Mikro Step
- Katılım
- 25 Eylül 2022
- Mesajlar
- 8,284
BTS50085A kac volt ile besleniyorsa onun 10v fazlasi degerde TVS deneyebilirsin. Yada 60V civarinda TVS.
Lazım olmasa 4 tane tvs yi koymazlardı kesin. Bence lazımdır.Bu mantık la gitmek doğru olur mu emin değilim. 2 farklı datasheet te 33V civarı çalışan tvs olduğu yazıyordu. devredeki görevini anlamak lazım esd koruması gibi bir şey ise diyotlar olmadan bile korumasız olarak çalışır.
Cihaz da iki adet 12v 75A akü bağlı. Buradan yola çıkarak BTS50085A nın 24v ile beslendiğini varsayarsak 33v yine mantıklı oluyor. Yalnız 24v *75a yaparsak 1800w yapıyor. Bu durumda da motorun, ekranın vs elemanların toplam ne kadar güç kullandığını tesbit etmek gerekir. Onu da bulabilirsek muadil bir tvs bulduk sayılır.BTS50085A kac volt ile besleniyorsa onun 10v fazlasi degerde TVS deneyebilirsin. Yada 60V civarinda TVS.
Tamam @Endorfin35+ 'in dediği gibi o zaman.Onsemi den Jan abimiz benim tarzanca ingilizceyi ciddiye alıp çözümledikten sonra mailime dönüş yapmış. Azıcık daha iş yapayım mail üzerine odaklanacağım.
22006 eklentisine bak
Eve geçince bakayım bunlara. Teşekkür ettim.Digikey bunu benzeri olarak 81 komponent sıralamış.
Mouser da belli parametreler seçip ona uygun komponentleri bulmanı sağlıyor.
Şuradan kıyaslamasını yapabilirsin. Mouser'ın karşılaştırma özelliğini kullandım.En yakın şunu buldum olumu ki acaba?
1.5SMC39A
1.5SMC39A, 53.9V 1500W DO-214AB (SMC) SMD TVS Diyot
1.5SMC39A, 53.9V 1500W DO-214AB (SMC) SMD TVS Diyotkarakoyelektronik.com
Kıyaslamasını yaptım da aradaki farklar devre çalışmasında engel teşkil eder mi onu kestiremiyorum. En belirgin özellikler, biri 33.3A, 28.2v. Diğeri 28.2A, 33.3v. Yani tam tersi.Şuradan kıyaslamasını yapabilirsin. Mouser'ın karşılaştırma özelliğini kullandım.
22009 eklentisine bak
Şu SMCJ33A yı da bu karşılaştırmaya ekleyebiliyor musun? Oradaki J neyi ifade ediyor acaba?
Onlarda gözle görülür bir deformasyon yok. Çalıştıklarını ümit ediyorum.425 olanlar ne olacak
Çipin üzerini iyice kazıdım. Ne sürmüşlerse normal bakınca üzerinde bir kaplama görünmüyor. Kazıyınca da sanki çipi çizip üzerinde var olan yazılarıda siliyormuşsun gibi bir görüntü yaratıyor. Vazgeçmeyip inatla kazıyınca çipin üzeri tamamen kahverengi oluyor. Sonra alkolü sürünce o kahverengi renk kapkara oluyor. Bu sefer de diyorsun ki harbiden kazımışım ne var neyok. Sonra o alkol kuruyunca da herşey ortaya çıkıyor.425 i bulamadım.
