Attiny13a İle Açma Kapama Butonu + Buzzer (230V Anahtarlama)
Optonun led akimini kestin. Haliyle enduktif yuk devresindeki triac ne zaman off olacak? Yuk akimi sifir oldugunda. Sebeke sifiri gecilmis olsa bile faz kayikligindan dolayi iletimde olan triac su anda yeni baslamis alternansin 0..90 araliginda bir yerde off olacak. Eger rezistif yuk olsaydi sifir gecisine yaklasirken sifira yakin bir yerde off olacakti. Yani triacin ne zaman off olacagina yuk karar veriyor.
Triacin Off ardindan On olmasi istendiginde de 1 yarim peryod pass geciyor. (Denemedim ama mantiken oyle)
Dolayisi ile zerocross tetikleme ile enduktif yuk anahtarlanirsa arada yarim peryod atlayabiliyor. Bu da sese neden olabilir.
Devreyi sıfırdan yaptım bu gün. Yine vınlama var. Artık osiloskop işime asılacağım.
Yük akımı sıfıra indiği anda TRIAC gate'ini sürmeyi bırakıyoruz. Akım sıfır olunca manyetik alanda da birikmiş bir enerji yok. Bu durumda yükün nasıl bir karar verme durumu oluyor? Doğrudan off olması lazım değil mi?
Şu tartışmanız bir sonuca varsa da doğrusu neyse onu yapsam :)
12-24VAC ile yük kısmını besleyin. MCU tarafını
da 12VDC ile besleyin. Osiloskop ile çalışırken
rahat edersiniz. Yük olarak şimdilik otomobil far
lambası ya da benzer bir şey kullanın.
Sorun endüktif yükten kaynaklanıyor, ve voltajın da 230 VAC olması sorunu muhtemelen kötüleştiriyor.
Sanki opto kesilip açılıyor. Muhtemelen
vınlama sesi kendi içinde değişkenlik
yapıyor.
Osiloskop ile en azından led kısmını
gözlemleyin.
Optoyu çıkarın, mcu tarafını harici 12V
ile besleyip çalışın.
Bu arada güvenle osiloskobu da
mıncıklamış olursunuz.
Şuan devrede kendi üzerindeki 5V aktif.
Osiloskopun Probunu Optonun 1 nolu pinine bağladım.
Devreyi fişe taktığımda optoya direk 5V geliyor. (Henüz on-off düğmesinden açmadım.
Aşağıdaki grafik bu duruma ait.
Düğmeye bastığımda ise Optonun 1 nolu bacağına 1.219v geliyor.
Bunun grafiği biraz dalgalı görünse de voltaj çok oynak değil.
İlginç... Bir kaç dakika vınladıktan sonra sustu bu sefer. Önceden susmuyordu.
Dakika tuttum. Moc3052 ile 1 dakika içinde susuyor trafo.
Scop goruntusu berbat. Yatayda goruntuyu biraz ac.
Ayrica neden opto ledine oyle palsler geliyor. Pals gormemen gerek. Yazilimda da terslik var sanki.
Optonun 2 numarasini saseye bagladiginda trafo vinlamiyorsa yazilim da sorun vardir.
bfcakmak
