MIT App + Java
Mikro Step
25 Eylül 2022
MIT App ile cep telofonu uygulamalarimi yaziyorum. Fakat sunulan komponentler cok sinirli.
MIT App uygulamasina ilave Java kodlari eklenebilir mi ve eklenirse bu sorun asilabilir mi?
Mesela HID transfer icin MIT App'de komponent yok.
Kimseye muhtac olmak istemiyorum. Bir bir naz cek. Ufacik degisiklik icin yalvar. Olmaz.
Eklenti yapma kılavuzu vardı. Oradan yapılabilir. Tabi öncelikle java olarak yapılacak. Sonra eklentiye dönüşecek
ooooo kafama taş gelmiş hocam ne nazı adroidstuio indirmeniz gerekli araştıdım yada javayı yazıp dosya ısmıyle kaydedıp apkya donustururken kullancaksınız
program : https://developer.android.com/studio linux için devamını anlatırım kızmazsanız
Yok yahu senin icin yazmadim. Genel olarak dusuncem bu.
Bu yuzden mcu tasarimlarimda asla ve asla kutuphane kullanmam.
Bunun icin toollar var.
USB iletisimi anlamaya calisirken wireshark dan cok yararlanmistim.
PC ne gonderiyor usb cihaz cevap olarak ne gonderiyor...
Normalde bu konular kitaplarda detayli anlatiliyor fakat ilk basta kafada cok sorular oluyor. Bu sorularin cevabi icin Wireshark ile de kitapla paralel gidersen olayi kavrarsin.
Reactions: nt
Ben sadece USB Complete Turkce baskisini okudum.
Fakat mukemmel bir kitap degil. Kafa karistiran yerleri de cok. Internette ordan burdan buldugun ilave bilgilerle birde dedigim gibi wireshack ile ilerleyebiliyorsun.
Fakat MCU ile ugrasmayacaksan USB ye derinleme dalmanin anlami yok.
basin agrimadan android icin birseyler yazacaksan en temizi android studio, hem niye bu kadar inat ediyorsun anlamadim, zaten c bilen adamsin usb den haberlesme yapmak icin uzun uzadiya java ogrenmene gerek yokki kodlari gorsen c++ ile benzeligine sasarsin, gecenlerde bende ugrastim usb ve netten buldugum kodu 1 kac saatte calistirdim ve verileri su an okuyabiliyorum, zaten ihtiyacin olan hersey icinde geliyor, emulator filan, birde hatirlatayim bu android isi sanirim google in tekelinde, qt ile android icin birseyler yapayim dedim, sonra bir baktimki android studionun yamalarini kutuphanelerini istiyor, o yuzden garip garip programlar ile ugrasmana gerek yok sen programi kur bir basla, buton, editbox filan ekle, bende uzmani degilim, isimi gorecek kadarini ogrendim, nette zaten haberlesme ile ilgili ornekler var yok ugrasamam dersen calisan uygulamanin proje dosyasini gonderirim sana atla deve degil sen kendi birikiminle zaten bu isi rahat yaparsin.
Android studio kullanıyorum java ile memnumum ama güzel performansı olan bir makine lazım rahat kullanmak için.
Reactions: nt
Android Studio yu silmistim bu gun gene kurdum.
Cok basit tek buton tek text box bir orneginiz varsa cok iyi olur.
Butona basinca merhaba dunya yazsin yeter.
Ekranda acilmis android studioya okuzun trene baktigi gibi bakiyorum kapkara bir ekran tasarimi iyice icimi karartiyor.
karanlık mod o kadar bağımlılık yapıyor ki aydınlık bir şeye bakınca rahatsız hissediyorum.
andr:
package
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.bluetooth.BluetoothAdapter;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.Switch;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    Button asb;
    Button ileri;
    Button geri;
    Button dur;
    Button ileriStep;
    Button geriStep;
    Button yuru;
    Button clr;
    Switch on_off;
    TextView debug;
    TextView stpRev;
    int stepRev = 0;
    int cntrl = 0;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        asb = (Button) findViewById(R.id.button);
        ileri = (Button) findViewById(R.id.button2);
        geri = (Button) findViewById(R.id.button3);
        dur = (Button) findViewById(R.id.button4);
        ileriStep = (Button) findViewById(R.id.button5);
        geriStep = (Button) findViewById(R.id.button6);
        yuru = (Button) findViewById(R.id.button7);
        clr = (Button) findViewById(R.id.button8);
        debug = (TextView) findViewById(R.id.textView2);
        stpRev = (TextView) findViewById(R.id.textView3);
            asb.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
                @Override
                public void onClick(View v) {
                    //acil stoba basıldıysa
                    debug.setText("ACIL STOBA BASILDI!");
                    stepRev = 0;
                    stpRev.setText(String.valueOf(stepRev));
           ileri.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
               @Override
                   debug.setText("ILERI YONDE CALISACAK");
            geri.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
                @Override
                    debug.setText("MOTOR GERI YONDE CALISACAK");
            dur.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
                @Override
                    debug.setText("MOTOR DURDU");
            ileriStep.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
                @Override
                    if (stepRev < 0) {
                        stepRev = 0;
                    stepRev--;
            geriStep.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
                @Override
                    stepRev++;
            yuru.setOnLongClickListener(new View.OnLongClickListener() {
                @Override
                public boolean onLongClick(View v) {
                    debug.setText("DONGU CALISIYOR");
                        return false;
           yuru.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
                debug.setText("UZUN BASINIZ");
        clr.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
                stepRev = 0;
Biraz yarım kalmış ama fikir verir
Yillar oncesinde bir arkadasim kullanici bilgisayarlarina yuklenen programin egitimini veriyor.
Personeli yanina oturtuyor. File'a gelip open diyorsun dosyayi seciyorsun sonra ekradaki kutulara tiklayip icine veriyi yaziyorsun vidi vidi anlatiyor bir yandan da gosteriyor.
Personel aval aval bakiyor. Arkadasim bir terslik oldugunu farkediyor ve anlattiklarinin hic birisinin anlasilmadigini anliyor.
Mouseu alip surukluyor imleci File yazisinin ustune tasiyor bak simdi tikliyorum diyor ve tikliyor.
Personel o esnada haaaa diyor.
Yani durum cok vahim.
26468 eklentisine bak
andr:
package
    Button asb;
    Button ileri;
    Button geri;
    Button dur;
    Button ileriStep;
    Button geriStep;
    Button yuru;
    Button clr;
    Switch on_off;
    TextView debug;
    TextView stpRev;
    int stepRev = 0;
    int cntrl = 0;
    @Override
                @Override
                    stepRev = 0;
               @Override
                @Override
                @Override
                @Override
                    if (stepRev < 0) {
                        stepRev = 0;
                    stepRev--;
                @Override
                    stepRev++;
                @Override
                        return false;
            @Override
            @Override
                stepRev = 0;
acemilik dönemim bu bolca hatam vardır ama aradan beğenip komut seçmek için güzel olur diye bunu seçtim yazdığım çok android projesi var.
adu33
Bu hangi dil? :)
