Kimliği belirsiz diyot
BTS50085A kac volt ile besleniyorsa onun 10v fazlasi degerde TVS deneyebilirsin. Yada 60V civarinda TVS.
Bu mantık la gitmek doğru olur mu emin değilim. 2 farklı datasheet te 33V civarı çalışan tvs olduğu yazıyordu. devredeki görevini anlamak lazım esd koruması gibi bir şey ise diyotlar olmadan bile korumasız olarak çalışır.
Lazım olmasa 4 tane tvs yi koymazlardı kesin. Bence lazımdır.
Cihaz da iki adet 12v 75A akü bağlı. Buradan yola çıkarak BTS50085A nın 24v ile beslendiğini varsayarsak 33v yine mantıklı oluyor. Yalnız 24v *75a yaparsak 1800w yapıyor. Bu durumda da motorun, ekranın vs elemanların toplam ne kadar güç kullandığını tesbit etmek gerekir. Onu da bulabilirsek muadil bir tvs bulduk sayılır.
Onsemi den Jan abimiz benim tarzanca ingilizceyi ciddiye alıp çözümledikten sonra mailime dönüş yapmış. Azıcık daha iş yapayım mail üzerine odaklanacağım.
22006 eklentisine bak
Tamam @Endorfin35+ 'in dediği gibi o zaman.
Şuradan kıyaslamasını yapabilirsin. Mouser'ın karşılaştırma özelliğini kullandım.
22009 eklentisine bak
Kıyaslamasını yaptım da aradaki farklar devre çalışmasında engel teşkil eder mi onu kestiremiyorum. En belirgin özellikler, biri 33.3A, 28.2v. Diğeri 28.2A, 33.3v. Yani tam tersi.
Şu SMCJ33A yı da bu karşılaştırmaya ekleyebiliyor musun? Oradaki J neyi ifade ediyor acaba?
Sanırım 1.5SMC39A yı deneyeceğim. Uymazsa 80TL bana zarar yazar :)
Dün gece N11 de 1.5SMC33CA buldum. Sonundaki CA nın ne ifade ettiğine bakmaksızın aldım.
Şimdi kurcalayacağım. Tek korkum diyotların patates çıkması. Karaköy elektronikte 1 tanesi 20TL iken burada 10 tanesi 50TL
Şimdi bakınca benim aldıklarımın çift yönlü olduğunu görüyorum.
Onsemi orjinalinde AT3G gibi bir uzantı var. Octopart'ın web sitesinde bunun tek yönlü olduğu söyleniyor.
Acaba çift yönlü olarak yanlış mı adım, bir sorun yaratır mı sizce?
Diyotlar geldi. Umarım çift yönlü olması sorun teşkil etmez. Takıp deneyeceğim.
425 olanlar ne olacak
Onlarda gözle görülür bir deformasyon yok. Çalıştıklarını ümit ediyorum.
Diğerleri telefonla çekemeyeceğim bir açıdan havaya kalkmış. Üstten bakınca birşey yok ama yandan bakınca, bacaklar pcb de sağlam duruyor, kılıflar 1-2mm gibi havaya kalkmış görünüyor.
Şuan tek endişem tek yönlü diyot yerine çift yönlü almış olmam. Bu çift yönlülerde doğal olarak yön belirten kısım da yok. O yüzden rastgele takacağım gibi görünüyor.
Çipin üzerini iyice kazıdım. Ne sürmüşlerse normal bakınca üzerinde bir kaplama görünmüyor. Kazıyınca da sanki çipi çizip üzerinde var olan yazılarıda siliyormuşsun gibi bir görüntü yaratıyor. Vazgeçmeyip inatla kazıyınca çipin üzeri tamamen kahverengi oluyor. Sonra alkolü sürünce o kahverengi renk kapkara oluyor. Bu sefer de diyorsun ki harbiden kazımışım ne var neyok. Sonra o alkol kuruyunca da herşey ortaya çıkıyor.
Netice olarak Çipin üzerinde ST logosu var ve 4R2S yazıyor. Bunu da aratınca STTH4R02 UltraFast Recovery Diyot Çıkıyor.
Ama çipin üzerini kaplayan kimyacının, kullandığı ne kadar element varsa hepsinin, daha da icat edilmemiş elementlerin de... Anlından öpüyorum. :katil2:
Bu arada bunu lehimleyenler Kalayı, Kurşunu geçmiş direk Antimon kullanmışlar galiba. Bir elimde sıcak hava 450 derece üflüyor, diğer elimde havya 480 derece ayarında basıyorum banamısın demiyor. Elemanları parçalaya parçalaya zorla söktüm.
Sonra kalan lehimleri emme teli ile temizleyeyim derken tel lehime yapıştı. 480 derecede erimiyor lanet şey. Bastıra bastıra en son havyayı kırdım. Şimdi yeni uç almam gerekecek kim bilir kaç para ::kizgin2::kizgin2::kizgin2:
satranc19
