Pozitif voltajdan negatif voltaj elde edilir mi?
elektroboard
30 Nisan 2022
Merhabalar
24v ile besledigim bir devrede bulunan opampi simetrik olarak beslemek istiyorum. Pozitif kısmı kolay ama Negatif voltajı pozitif bir voltajdan elde edebilir miyim? Nasıl?
Pozitif voltaj alıp bundan negatif voltaj üreten SMPS topolojileri var. Internette "inverting buck converter" diye aratabilirsin.
Texas'ın TPS 60400 serisi voltaj inverterletini görmüştüm. Bu işimi görür mü bilemedim. Özellikle untegulated olması kafamı kurcaladi. Bir de tabi gürültü meselesi var
Lm2576 datasheette çeşitli kullanım senaryoları var. Bunlar içinde negatif voltaj elde etmek için uygulama devresi de var
Akım eğer kısıtlı ise aşağı devre de kurulabilir Batt olan bölümden 24v verirseniz +12 / -12 alabilirsiniz kondansatör voltajını 24v dan yüksek olmasına dikkat etmelisiniz
Bir opamp de kullanabilirsin. Aşağıda PLECS ile çizdiğim devre var. 12 VDC beslemeden şaseye göre ±6 V elde ediyorsun. L272 gibi akım verme kapasitesi daha yüksek bir opamp kullanırsan akım sıkıntısı da çekmezsin.
Bir de şu konuyu incele
R1 ve R2 gerilim bölücünün ortasındaki voltaj ne kadar değişirse çıkış da o kadar değişir.
Elinizde yüksek ihtimal 555 entegresi vardır. Bununla şarj pompası yapılabiliyor. Ardına da bir negatif voltaj regülatörü koyulabilir. Breadboarda 10 dakikada kurup deneyebilirsiniz. Herhalde 100mA altında akım çekebilirsiniz.
Google araması sonuçları : 555 negatif voltaj
555 24V dayanmıyormuş malesef.
Aşağıdaki konuda da bahsetmiştim, söktüğüm hurda kartlarda TDK üretimi CAK-001AF aşağıdaki DC-DC çeviriciye denk gelmiştim. Girişe 5V uyguladığında çıkışta +12/-12 simetrik gerilim elde ediyorsun.
Kaç volt çıkışa ihtiyacın olduğunu bilmiyorum ama üretici sitesinde farklı varyasyonlar mevcut. Seçilecek ürüne göre fiyat ve bulunabilirlik durumları değişebilir.
Bendeki modelin girişine 5V uyguladığımda yüksüz 116mA çektiğini görüyorum. Hafif bir ısınma söz konusu. Ölçü aletlerinde göreceğin üzere Uni-t olan -12V, Siglent ise +12 VDC değerlerini gösteriyor. Çıkış için her kanala 60mA önermişler.
@Sercan bey bunu kullanabilirim. Datasheetini inceleyeceğim. Eğer gürültü ve ripple değeri uygunsa bunu devremde kullanabilirim. Zaten pozitif besleme icin +5v ta da ihtiyacım var.
Peki 7660 işinizi görür mü?
7107 ile yapılan bir voltmetre devresinde -5 volt temini için kullanilıyor.
Maksimum giriş gerilimi nedir bilmiyorum ama önüne bir adet 5 volt regulator takabilir siniz.
23846 eklentisine bak
23845 eklentisine bak
ICL7660 bulunamazsa Texas Instruments TL7660 aynı işi görüyor
İskender Zâde
