7 SEGMENT DISPLAY ILE KRONOMETRE
byte _10ms = 0;
byte sn = 0;
byte dk = 0;
byte sa = 0;
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
  _10ms++;
  if (_10ms == 100) {
    sn++;
    _10ms = 0;
  if (sn == 60) {
    dk++;
    sn = 0;
  if (dk == 60) {
    sa++;
    dk = 0;
  if (sa == 99) {
    sa = 0;
unsigned char _7seg[] =
{ //nGFEDCBA
  0b11000000,//sıfır/0
  0b11111001,//bir/1
  0b10100100,//iki/2
  0b10110000,//üç/3
  0b10011001,//dört/4
  //nGFEDCBA
  0b10010010,//beş/5
  0b10000010,//altı/6
  0b11111000,//yedi7
  0b10000000,//sekiz8
  0b10010000,//dokuz9
  0b00000000,//lamba TEST10
  0b11111111,//lamba OF11
int a = 0;
void setup() {
  DDRD = B11111111; //büTÜN D PORTI ÇIKIŞ
  DDRB = DDRB | B00001111;//8-9-10-11 çıkış
  noInterrupts();
  TCCR1A = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 16000000 / (100 * 64) - 1;
  TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS11) | (1 << CS10);
  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
  interrupts();
  a = 76;
void loop() {
  int onlarms = _10ms / 10;
  int birlerms = _10ms % 10;
  int onlars = sn / 10;
  int birlers = sn % 10;
  //------------1098
  PORTB = 0B00000111;//11 iletimde 10 yalıtımda
  PORTD = _7seg[onlarms];
  delay(9);//tarama ayar
  //------------1098
  PORTB = 0B00001011;
  PORTD = _7seg[birlerms];
  delay(5);//tarama ayar
  //------------1098
  PORTB = 0B00001101;
  PORTD = _7seg[onlars];
  //------------1098
  PORTB = 0B00001110;
  PORTD = _7seg[birlers];
Tarama ve yazdırma işini kesmeye alman lazım. Ana döngüde olmaz o iş. En baştan tasarımın gereği bu.
Bir de bölmeden kurtulmak için her salise, saniye, dakika, ve saati de ayrı ayrı hanelere bölebilirsin. Böylece doğrudan ne yazdıracağın belli olacak, hesap kitap olmayacak. Buna BCD (binary coded decimal) kodlama da deniyor.
byte _10ms = 0;
byte sn = 0;
byte dk = 0;
byte sa = 0;
int onlarms = 0;
int birlerms = 0;
int onlars = 0;
int birlers = 0;
{ //nGFEDCBA
  0b11111001,//bir/1
  0b10100100,//iki/2
  0b10110000,//üç/3
  0b10011001,//dört/4
  //nGFEDCBA
  0b10010010,//beş/5
  0b10000010,//altı/6
  0b11111000,//yedi7
  0b10000000,//sekiz8
  0b10010000,//dokuz9
void hesap() {
  _10ms++;
  if (_10ms == 100) {
    sn++;
    _10ms = 0;
  if (sn == 60) {
    dk++;
    sn = 0;
  if (dk == 60) {
    sa++;
    dk = 0;
  if (sa == 99) {
    sa = 0;
void yaz() {
  delay(1);//tarama ayar
  //------------1098
  PORTB = 0B00001011;
  delay(4);//tarama ayar
  onlars = sn / 10;
  birlers = sn % 10;
  //------------1098
  PORTB = 0B00001101;
  //------------1098
  PORTB = 0B00001110;
  hesap();
  yaz();
int a = 0;
void setup() {
  noInterrupts();
  TCCR1A = 0;
  TCNT1 = 0;
  interrupts();
void loop() {}
Voidlere böldüm hesapları ilgili bölüm yazılacakken yaptırdım şuan çalışıyor
Aşağıdaki kodda BCD kullanarak arttırma yaptım. En kötü durumda (yani 99 dan 00 a geçişte) arttırma işlemi 1.2 μs sürüyor.
#define THEPIN 6
static unsigned char salise[2];
static unsigned char saniye[2];
static unsigned char dakika[2];
static unsigned char saat[2];
static void bcd_inc(unsigned char* bcd)
  ++bcd[0];
  if (bcd[0] == 10)
    bcd[0] = 0;
    ++bcd[1];
    if (bcd[1] == 10)
      bcd[1] = 0;
void setup()
  pinMode(THEPIN, OUTPUT);
void loop()
  noInterrupts();
  while (1)
    PORTD = 0x40;
    bcd_inc(salise);
    PORTD = 0x00;
Aşağıdaki kodda BCD kullanarak arttırma yaptım. En kötü durumda (yani 99 da 00 a geçişte) arttırma işlemi 1.2 μs sürüyor.
#define THEPIN 6
  ++bcd[0];
  if (bcd[0] == 10)
    bcd[0] = 0;
    ++bcd[1];
    if (bcd[1] == 10)
      bcd[1] = 0;
void setup()
void loop()
  noInterrupts();
  while (1)
    PORTD = 0x40;
    bcd_inc(salise);
    PORTD = 0x00;
17995 eklentisine bak
Bir süre'de buna bakayım bunuda anlarım
++bcd[1];
bunu anlamadım normlade ben arttırmak için önüne + koyuyordum arkasına koyunca değişen ney oluyor
aklım bulandı yine ben gidip pillerimi şarja takayım dönüşte anlamış olurum
++bcd[1];
Önde olursa işlem öncesi arttırıyor, sonda olsursa işlem sonrası arttırıyor. Burada ifade içinde işlem olmadığı için önü arkası farketmiyor.
Kesmenin süresini kısaltmak için paralıyoruz burada kendimizi, sen gitmişsin kesmenin içine dev delayler koymuşsun :) O delayler olmaz.
Orda bi amatörlük yaptım abi.
Ama onlar olmadan bütün displayler'de 8 yani bütün segmanlar yanar konumda oluyor anlamlı bir görüntü oluşmuyor
static void bcd_ms(unsigned char* bcdms)
  ++bcdms[0];//bcd geldiyse 1 arttır
  if (bcdms[0] == 10)//birler basamağı 10 olduysa
    bcdms[0] = 0;//birler basamağını sıfırla
    ++bcdms[1];//onlar basamağını 1 arttır
    if (bcdms[1] == 10)//onlar basamağı 10 olduysa
      bcdms[1] = 0;//onlar basamağını sıfırla
      bcd_s(1);          //diğer basamağa +1 ver
static void bcd_s(unsigned char* bcds)
  ++bcds[0];//bcd geldiyse 1 arttır
  if (bcds[0] == 10)//birler basamağı 10 olduysa
    bcds[0] = 0;//birler basamağını sıfırla
    ++bcds[1];//onlar basamağını 1 arttır
    if (bcds[1] == 60)//onlar basamağı 10 olduysa
Doğru anlamışmıyım abi
edit yanlış yazmışım
Sanki verdiğin örneklerde tuzaklar sezdim abi :)
static void bcd_m(unsigned char* bcdm)
  ++bcdm[0];//bcd geldiyse 1 arttır
  if (bcdm[0] == 10)//birler basamağı 10 olduysa
    bcdm[1]++;
    bcdm[0] = 0;//birler basamağını sıfırla
    //bcdm[1]++;//onlar basamağını 1 arttır
  if (bcdm[1] == 10)//onlar basamağı 10 olduysa
    bcdm[1] = 0;//onlar basamağını sıfırla
    //------------1098
 // PORTB = 0B00001011;
 PORTB = 0B00000111;
  PORTD = _7seg[bcdm[1]];
  delay(8);//tarama ayar
//  PORTB = 0B00000111;//11 iletimde 10 yalıtımda
PORTB = 0B00001011;
  PORTD = _7seg[bcdm[0]];
  salise[2]++;
  bcd_m(salise);
Hazır bitmiş hap gibi fonksiyon vermiyorum. Problemleri yaşayıp senin düzeltmen daha faydalı.
Önce çalışma mantığını BCD ye göre anlat. Anlatım doğru değilse program da haliyle doğru olmayacak
Az daha bu arduinom bozuldu diyip diğerini getiriyordum. 10lar basamağına geçemiyor if şartı sağlanmıyormuş birler basamağı şartı sağlandıktan sonra
Anladığım kadarıyla.
bcdm[x]
x değeri bizim basamak sayımız.
7 değeri bizim en büyük basamağımız(saat-onlar)
0 değeri bizim en küçük basamağımız(milisaniye-birler)
0-7 arası bölünmüş olarak arttırdığımız için harici bir bölme, yüzde alma işlemi yapmıyoruz benim projenin en başında yaptığım gibi şu kadar arttıysa 1 yap sıfırla.
Anladığımı biliyorum ama tam detaylı dile dökemiyorum en iyisi ben birazcını yazıp göstereyim
   //bcdm= 0-1(salise) , 2-3(saniye) , 4-5(dakika) , 6-7(saat)
  //------MILISANIYE-------------
    bcdm[1]++;
    bcdm[2]++;
   EKRANA YAZMA KOMUTLARI
  if(bcdm[2] == 10){
    bcdm[3]++;
    bcdm[2] = 0;
  if(bcdm[3] == 60){
    bcdm[4]++;
    bcdm[3] = 0;
Lokumlu Lahmacun
