fide
- Katılım
- 8 Eylül 2021
- Mesajlar
- 2,790
Çalışma masamda uzun zamandır RD6006 güç kaynağını kullanıyorum. Masama sabitlemiştim fakat iki sıkıntısı vardı. Birincisi sesli fanlara sahip 48V bir SMPS tarafından beslendiği için çalışırken gürültü oluşturuyordu. Diğer sıkıntı ise masaya sabit olması idi. Gezdirme yada masadan başka yerde kullanım imkanı yoktu. Geçen hafta çalışma masamda yer açmak için ciddi revizyonlar yaptım ve RD6006 da bu revizyonlardan nasibini aldı.
İlk önce Meanwell LRS-350-48 SMPS temin ettim. Fiyatı oldukça değişken olan bu güç kaynağının 24V olan modelleri 530TL civarından başlarken 48V olan modeli 730TL'den 1030TL'ye kadar değişik fiyatlar var. Aşağıdaki linkten temin ettim.
www.marketdijital.com
Güç kaynağı geldikten sonra Altınkaya Elektronik Cihaz Kutuları ile iletişime geçip DT350 kutu ihtiyacımı belirttim. Altınkaya ücretsiz olarak kutuyu göndererek projeme destek oldu. Buradan Selma hanım ve Ali Bey'e teşekkür ederim destekleri için.
www.altinkaya.com.tr
Kutu işçiliği istediğim kadar temiz olmadı. Hatta bir noktada arkadaki kapağı ters takmak zorunda kaldım ama problem değil. Hem şık hem de taşınabilir bir güç kaynağı sahibi oldum.
RD6006 için yuva açmak işin en sıkıntılı kısmı idi. Elimde CNC, lazer yada başka işleyecek cihaz olmadığı için el aletleri ve Şarjlı tornavida ile yuvayı açtım. Bu işlemde panç oldukça iş gördü.
Kutuyu maket bıçağı ile çizip panç ile bloklar çıkardım. Bu sayede maket bıçağı izinden kırarak yuvayı açtım. Riskli bir yöntem ama güzel oldu.
Anahtar, RD6006 ve Bildirim ışığı yerini aldı.
Zemindeki tablaya LRS350 SMPSi onte ettim.
Power plug için yuva açtım.
En son kapakları kapatmak kaldı.
Rd6006 güç kaynağının RD6012, RD6018 gibi daha güçlü versiyonları mevcut. Şimdiye kadar kullandığımda herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadım. Eğer bir smps ve RD6006-6012 daha temin edebilirsem, kutuyu başka başka bir projede kullanmak için ayırıp DT360 kutu içine çift smps ve çift Rd6006'dan oluşan ve simetrik bağlanabilen bir güç kaynağı yapabilirim ama şimdilik uzak bir ihtimal.
Profesyonel güç kaynaklarının fiyatları çok yüksek. Bu yüzden şimdilik bekleyecek.
Buradan projelerime destek olduğu için Altınkaya Elektronik Cihaz Kutuları sahibi Ali bey ve çalışanı Selma hanıma tekrar teşekkür ederim.
LRS-350-48 Volt 7.3 Amper Adaptör Meanwell | MARKET DİJİTAL LED AYDINLATMA TİC.LTD.ŞTİ.
DİJİTAL markalı LRS-350-48 Volt 7.3 Amper Adaptör Meanwell ve binlercesini sitemizde bulabilir ve taksit ile satın alabilirsin...
DT-350 Masa Tipi Laboratuvar Kutu
DT-350 Masaüstü Muhafazası, ABS-UL94-HB ve sac metal malzemelerin kombinasyonundan yapılmış, tıbbi cihazlar da dahil olmak üzere çeşitli masaüstü uygulamaları için çok yönlü, dayanıklı ve darbeye dayanıklı bir çözümdür.
DT-360 | Masa Tipi Laboratuvar Kutuları | ALTINKAYA ELEKTRONİK CİHAZ KUTLARI SAN TİC A.Ş.
438 x 165 x 150 Masa Tipi Laboratuvar Kutusu
