın yapmasa bu kadar yüksek çıkış alamam. :)
Sürekli mehter marşı çalıyor.
Sen pilsiz radyo projende mV'lar seviyesinde ölçüm aldın ve daha iyisi yapılamaz öyle mi? Bunun için mi paylaştın? Havadan elektrik ancak bu kadar mümkün mü diyorsun? Bu başlığın projesini yaptın mı?
Evet daha iyisi yapılamaz.
Sonuçta yayın yapan radyolar besliyor.
Şimsek çakınca anlık 500 mv oluyor ama yüksüz.
Anten boyuda 10metre.
tesla küresini çalıştırınca yüksüz 70 volt çıkış aldım.
Led bağlanınca 2,5-3 volt arasında oynuyor.
Tesla küresi enerji harcıyor bedava olmaz. :)
Havada her metrede voltajın 100V arttığına yönelik bilgilere ne diyorsun evet akım çok az ancak akımı hızlandırmanın bir yolu olamaz mı? Yıldırım düştüğünde milyonlarca volt birkaç yüz bin Amper akım nereden geliyor? Radyo vericilerindn mi?
bu resimdeki çıkış alınması imkansız. :)
Yıldırım bulutlardaki statik elektrikten oluşuyor.
Bol keseden sallayıp bir de gülücük atıyorsun ya daha itici olamazsın :) Telin direnci voltajı törpülüyor ancak anteni dik ve toprakla ve kablonun tam ortasından bir topraklama daha yap ve anten ucu ve toprak arasındaki voltajı ölç bakalım 10 metrede kaç volt alacaksın? Bir arkadaş 3 metrede 80x60 cm antenle 96W güç almış ve bunu yayınlamış. Daha iyisi de yapılabilir. Paralel devrelerle yapılabiliyor.
kj300
