Smd Direnç saklama
Şeritleri uygun boyutta kesip içine koyarsan kaymaz. Bendekinin şeffaf alanları kaygan değil, o nedenle sorun yaşamadım.
Öncelikler bloknot kağıtlarına direnç değerini yazıp poşetin içine atıyorum. Poşet dışından kolayca içinde ne olduğunu anlamak için...
0-100R arası,
100R-1K,
1K-10K,
10K-100K,
100K-M
Şeklinde 5 tane plastik büyük çekmecede saklıyorum.
Aynı şekilde kondansatörler piko gubu nano ve mikro gurubu şeklinde 3 çekmece.
Montaj sırasında şeritten ihtiyacım kadar soyuyorum. Şeritleri poşete dökersen işler zorlaşır. Ancak bazen şeritleri poşete sarmal şekilde bazende 10cm boylarda koyuyorum.
0-100R arası,
100R-1K,
1K-10K,
10K-100K,
10K-M
Ben de başta böyle yapmaya kalktım da, biraz (çok) dağınık çalışıyorum, yönetemedim.
Iyi fikirmis. Bunu gorunce aklima A4 kagitlari sakladigimiz plastik föyleri poset agzi yapistirma makinesiyle bolumlere ayirmak geldi. Bir kenarini acip oraya ayni sekilde kapak olarak plastik eklenebilir. 50 tane föy 60 TL imiş.
Bir diğer fikir de agzi kilitli posetleri cift tarafli bant ile telli dosyalara yapistirmak olabilir. Kilitli poset yiprandikca degistirilir. 50 tane dosya 72 TL imis, oldukca ekonomik. 5x5 kilitli posetin 1.000 tanesi de 200 TL civarinda. Fazlasiya yeter bence.
Bu cepli poşetlerle SMD malzemeleri saklamak uygun olmayabilir.
Bunlar metal para kolleksiyoncularının işine çok yarar ,parayı kolayca çıkarırlar ama SMD malzemeleri çıkartmak için cımbız ile almak gerekir . Bu zaman kaybına ve cımbızla alırken , bence bir süre sonra cep poşetin üstten tahrib olmasına sebep olur .
3d printerdan basılan masaüstü kartuş şeklinde sistemler var.
Bir tek şerit saklamak için aşırı fazla yer kaybı. Bende E96 serisi bütün 0603 SMD dirençler var. 0 - 1K bir küçük poşette (10 cm lik ağzı kilitlenebilen poşet), 1k - 100k ikinci poşette, 100k ve üstü de üçüncü poşette. Yüzlerce şerit var, dolabın bir kenarında duruyor, minimum yer kaplıyor.
Poşette olunca elinde ne kadar olduğunu da anlıyorsun. Bu aparatlardan bassak içi görünmeyecek. Sonra tam montaj sırasında az olan malzeme bitecek....
Benim yöntemim kartvizit dosyası kullanmak. Kullanımı ve saklaması gayet pratik. Sadece sayfaları çevirirken dosyayı dik tutmak gerekiyor yoksa sayfa çevirirken boşluktan kayabiliyor ama şimdiye kadar ne malzemem karıştı ne de kayboldu. Gayet memnunum.
    138.6 KB · Görüntüleme: 160
    131.7 KB · Görüntüleme: 159
    136.9 KB · Görüntüleme: 171
    202.6 KB · Görüntüleme: 164
Cok guzelde 600'lusunun fiyati 450 TL. Cift tarafli bant, föy ve telli dosya ile cakmasini yaparim ben bunun, 500'lusu 120 TL civarina malolur sanirim. Tabii bir kac saat zaman harcamak gerek.
@Alt 255 bu kadar pahalandığını bilmiyordum. Ben alalı epey zaman hatta yıllar oldu. Bu arada artık internetten alış veriş yapmak bana mantıklı gelmiyor. Eğer imkan var ise eski usul yürüyerek gidip alıyorum. Çoğu ürün piyasada çok daha ucuz.
Sunlardan 100 tane basmak kac ay surer?
Fikir olsun diye denedim:
En düşük kalitede 4lü küçük modül 1 saat kadar sürüyor.
Standart kalite ile de bir buçuk saat.
hangetsu
