Trimpot nasıl sabitlenir?
elektroboard
30 Nisan 2022
Arkadaşlar hassas ayar yapıldıktan sonra trimpotlari ne ile sabitleniyor. Hem trimpotlarda hem de vida başlarında kullanılan lock tight nedir? Ojenin bu amaçla kullanıldığı biliyorum ama bu işe özel bir ürün olduğunu düşünüyorum.
mum eritip damlatıyorduk frekansı ayarlanan rf kumandaları ayarladıktan sonra.
Japon ve oje fazla akici, dikkatli kullanilmasi gerekiyor. Iceri sizarsa potu bozabiliyor. Bu yuzden daha kivamli olanlari tercih etmek gerek. Ilk tercih sicak silikon. Pot bozulursa degisen sartlara gore kalibre edemezsiniz. O yuzden devreye mudahale etmek zorunda kalmamak icin bozmamk onemli.
Haklısınız. Aslında bu işe özel bir lock tight olduğunu duymuştum. Ama şu ana kadar bulamadım.
Seri uretimde kullanmayacaksaniz silikon fazlasiyla yeterli. Siyah ya da kirmizi gibi bir renkte secerseniz daha sonra devreye mudahale etmeniz gerektiginde dikkat ceker. Beyaz oldugunda insan gormeyebiliyor ilk anda.
Sizin bahsettiginiz yapistirici su olabilir ama o potlar icin fazla guclu. Daha sonra sokmeye calisirsaniz potu bozabilirsiniz.
Bir de not, potu ayarladiginiz degeri olcup PCB uzerine permanent kalemle not alabilirsiniz, daha sonra olcum yaparken degerin degisip degismedigini anlamak kolay oluyor.
Az önce yaptığım araştırmalarda araç boya rötuş kalemi kullananlar da olduğunu öğrendim. Fırçasıyla birlikte geliyor ve farklı renkleri de var. Ama akıcılığıni bilmiyorum
Oto rotus kalemi 100 TL imis. Sadece buun icin alacaksaniz gereksiz olur bence. Bir iki defa kullanirsiniz, sonra bakmissiniz kurumus. Silikon yeterli.
Bu ürün çok güzel görünüyor. Trimpot içi. Kullanılır mı emin değilim ama devre üzerinde özellikle hareketli kablo bölümlerinde idealbir ürün gibi. Slikonize olması çok iyi. Malum normal sıcak silikonlar çok kaba oluyor ve zamanla özelliğini yitirebiliyor.
Agir ve kaba malzemeler icin sart. Koca bobini sadece iki tane lehime emanet ederseniz bir sure sonra lehimler agirliga dayanamayip kopar. Hatlari da kirar. Tamir etmesi sorun olur.
Karahantasliyurt
