Hameg HM203 analog osiloskop tamiri
Tüm voltajları ölçtüm. 8 çıkış voltajından sadece 2 si doğru diğerleri tamamen yanlış :oops:
141V olması gereken yer 82V
121V olması gereken yer 67V
7.8V olması gereken yer 8V
15V olması gereken yer 11.9V
26.5V olması gereken yer 12V
471V olması gereken yer 80V
6.3V olması gereken yer 6.3V
31V olması gereken yer hiç yok, çünkü oradaki sekonder teli ortalıklarda yok :D
Yani birisi bu trafoyu tamir etmeye çalışmış ama sonra işin düşündüğünden daha zor olduğuna karar verip bırakmış. Hakkaten böyle bir trafoyu elle sarmak çok zor. Hem tel ince, hem de muntazam sarılmazsa tel fazla yer kaplar ve yerine sığmaz. Ama gene de tamir etmeye çalışanın azmini takdir ettim, en azından denemiş ve kesin olarak da birşeyler öğrenmiş :)
Şimdi bu trafoyu EKA Trafo 100 TL gibi bir fiyata sarar diye tahmin ediyorum. Ama biz özel ölçüde istiyoruz tam yerine sığması için. İşte bundan dolayı maliyet artabilir. Bunu Evliya bey'e bir resmini atayım bakalım ne diyecek.
Ha bir de izolasyon ölçümlerini yaptım sekonderlerin. Bizim azimli eleman o konuda başarılı olmuş. Sekonderler arasındaki izolasyon çok iyi :D
2076 eklentisine bak
Bu kadarcık trafoya o kadar voltajı nasıl sığdırmışlar :D
Burada önemli olan trafoyla daha önce uğraşan kişinin orjinal tel ile mi uğraştığı yoksa orjinalleri söküp kendi kafasına göre bir tel ile sarmış olabilir mi?
Belki bunun cevabını @uyesercan biliyor olabilir.
Daha önce kim işlem yaptı bilmiyorum. Benim elime geçtiğinde de bu haldeydi. Ölçümleri yapacaktım ama o sıra diğer osiloskop ile uğraştığımdan buna vakit ayıramadım. Bu arada biraz ısındıktan sonra kapatma tuşuna basınca (karanlık ortamda gözleniyor) ekrana ufak bir çizgi geliyor. Onu da tesadüfen ışıkları kapattığımda cihazı kapatmayı unutunca fark ettim. Sanki besleme (trafo) düzeltildikten sonra çok sorunu kalmayacak gibi.
Kolay gelsin.
Malesef benimde basimda benzer bir problem var. Geçenlerde şu Ahmet beyden polonya elektronikten bir ikinci el osiloskop aldim. Almaz olaydim tüm hevesim kirildi.
Cihaz istanbulda idi. Denemesi icin arkadasi yonlendirdim ama oda elektronikci olmasina ragmen sadece bakmis ilgilenmemis.
Cihaz geldi ve ilk testlerinde icinden bir zirilti geldigini duydum. Ziriltinin trafosundan geldigini anladim. Daha once sökülmüş sarilmis ama saran kisi cok ozenmemis.
Simdi üç sorun var.
1. Ses sorunu
2. Cikis voltajlari orjinali ile tutmuyor ama calisiyor.
3. Manyetik kacaklar nedeni ile osiloskop tupunde ışında titremeye neden oluyor.
Cihazi actim tahmin ettigim gibi sarilmis. Sac nuve toplarken muhtemelen iyi sikistirilamamis gevseklik nedeni ile titreme zirilti yapiyor. Ugrassamda duzeltemedim. Trafoyu cihazin icinden disari alinca ekrandaki titreme kesiliyor ışın duzgun cizgi halinde düşüyor.
Velhasil evdeki sinirli imkanlarla yaptigim hobi birde duzgun çalışmayan osiloskop iyice kendini benden soguttu. Simdi cezali olarak bir kenarda duruyor.
Eger ikinci el karti filan arizali tupu bozuk bir hitachi v212 osiloskop gorurseniz ucuz yollu trafosu saglam alabilirim. Haber verirseniz sevinirim.
images
Kolay gelsin.
Simdi üç sorun var.
1. Ses sorunu
images
Trafo sardırma yoluna neden gitmiyorsun? Sonuçta alacağın arızalı cihazın trafosu da sorunlu olabilir. Bu tür cihazlarda ver sökeyim trafoyu sağlamsa alırım desen kimse o şekil vermez cihazı diye düşünüyorum.
Kolay gelsin.
Simdi üç sorun var.
1. Ses sorunu
images
Yarın bir sorayım bakalım EKA trafoya. Eğer eski trafoyu gönderip o ölçüye göre yenisini yapabilirlerse senin iş de hallolmuş olur.
Arkadaslar sorun şu.
Trafo orjinal olsa idi yani sökülüp sarilmasaydi ciddi sekilde inceleyip söküldüğü şekilde sarilabilirdi. Ama zaten dagitildigi icin ve voltajlar tutmadigi icin umidi kestim.
Ya trafo bulucam yada bu sekli ile ancak amator sekilde belki bir ogrencinin isine yarayabilir. Trafoyu cihaz disina alip kutulayarak kullanmayi dusundum ama insanin icine bir kere sinmedimi sinmiyor iste.
Vakti zamaninda şu hameg 203 den bende de vardi cok az kullanilmis maddi ihtiyaclarimdan dolayi sattim. Keske satmasaymisim.
Şema bulunabiliyor mu bu Hitachi için? Oradan trafonun özellikleri çıkartılabilir. Bu Hameg'de de tam olarak her sargının akım değerleri belli değil, ama devrenin yapısından ve işlevinden bir sonuca varılabilir.
Bu cihazında şeması var ama voltajlar belirtilmemis diye hatirliyorum.
Şemayi eklerim bilgisayara gecince.
aynı osilaskop tan bende de var. HITACHI V-212 20MHz bende bunun OPERATION MANUAL kitapcığıda var içinde şemalarda var mevcut. bir bakayım
Kitapcık hem V-212 hemde 211 için. Şimdi googlede baktımda aynısı internette pdf halinde mevcutmuş.
eğer cok önemli ise benim cihazı söküp trafo cıkışlarını ölçebilirim. bu arada pdf te 46. sayfada power suplly ünitesinin şeması mevcut. (V-212 için)
Sağol bu güzel teklif için Furkan :) Voltaj değerlerini biliyoruz da, sargıları akımlarını belirlememiz lazım. Yüksek voltaj sargıları çok düşük akımlı olacaktır. En büyük akımı 5V ve 24V sargılarına ayırmamız lazım diye düşünüyorum. Trafonun kendisini gönderip bu boyutlara sığabilecek en yüksek akımı istiyoruz 5V ve 24V tan diyeceğim :D
Bendeki servis manual de kalibrasyon sayfası silik. Araştırırken daha iyisini buldum.
Bu arada araştırınca bu osiloskop ile ilgili herkes yana yakıla trafo arıyor :p Demekki yaygın bir problem.
Genelde 471V luk sargıda dahili kısa devre oluştuğunu ve bunun da trafonun ısınmasına neden olduğu belirtiliyor. Muhtemelen bunun trafosunda da bu sorun vardı ve o sargıya ulaşmak için diğer sargılar da söküldü, sonra da toparlanamadı :D
Trafo akımı için sargıların capları bize bilgi verebilir. sonuçta bu trafo kücük ve bu kadar voltaj sığıyor ise kesin akım değerleri sınırdadır diye düşünüyorum. ayrıca bendeki trafo orjinal ise sargıların çaplarına göre sarılması yeter diye düşünüyorum ? yoksa yanlış mı düşünüyorum.
Trafo orijinal ise dediğin doğru. Ama trafo değiştirilmiş. Sargılar sökülüp tekrar sarılmış. Hangilerini söktü, söktüğünü aynı çapta mı sardı bilmiyoruz.
Bir de trafocuya "al bunun aynısını yap" dersen, bu ilave işçilik olur. Adam trafoyu sökecek, telleri mikrometre ile ölçecek, hangi voltaja hangi tel beliryecek falan filan. Normal prosedürün dışına çıkıyor, daha fazla zaman harcıyor olacak ve bunun da bir karşılığı olacak.
Ama voltaj ve akım değerlerini ben söylersem, onu direkt hesaplama programına girecek ve sonuçları üretime gönderecek.
Baha demir
