RD6006 Güç Kaynağı, Yeni Kutu ve SMPS
fide
8 Eylül 2021
Çalışma masamda uzun zamandır RD6006 güç kaynağını kullanıyorum. Masama sabitlemiştim fakat iki sıkıntısı vardı. Birincisi sesli fanlara sahip 48V bir SMPS tarafından beslendiği için çalışırken gürültü oluşturuyordu. Diğer sıkıntı ise masaya sabit olması idi. Gezdirme yada masadan başka yerde kullanım imkanı yoktu. Geçen hafta çalışma masamda yer açmak için ciddi revizyonlar yaptım ve RD6006 da bu revizyonlardan nasibini aldı.
İlk önce Meanwell LRS-350-48 SMPS temin ettim. Fiyatı oldukça değişken olan bu güç kaynağının 24V olan modelleri 530TL civarından başlarken 48V olan modeli 730TL'den 1030TL'ye kadar değişik fiyatlar var. Aşağıdaki linkten temin ettim.
Güç kaynağı geldikten sonra Altınkaya Elektronik Cihaz Kutuları ile iletişime geçip DT350 kutu ihtiyacımı belirttim. Altınkaya ücretsiz olarak kutuyu göndererek projeme destek oldu. Buradan Selma hanım ve Ali Bey'e teşekkür ederim destekleri için.
Kutu işçiliği istediğim kadar temiz olmadı. Hatta bir noktada arkadaki kapağı ters takmak zorunda kaldım ama problem değil. Hem şık hem de taşınabilir bir güç kaynağı sahibi oldum.
RD6006 için yuva açmak işin en sıkıntılı kısmı idi. Elimde CNC, lazer yada başka işleyecek cihaz olmadığı için el aletleri ve Şarjlı tornavida ile yuvayı açtım. Bu işlemde panç oldukça iş gördü.
Kutuyu maket bıçağı ile çizip panç ile bloklar çıkardım. Bu sayede maket bıçağı izinden kırarak yuvayı açtım. Riskli bir yöntem ama güzel oldu.
Anahtar, RD6006 ve Bildirim ışığı yerini aldı.
Zemindeki tablaya LRS350 SMPSi onte ettim.
Power plug için yuva açtım.
En son kapakları kapatmak kaldı.
Rd6006 güç kaynağının RD6012, RD6018 gibi daha güçlü versiyonları mevcut. Şimdiye kadar kullandığımda herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadım. Eğer bir smps ve RD6006-6012 daha temin edebilirsem, kutuyu başka başka bir projede kullanmak için ayırıp DT360 kutu içine çift smps ve çift Rd6006'dan oluşan ve simetrik bağlanabilen bir güç kaynağı yapabilirim ama şimdilik uzak bir ihtimal.
Profesyonel güç kaynaklarının fiyatları çok yüksek. Bu yüzden şimdilik bekleyecek.
Buradan projelerime destek olduğu için Altınkaya Elektronik Cihaz Kutuları sahibi Ali bey ve çalışanı Selma hanıma tekrar teşekkür ederim.
    103.4 KB · Görüntüleme: 264
İlerleyen aşamada SMPSin çıkışını RD6006 haricinde dışarıya taşıyp 48V bir port koymayı düşünüyorum ama şimdilik bu hali oldukça yeterli. Üst limit olarak 45V alabiliyorum. SMPS trimpotu kurcalayıp voltajı 51V'ye RD6006 voltajını da tam 48 verecek şakilde ayarlayabilirim sanırım ama şimdilik gerek yok.
Hem Rd6006 içinde hem de LRS350 içinde fan var. Sürekli devrede olmasalar da ihtiyaç durumunda çalışıyorlar. Kutu kenarlarında havalandırma menfezleri var ama ilerleyen aşamada fan teli takılıp sirkülasyonun rahatlaması sağlanabilir.
Bende RD6012 modeli var. Fırsatını bulursam RD6012P modeli ile değiştirmek istiyorum. P modeli daha yüksek çözünürlükte ayara imkan veriyor. Bende 2 tane de Korad KA3005 olduğu için P modelini doğrudan almadım. Olursa iyi olabilir dediğim bir düşünce, o nedenle acelem yok. Sana ihtiyaç olursa haberleşebiliriz.
Çok isterim ama duygusal olarak hazır değilim hocam. Teklifiniz yine aklımda olsun. Teşekkür ederim. Rigol DSO1074 ile yaşadığım duygusallık olarak beni biraz yordu. :cheeky4: :cheeky4::dusun1::dusun1:
Rk6006 isminde RD6006'nın light versiyonu çıkmış. Aliexpress ve Banggood'da 1000₺ civarında.
    2.2 MB · Görüntüleme: 276
Aliexpress'te var.
Elimdeki Toroidal trafolarla simetrik yapmak için 2-3 tane almak istiyorum ama bakalım ne zaman nasip olur.
https://www.amazon.com.tr/HUIOP-Düz...&qid=1691162747&sprefix=rk6006,aps,137&sr=8-1
RK6006'nın amazon.com.tr üzerinden de satışı varmış. Fiyat Aliexpress + Gümrük fiyatından 100₺ daha uygun. Amazon.com.tr üzerinde kargo bedava olarak aldım. 15Ağustos ile 25Ağustos arasında tahmini teslimi var. Bakalım bu sağ salim gelirse gelecek ay ikincisini sipariş etmeyi düşünüyorum. Toroid trafo ile 2x30 Volt 6A güç kaynağı yapmam mümkün olmayacak ama iki ayrı 24V yada 22V + 28V bağımsız iki tane güç kaynağı yapabilirim. Hatta Toroid üzerinden 2x30V regülesiz, simetrik 12V regüleli, simetrik 5V regüleli ve simetrik 22V regülesiz alabilirim.
https://www.amazon.com.tr/HUIOP-Düzenlemeli-Kaynakları-Ayarlanabilir-Yükseltmesi/dp/B0C618VPQP/ref=sr_1_1?__mk_tr_TR=ÅMÅŽÕÑ&crid=IYZIK0EWUAZ7&keywords=rk6006&qid=1691162747&sprefix=rk6006,aps,137&sr=8-1
Satın al diynce gümrük bedeli ve gümrük işlemleri için tc kimlik no kısmı çıkmıyor. Gümrük bedeli sonra mı ödeniyor?
Satıcı amazon.com değil. Amazon.com.tr,
Yurtdışı satıcılar gümrük olayını kendi halledip amazon.com.tr üzerinde yurtiçi satıcı gibi satış yapıyor. Daha önce amazon.com.tr'den şemsiye aldım. 10-15 günde yurtdışından geldi. Ekstra vergi de ödemedim.
Hem ürün sayfasında gümrük ücreti belirtilmemiş. Hem de ödeme sayfasında gümrük işlemlerinde kullanmak için TC Kimlik No kısmı yok. Umarım sıkıntı yaşamazsınız. Neyse ürün elinize gelince anlarız. Belki burada farklı bir yöntem uygulanıyordur. Eğer böyle olunca sorun çıkmıyorsa bizde bu tip ürünleri alabiliriz demektir.
Bu da ödeme sayfasında teslimat adresinin altında çıkan kimlik bilgisi kısmı.
Ben postun başlığında resmi olan 48V 7.5A Meanwell LRS350 Modelini kullanıyorum. 6A net olarak aldım ama üstüne zaten izin vermiyor.
48V giriş için de 45V çıkış aldım. 3 senedir beni hiç üzmedi.
Giriş voltajı aralıkları: 12-68.00V demiş özelliklerde. Ufak bir fire oluyorsa 12V iş görmüyebilir ama 24V iş görebilir. Amper değerinide 6A'in üzerinde seçersek bir sıkıntı olmaz o zaman. Burada 48V veya 24V arasında birşey fark eder mi ? 24V kullanınca cihaz daha fazla mı zorlanır veya ısınır acaba?
Amazon.com.tr üzerinden aldığım RK6006 iki gün önce uçakla TR ye giriş yaptı. Bugün de Aras kargoya verildi. Pazartesi yada Salı gelir diye umuyorum. Herhangi bir gümrük ücreti çıkmadı yada benden istemediler. Amazon.com.tr çıkacak gümrüğü bildiği için fiyata doğrudan ekleyip satış fiyatını ona göre ayarlıyor diye tahmin ediyorum. Bakalım gelsin, hoşuma giderse 1 yada 2 tane daha sipariş verebilirim duruma göre.
Eğer öyleyse çok iyi. Sırf bu yüzden bazı ürünleri almaktan vazgeçiyordum. Belkide satıcı gümrük+kargo ekleyip öyle fiyat veriyordur.
Pazartesi yada salı göreceğiz artık civciv mi çıkacak kuş mu çıkacak kutudan. :dusun1: :dusun1: :dans2::dans2::saril::saril:
Birde bu RK6006'ya 12V/24V 6A yada daha yüksek amperli 12V/24V led trafo bağlasak tam performanslı kullanabilir miyiz acaba?
perpaotomasyon dan bir şey almanızı tavsiye etmem. Aldığınız ürün doğru gelirse yada hatalı çıkmazsa ne ala, ama eğer desteğe ihtiyaç duracağınız bir durumda gelirse ara ki adam bulasın. Hadi diyelim buldun o adamı. Bu sefer de müşteriye kızarak konuşur, kendini suçlu hissedersin, ukala tavırlar takınır, sonuç olarak ta problemi çözmez. Bunlar hep yaşandı. Bizzat tecrübe ettim zamanında.
Giriş voltajı cihazın maksimum çıkış voltajını belirliyor. Benim giriş voltajını 48V seçmemdeki sebep çıkışta 45Volta kadar çıkış alabilmekti. Cihaz içinde step down converter var. Bu yüzden giriş voltajının üstünde çıkış voltajı almanız mümkün değil.
Isınma olayı ise tamamen çektiğiniz güce bağlı.
Çevrimiçi üye yok.
Sellat
