Best PS-1502DD (15 V/2 A) güç kaynağı ısı sorunu
Soğutucuya bağlama şeklini de şöyle izah edeyim. Soğutucuya tam TO-3 bacaklarına denk gelen iki delik, sonra da transistörün bacaklarına kalın kablo lehimleyip o deliklerden geçiriyoruz.
9154 eklentisine bak
Bu sekilde tarnsistor kutu icinde kalacak. Bacaklara lehimlenen kablolari kutu icine sokmak icin 2 delik daha delmek lazim.
Ilk sogutucuyu kanatciklarin oldugu yuzeyden sadece to3 un alani kadar olacak sekilde frezede taranir ise guzel bir pasif sogutma olabilir.
Evet olabilir ama işlenen yüzey çok düzgün olmayacağı için ısıl iletimde iş büyük ölçüde macuna düşer.
Transistör de soğutucu da dışarıda olacak. Ama kablolar öbür tarafta gözükmesi istenmiyorsa soğutucu ters bağlanabilir.
2N3055 yerine TIP3055 kullansam bütün sorunum çözülecek. Elimdeki soğtucuya montajı da çok kolay! Bunlar birebir aynı transistörler sadece kılıfları farklı.
9158 eklentisine bak
9159 eklentisine bak
Datasheet'teki gövde ısıl dirençlerine bakarsan, TO-3 kılıfın ısıl direncinin çok daha düşük olduğunu görürsün. Senin de sorunun ısı ile olduğuna göre bu ısıyı en iyi uzaklaştıran paketi kullanman lazım :)
Freze projem var ama maalsef çalışan bir frezem yok... Eksikler hiç bitmiyor. :oops:
Hmm şimdi biraz TO3P transistörlerine baktım aradaki fark çok da büyük değil. Önemli olan transistör yongası ile soğutucu yüzeyi arasında temasın kısa olması ve ısıl iletkenliğin iyi olması.
İki tane paralel TO-3P 2N3055 kesin olarak bir tane TO-3 2N3055 den daha iyi olur, çünkü TO-3 termal direncinden belli bir kazanç olsa da, iki paralel transistörün akımı yarı yarıya paylaşması kadar büyük bir kazanç değil. Hem de TO-3P fiyat olarak daha ucuzdur.
Yahu ben iki gündür yanlış transistöre bakıyorum. Elimde SD5200 var. Bu PNP olanıymış. Bunun SC5200 olması gerekiyor... Bunlarda TO-264 paketinde.
Gündüz gözüyle malzemeleri biraz daha kurcaladım. Şunlar da çıktı.
Bunlar içinde bir tek BU508AF iş görebilir gibi. Denesem mi acaba?
Sende var mı BU508AF? :oops: Benim yüksek voltajlı güç kaynağı için çok uygun onlar. Senin güç kaynağı için çok abartı olur gerek yok.
Bende bir tane var. Üstteki fotoğrafta sağdan ikinci. Kenarda duracağına kullanayım, abartı olsun. Zaten iki tane TIP3055 ile aynı fiyata denk geliyor. Önemli olan uyar mı?
Aşağıdaki işlemci soğutucusu ile BU508AF çok uyumlu oldu. Metal tutucu ile hazır vida delikleri tam uyuyor. Hem ısıyı cihazın şasesinden de tamamen izole edebilirim hemde gerekirse işlemci fanı takviyesi mümkün olur.
Pasif sogutmada kanatlar zemine dik durmalı. dairesel soğutucuyu kutunun tepesine takacaksan olur. arakaya takıp fan takacaksan yine olur. ama fansız olsun istiyorsan diğeri daha iyi.
Yakışan soğutucu bu. 2x2n3055 Bu modifiye için tam ideal. Kanatlar kutunun dışında olmalı.
Başkasını kabul etmiyorum. Daha doğrusu içime sinmiyor. Yani görünüş yakışıklı olmalı bir kere.
Karar sizin.
Clubber4141
