Türkiye'de PCB üretimi yapan firmalar
onewaypcb.com 10x10cm 20 usd iki üç haftada veriyor beş on kez yaptırdım . düşük adetde bence fiyat makul.
Özdisan'dan jlcpcb'nin kargo+gümrük dahil 8.16 dolar istediği 5 adet 10x10 pcb için teklif istedim. 120 dolar teklif verdiler :) . Ahni 5 katına kadar filan normal karşılyacaktım ama 15 kat fiyat verdiler. Bir de gönderim için uçak veya gemi seçeneği var. Galiba bunlarda çinden sipariş veriyorlar yada bazı kısımlarını orada hallediyorlar. Teslim süresi için 8-10 hafta diyor gemiyle. Sanırım uçak için 3-4 hafta diyordu. O zaman ben ne anladım hem bekleyecem haftalarca hem de 15 kat para verecem.
Hobiden ziyade seri üretim yapanlara yönelik çalışıyorlar gibi anladım ben.
Fiyatı asıl değiştiren TOOLING adı altında aldıkları ücret (100 USD). Bir kart için revizyon olmadığı sürece bir kere ödüyoruz sanırım. Eğer sık ve adetli sipariş verirsek birim fiyat uyguna geliyor.
Ama 5-6 adet için bayağı saçma oluyor.
Bana da öyle geldi. Bizim için en ideali yine Çin :) .
Formu incelediğimde gördümki tüm kardeşlerimin sıkıntısı benim gibi ön protip yapan tüm elektronikçi arkadaşlarımın sıkıntı aynı.Siz değerli kardeşlerimden fikir almak istiyorum.Sormak istediğim ülkemizde sadece 5-10 adet ile sınırılı değişik ölçülerde(çin'e verilen siparişin türkiye teslim maliyetine: pcb + nakliye dahil maliyetle) pcb üretim tesisi kurma düşüncem var sizce yapmalımıyım. Eğer projeye başlarsam ticari olarak sürekliliği devam ettirmek için neler yapmalıyım.Siz arkadaşların değerli düşünceleri veya tavsiyeleri ne olur.
Yapabilirseniz çok iyi olur dışarıya döviz gitmemiş olur.
PCB üretim aşamasında zararlı gazlar açığa çıkar bunlar için filtre yapmanız istenebilir.Yine bakır çözeltili atıkları çevreye atamazsanız.
Bunlar maliyeti artıran unsurlar bunlarıda göz önünde bulundurun.
Açıklamanız için teşekkür ederim.Tesisde çıkan atıkalrı kimya labaraturımzıda nasıl değerlendirebileceğimizi tartışıyoruz.Direk olarak atık olara doğaya atmaktansa nasıl geri dönüşrüp başka amaçlar için kullanabilriz diye.Önerisi olan arkadaşlar olabilir belki her fikre açığız.
Selamlar,
Hobi olarak ilgilendiğim bir proje için PCB tasarlıyorum sona yaklaştım (4 katmanlı), üretim için hangi firma/servisleri tercih edebilirim? Son gümrük düzenlemelerinden sonra yurtdışı bir seçenek olmaktan artık çıkmıştır diye düşünüyorum yoksa jlcpcb.com sanırım en iyi seçenekti. Minimum adet ile sipariş vereceğim, boyutlar max 50x50mm olacaktır. Yerli olarak baskidevre.com.tr ve robotistan.com gördüm bu hizmeti veren, farklı önerisi olan varsa onu da açığım.
Ek olarak tasarım için KiCad kullanıyorum, default değerleri (board setup > constaints) kullanabilir miyim? Çok fazla parametre var o yüzden ihtiyaç olmadığı sürece o parametrelerle zaman kaybetmek istemiyorum.
jlc aslında hala iyi bir seçenek. ara ara nasıl olduğunu bilmiyorum fedex kargosu 15-16 usd civarına düşüyor. kalan 10-111 usd 4 katlı orta boy bir pcb için yeter.
8 dolarlık posta seçeneği kalkmamış olsa çok daha iyi bir seçenek olurdu. belki pcbway veya benzeri bir firmada hala uygun fiyatlı posta seçeneği vardır.
Ben son iki siparişimi JLCPCB den posta yolu ile verdim. JLCPCB ye ne ödediysem bir okadar da gümrük vergisi olarak PTT ye ödedim.
Yani "JLCPCB ye 20 dolar ödedim" deyip kurtulduğunuzu sanmayın. Son siparişimi ise numunepcb.com üzerinden verdim. Onlar da çinde yaptırıyor. Ama gümrük vergisi çıkmıyor. Bir de bir arkadaşımın söylediğine göre küçük pcb de 5 tane de 25 dolar, 25 tane de 25 dolar tutuyormuş. Bir sonraki siparişimde deneyeceğim.
numunepcb de adım adım sipariş takibi yok ama. Siparişi verip bekliyorsun. Bir sipariş verildi görünüyor, bir de kargolandı. Arada yaklaşık 1 ay hiç hareket göremiyorsun.
@Endorfin35+ ne sırıtıyon? Yanlış bilgi mi verdin yoksa bana? Beni mi kekliyon? :katil2:
@Gokrtl
Bir arkadaş diyince cem yılmaz geldi aklıma...
Numune pcb bence fiyat performans olarak gayet başarılı. Şu ana kadar 10 dan fazla sipariş verdim. Sorunsuz geldi. Zaten onlarda jlc ye yaptırıyorlar. Gelen ürünlerin üzerindeki jlc nin etiketlerinden anlaşılıyor. Şu an için en iyi alternatif. İnşallah bozulmaz...
En son gümrük limiti kaç dolar olmuştu emin değilim ama az sayıda sipariş vereceğim için belki sınırda kalırım, tasarım hazır olunca bir deneyeyim. numunepcb.com'a baktım ama site çok kötü hiç güven vermedi bana, baskidevre.com.tr ve robotistan.com için yorumunuz olur mu? @Gokrtl @czorgormez @Endorfin35+
Endorfin ve ben numunepcb den sipariş verdik daha önce ve sorun yaşamadık. Diğerlerini ben hiç kullanmadım. Önerebileceğim tek site numunepcb.
Heleki ben tam 500mm lik pcb siparişi verdim. Sorunsuz geldi. Gümrük limiti en son 27€ idi. Onu da kaldıracaklardı ama ne oldu mevzuat bilmiyorum. Sen 27€ baz al.
_Arda_
