7 SEGMENT DISPLAY ILE KRONOMETRE
Saniye basamağının sönüklüğü displayin kendisinden olmalı. 1 salise basamağı sabit kalsın, sönük yanan saniye basamamağının ve 10 saniye basamağının yerlerini değiştirdiğinde anlaşılır. 1 salise basamağındaki segment bazındaki farklılık için kolayca yapılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok hızlı yanıp sönen bu segmentler ışığın ve gözümüzün tabiatından ötürü segmentleri farklı parlaklıkta yanan bir 8 gibi görünmeye devam edecektir.
7 segmentler için buffer entegresi araştırdım ama malesef bir sonuca varamadım.
Ben çok hızlı değiştirdiğim için özellikle milisaniye birler basamağını o kısım bir buffer üzerinden sürülürse bütün haneleri görebileceğimi düşünüyorum
Yazdırma işini loop'da yapınca parlaklır sorunu büyük ölçüde ortadan kalkıyor
O zaman benmim segment parlaklık farkı çıkarımım hatalı. Loopa alınca ne değişiyor ki. İki farklı kodu paylaşır mısın. Merak ediyorum yazdırma zamanlarının nasıl değiştiğini.
Salise birler basamağı hala sorunlu onuda çözmeyi deneyeceğim fakat yönergeden çıktım bunu yapınca @taydin abi yazdırma işlemi kesme içinde olacak demişti.
Parlaklık farkı bariz belli diğer attığım videolara kıyasla
C++:
static unsigned char bcd[] =
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0
unsigned char _7seg[] =
{ //nGFEDCBA
  0b11000000,//sıfır/0
  0b11111001,//bir/1
  0b10100100,//iki/2
  0b10110000,//üç/3
  0b10011001,//dört/4
  //nGFEDCBA
  0b10010010,//beş/5
  0b10000010,//altı/6
  0b11111000,//yedi7
  0b10000000,//sekiz8
  0b10010000,//dokuz9
  0b00000000,//lamba TEST10
  0b11111111,//lamba OF11
//bool msb = 0;
//bool mso = 0;
bool snb = 0;
bool sno = 0;
static void bcd_inc(unsigned char* bcd)
  ++bcd[0];//her zaman kesmesinde 1 arttır
  // msb == 1;
  if (bcd[0] == 10)//10 kere zaman kesmesinde(100ms) olunca BİRLER BASAMAĞI
    bcd[0] = 0;//1 LER BASAMAĞINI SIFIRLA
    ++bcd[1];//ONLAR BASAMAĞI 1 ARTTIR
    //mso == 1;
    if (bcd[1] == 10)//ONLAR BASAMAĞI 10 OLDUYSA 100x10 = 1000mS= 1 SANIYE
      bcd[1] = 0; //10LAR BASAMAĞI SIFIRLAMA
      ++bcd[2]; // SANIYE BIRLER BASAMAĞI
      snb = 1;
      if (bcd[2] == 10)//SANIYE BIRLER BASAMAĞI 10 OLDUYSA
        bcd[2] = 0;
        ++bcd[3];//SANİYE ONLAR BASAMAĞINI 1 ARTTIR
        sno = 1;
        if (bcd[3] == 6)//SANIYE 10LAR BASAMAĞI 6 OLDUYSA YANI 1 DAKIKA
          bcd[3] = 0;
          ++bcd[4];//DAKIKA BİRLER BASAMAĞI 1 ARTTIR
          if (bcd[4] == 10)//DAKIKA BIRLER BASAMAĞI 10 OLDUYSA
            bcd[4] = 0;
            ++bcd[5];//DAKIKA ONLAR BASAMAĞI 1 ARTTIR
            if (bcd[5] == 6)//DAKIKA ONLAR BASAMAĞI 6 OLDUYSA YANİ 1 SAAT
              bcd[5] = 0;
              ++bcd[6];//SAAT BIRLER BASAMAĞI 1 ARTTIR
              if ((bcd[6] == 4) && (bcd[7] == 2)) // EĞER SAAT 24 OLDUYSA
                bcd[6] = bcd[7] = 0;//SAATI SIFIRLA
              else if (bcd[6] == 10)
                bcd[6] = 0;
                ++bcd[7];
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
  bcd_inc(bcd);
void setup()
  DDRD = B11111111; //büTÜN D PORTI ÇIKIŞ
  DDRB = DDRB | B00001111;//8-9-10-11 çıkış
  noInterrupts();
  TCCR1A = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 16000000 / (100 * 64) - 1;
  TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS11) | (1 << CS10);
  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
  interrupts();
void loop()
  PORTB = 0B00001011;//10
  PORTD = _7seg[bcd[0]];
  delay(3);//tarama ayar;
  PORTB = 0B00000111;//11
  PORTD = _7seg[bcd[1]];
  if (snb == 1) {
    PORTB = 0B00001101;//9
    PORTD = _7seg[bcd[2]];
    snb == 0;
  if (sno == 1) {
    PORTB = 0B00001110;//8
    PORTD = _7seg[bcd[3]];
    sno == 0;
C++:
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0
{ //nGFEDCBA
  0b11111001,//bir/1
  0b10100100,//iki/2
  0b10110000,//üç/3
  0b10011001,//dört/4
  //nGFEDCBA
  0b10010010,//beş/5
  0b10000010,//altı/6
  0b11111000,//yedi7
  0b10000000,//sekiz8
  0b10010000,//dokuz9
//bool msb = 0;
//bool mso = 0;
bool snb = 0;
bool sno = 0;
  // msb == 1;
    //mso == 1;
      snb = 1;
        bcd[2] = 0;
        sno = 1;
          bcd[3] = 0;
            bcd[4] = 0;
              bcd[5] = 0;
                bcd[6] = 0;
                ++bcd[7];
  bcd_inc(bcd);
  if (snb == 1) {
    snb == 0;
  if (sno == 1) {
    sno == 0;
void setup()
  noInterrupts();
  TCCR1A = 0;
  TCNT1 = 0;
  interrupts();
void loop()
  • loop.mp4
    9.5 MB
C++:
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0
{ //nGFEDCBA
  0b11111001,//bir/1
  0b10100100,//iki/2
  0b10110000,//üç/3
  0b10011001,//dört/4
  //nGFEDCBA
  0b10010010,//beş/5
  0b10000010,//altı/6
  0b11111000,//yedi7
  0b10000000,//sekiz8
  0b10010000,//dokuz9
//bool msb = 0;
//bool mso = 0;
bool snb = 0;
bool sno = 0;
  // msb == 1;
    //mso == 1;
      snb = 1;
        bcd[2] = 0;
        sno = 1;
          bcd[3] = 0;
            bcd[4] = 0;
              bcd[5] = 0;
                bcd[6] = 0;
                ++bcd[7];
  bcd_inc(bcd);
void setup()
  noInterrupts();
  TCCR1A = 0;
  TCNT1 = 0;
  interrupts();
void loop()
  if (snb == 1) {
    snb == 0;
  if (sno == 1) {
    sno == 0;
C++:
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0
{ //nGFEDCBA
  0b11111001,//bir/1
  0b10100100,//iki/2
  0b10110000,//üç/3
  0b10011001,//dört/4
  //nGFEDCBA
  0b10010010,//beş/5
  0b10000010,//altı/6
  0b11111000,//yedi7
  0b10000000,//sekiz8
  0b10010000,//dokuz9
//bool msb = 0;
//bool mso = 0;
bool snb = 0;
bool sno = 0;
  // msb == 1;
    //mso == 1;
      snb = 1;
        bcd[2] = 0;
        sno = 1;
          bcd[3] = 0;
            bcd[4] = 0;
              bcd[5] = 0;
                bcd[6] = 0;
                ++bcd[7];
  bcd_inc(bcd);
  if (snb == 1) {
    snb == 0;
  if (sno == 1) {
    sno == 0;
void setup()
  noInterrupts();
  TCCR1A = 0;
  TCNT1 = 0;
  interrupts();
void loop()
Farkın neden kaynaklandığını anlamak da bir kazanımdır. Proje tamamlandığında alacağı nihai hal kesme içinde olabilir.
Sebebi anladım aslında
kesmemiz 10mS kurulu 10ms'de 1 kez güncelleme yapıyor display birde benim eklediğim delaylar var süre gittikçe uzuyor
O zaman zamanı kesmelerde sayıp ekranı loopda sürmenin sayaç isabetliliğinde olumsuz etkisi olmaz herhalde.
Loop'da çekilen akım'da arttı
Normalde hepsi aktif sayarken 80-85 mA arası geziyorken 95'e çıktı(Bütün devre akımı)
@taydin abi saatlerdir uğraşıyorum loop'da ortaya çıkan parlaklığı kesme içinde yakalayamıyorum.
Loop içinde kalsa ne gibi sorunlar ortaya çıkar
Loop içinde olmaz. İstikrarlı bir parlaklık için bütün 7 segment işinin kesmede yapılması lazım. Yoksa ana döngüde o anda programın ne yaptığına bağlı olarak display parlaklığında sürekli değişimler olur.
Şunu dene kesme içinde (başlangıçta bütün ortak anotlar OFF olsun).
birinci 7segment verisini yaz
birinci 7segment ON yap
5 mikrosaniye tut
birinci 7segment OFF yap
ikinci 7segment verisini yaz
ikinci 7segment ON yap
5 mikrosaniye tut
ikinci 7segment OFF yap
Böyle yapınca bütün segmentlerin parlaklığının çok az olması lazım. Ama hepsinin EŞİT parlaklıkta olması lazım.
5 mikrosaniye tut
5 mikrosaniye tut
Şunu bir kez izleyip denyeceğim abi kafam bulandı toparlar bu beni
Parlaklık aslında benim için daha hoş böyle çok parlamayıp mat kalınca daha canlı bir nesne gibi gözüküyor.
O dediğimi yapınca şu anda parlaklık az ama her basamak için eşit mi?
Evet abi.
Kesme içinde delayları 400uS yaptım
Seri dirençlerini 330R yerine 100R yaptım
şuan hepsi eşit parlaklıkta ve yeterince yanıyor.
Bu şemadaki R1--->100R
400 us çok. Aslında 5 us bile çok, onu bile sonradan azaltmayı dene diyecektim. Dirençleri de iyice azalt. 22 Ω veya daha az yap. O zaman hem yeterince parlak olur hem de eşit parlaklıkta olur.
Ama dirençleri 22 Ω yapınca dikkat etmen lazım. ortak anot transistörlerinin bazına pull down koyman lazım ki karta ilk enerji verildiğinde kazara transistörler ON olmasın. 22 Ω direnç ile 7 segmenti sadece çok kısa süre yakabilirsin, yoksa hem LED gider hem de Atmega328 pini gider.
azaltayım.
süreyide azaltırım daha arge yapıyoruz
pull-up yapıyorum abi hali hazırda
Atmega328 resetten çıkınca ortak anot transistörlerini süren pinler high Z durumda olacak, ve transistörler bu durumda ON duruma gelebilir. Amaç bunu engellemek. Pull up mı gerekiyor pull down mu onu sen biliyorsundur zaten.
Atmega328 resetten çıkınca ortak anotları transistörlerini süren pinler high Z durumda olacak, ve transistörler bu durumda ON duruma gelebilir. Amaç bunu engellemek. Pull up mı gerekiyor pull down mu onu sen biliyorsundur zaten.
abi transistörüm pnp iletime geçmesi için 0a çekilmesi gerekiyor.
ben pull-up yaparsam kendiliğinden iletime geçemez boşta olacağı her durumda 1 konumunda olur
30agustos
Bu hangi dil? :)
