74HC595 - 74HC165 Kullanımı
Birde abi bitSet ve bitClear komutlarını yanlız başına kullan forları kaldır tek çıkışı aktif edip pasif et daha rahat kavrarsın mantığını
onu anladım. bitSet numarasını verdiğimiz ledi HIGH yapıyor, bitClear da numarasını verdiğimiz ledi LOW yapıyor.
Pico ile de aynı komutlarla kullanabilirsin 595'i.
Besleme olarak 3.3'ile de çalışıyor sorun yok.
Zaten shift registerler için 2 komutumuz var can alıcı
shiftOUT
shiftIN
Bunları sda, scl filan gözetmeksizin istediğimiz pine bağlayabiliyor muyuz?
int latchPin = 5;
int clockPin = 6;
int dataPin = 4;
Tamam. Bu gün daha fazla bir şey yapamayacağım. Ekrana bakamıyorum.
Yarın 74HC595'i picoya eklerim.
Bize öğretmenimiz bunları anlatırken latch'ı debriyaj olarak anlatmıştı.
Bence iyi bir benzetme olmamış. Gerçek olanlara çok daha yakın şu benzetme yapılabilir:
1) Tiyatro sahnesinde önce perdeleri kapatıyorsun.
2) Sonra arkada sahneyi hazırlıyorsun.
3) Sonra perdeleri açıyorsun ve herkes hazırlanan sahneyi görüyor.
Seninde böyle mi oluyor abi uzun süreler bakınca gözlerim yaşarıyor dinlendirmezssem yaşlar süzülmeye başlıyor.
Benim gözlerimle ilgili bir problemim yok. Migrenim var. Bir tuttu mu hayatı zindan ediyor. Özellikle ışığa duyarlılığım çok artıyor. Bir süre ilaç alıp zifiri karanlıkta dinlenmem gerekiyor.
Osiloskop ile SRCLR bacağını ölçmeye çalıştım ama sanırım trigger modu sıkıntılı olduğu için hiç bir görüntü alamadım.
Auto modunda da sinyal bir anlık gelip kayboluyor. Orada da göremiyorum.
Sorun mu var
Yoksa incelemek için mi bakıyorsun abi
Timur abinin SRCLR bacağına yaptığı konfigürasyonu anlamaya ve test etmeye çlışıyorum. Olmuşsa picoya geçeceğim, olmamışsa konu buradan devam edecek.
onun için bir çıkışa bak abi ilk enerji verme anında neler oluyor çıkışlarında 595in
Timur abinin konfigürasyonu olmadan ilk enerji verildiğinde, herhangi bir çıkışın görüntüsü aşağıdaki gibi.
Bu sefer Timur abinin yaptığı konfigürasyonla ölçüm yaptım. Sonuç aşağıdaki gibi
Bağlantının bu şekilde olması lazım.
İlk verdiğim FZ şemasında OE gnd'ye çekili pull up yapsakda bişeye yaramaz.
Bu şekilde olması lazım.
Çıkışların hiçbir zaman 1 olmaması lazım. RC reset devresi çalışmıyor bir şekilde.
ISDS205 normal trigger çalışıyor, sadece dikey skalada fare tekerleğini çevirirsen sapıtıyor.
nisha11
