TV Beslemesi Arızası
Telefondan takip ediyorum. Yarın şemadan da bakarım.
7815 çıkartıp pwm çip lere dışarıdan 15 v. Besleme voltajı Enjekte edip kart çıkışındaki voltajları aktif edebilir miyiz?
Deneyeyim abi.
Timur abinin önerisinden yola çıktım abi. Q14'ün base'inde 15v var. Bu tr PNP olduğundan tetiklenmesi için - voltaj lazım. Onun içinde IC5'in base'i gndye çekmesi lazım. Böyle böyle geriye gidince ON/OFF sinyali yok. Şuan oradan daha geriye gitmeye çalışıyorum.
Base in GND ye cekilebilmesi için optonun sağlam olması gerekiyor.
Arızalı ise 3-4 nolu bacaklar görev yapmıyor.
Semadan bakmam lazım
Başka yerlere zarar vermeyelim.
7815 sökülü zaten abi. Şuradaki gibi 15v verebilirim.
7815 in 3 nolu ayağına 15 v DC ver bakalım çıkışlar aktif olacak mı?
4148 in anotuna enjekte
Q14 dışarıya alıp ölçünüz mü ?
Ölçmedim çünkü base bacağında +V var. Sistem eksiye çekmediği için emiterden kollektöre akım geçmiyor. Çok büyük ihtimalle sağlam olduğunu düşünüyorum. ancak base bacağını eksiye çekmeyi başardığımızda akım yine geçmezse o zaman şüphelenebiliriz.
Belkide onu cımbız ile manuel olarak eksiye çekip test edebiliriz.
Hemen deniyorum.
Abi 15v'u deydirip çekiyorum hemen ama bir cızırtı sesi geliyor. yani bağlı tutsam kesin bir şey yanacak gibi. Çıkıştaki voltajı 6v'a kadar gördüm ama enjekte probu hemen çektiğim için sağlıklı ölçemiyorum. Acaba yukarıda dediğim gibi Q14'ü manuel olarak eksiye çekip anahtarlayarak mı denesem?
Optonun 3-4 no lu ayağıni kısa devre yapın.
Base den direk kısa devre yapmayın.
Enjekte ile pwm ciplerin Besleme voltajları gidiyor.
Ncp1217 de arızalı herhalde.
Kısa devreye düşüyorsa çatırdıyor dur.
Evet bu şekilde Q14 sağlıklı anahtarlama yapıp 18v veriyor 7815'e
7815'i sökmüştüm. Şimdi yerine takacağım ve tekrar anahtarlama yapacağım.
Çatırtı sesi kartın diğer yüzünden geliyor gibi.
Kart fişe takılı değilken bu sesi çıkartıyor. Sanki enkoder çevirirmiş gibi.
Q14 ve/ veya opto arızalı
Q14 arızalı olsa 18v'u hiç çıkartmaz abi. Optoyuda test ederim ama sorun sanki daha geride gibi.
21551 eklentisine bak
Q14 base -emitter de voltaj var. Anahtarlama yapamıyor. El ile optonun ayaklarını gnd ye çekince kollektöre voltaj geçiyor.
Ya opto arızalı veya Q14
Bu bölge de çalıştınız. Akşamdan beri Q14 TR ve opto nun sağlamlığını ölçmediniz.
Ölçeceğim birazdan.
Şimdi 7805'i yerine taktım ve opto bacaklarını kısadevre ettim. İnşallah videodan anlaşılıyordur, optonun bacaklarını kısa devre yapınca çıkış voltajları geliyor gibi ama arkada birşeyler çatırdadığından uzun süre tutamıyorum.
Q14'ü söküp ölçtüm. Smd olduğu için aynı anda foto-video çekemedim. Ama sağlam olduğunu teyit ettim.
Sonra optoyu breadboard üzerinde devre kurup test ettim. O da aşağıdaki resimde görüleceği üzere sağlam. Sorun daha geriden geliyor. Optoyuda anahtarlayamayan bir yer var.
Çıkma kartlar varsa veya yenisi opto yu değiştirin. Bacak yapılarına dikkat ederek pnp tr değiştirin.
Opto görev yapmıyor olabilir Veya başka bir malzeme görev yapmasını engelliyor.
Opto nün 3-4 bacakları kısa devre olunca voltajlar çıkıyor.
Sıkıntılı bölge burası.
Aktif/pasif Tüm malzemeleri ölçün. Değeri değişen malzeme olabilir
Ölçeceğim birazdan.
21552 eklentisine bak
7815 regülatör, 2 pwm çipin besleme voltajlarını çıkartıyor.
Catırdasa da Arızalı malzeme kendisini belli edecek
iclal
