ZyXEL bios çip tesbiti
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Bir tane modem var. Bios çipini kopyalamak istiyoruz. Üzerinde Winbond 25Q64FVIG yazan bir çip var. Datasheet'ine bakınca Serial Flash Memory yazıyor. Bu Flash dediği bios çipi midir?
MODEM'de BIOS yoktur. O EEPROM'un içinde ya gömülü bir linux dağıtımı vardır yada doğrudan bir firmware. SPI EEPROM programlayabilen bir programlayıcı ile içeriğini okuyabilirsin.
Yani sonuç olarak aradığım çip bu mudur abi?
Üzerinde Winbond 25Q64FVIG yazıyorsa o lazım. Ama önceki bozulduysa içeriğini bir yerden bulman lazım, sadece çip yeterli değil.
Anladım abi. Netten bulabilirsek atacağız. Yada aynısından bi tane daha varsa kopyalama yapmaya çalışacağız.
Kesin bozuk mu mevcut EEPROM?
Bilmiyorum ki. İlgi alanıma girmiyor. :)
Bizim bilgi işlemci abinin işi. Söylediğine göre içine yanlış firmware atmış. Şimdi kurtarmanın derdinde. Yarım bilgi onda var, yarım bilgi bende var ama yinede ikimiz bir adam etmiyoruz :katil2:
Firmware için Chip'i sökmene gerek yok büyük ihtimalle Şu arduionu vs proglamaka için kullandığımız ft323 dönüştürücü ile bağlaayacaksın. Nereye bağlayacaksın. Devre üzerinde lehimsizde olsa boşta TX/RX pinleri yapmışlardır programlama için. Oraya bağlayacaksın çapraz şekilde. Sonra terminal ile programlayacaksın firmware'in orjinalini.
8494 eklentisine bak
Ama en iyisi intenette daha önce yapılan tarifi bulmak. Çünkü modeme göre değişik aşamalar olabiliyor.
Modemin markası modeli nedir?
Modem bu abi. İşaretlediğim yerin sol altında dörtlü pin header var. Muhtemelen oradan oluyordur. Bakacağız artık bir çaresine.
O konnektör programlama konnektörü değil seri terminal. Oradan bir UART/USB dönüştürücü takıyorsun ve bir terminal emülasyon programı ile boot loader a giriyorsun. Programlayabilmek için gene de program imajını bir yerden alıp EEPROM'a yazmak lazım. Bootloader olarak U-Boot kullanıyor. Eğer bu derlenirken ethernet özelliği eklenmişse, bununla ethernet ağı üzerindeki bir imaj alınabilir ve EEPROM'a yazılabilir.
Adsl Modemlerin yaygınlaşitigi donemde almancinin biri bana bir modem verdi. Teledat 431. Iyi dedim kullanirim ben bunu...
Modemde web arayuzu yok. Ip uzerinden terminal ile bağlanıp ayarlaniyor. Sonra baktim ayarlarda bizim standartlar yok ( ppoe vs)
Modemi gözden cikartinca icini actim. Kartinda zyxell logosunu gordum. Zyxelin x modeli ile birebir ayni kart. Bunun yazilimi degirsirmi diye arastirmaya girdim. Yapanlar olmus. Almanca forumlardan tercume ile cozdum. Consol baglantisi yapinca linux komut satiri gelmisti. Unuttum komutlari ama su anlana gelen bir komut girdim. Firmware uygunlugunu denetlemeyi devre disi birak. Sonra zyxell firmware i kabul etti ve modem zyxell olarak web arayuzu vs bizim standartlar ile calisti...
aydogan
