Attiny13a İle Açma Kapama Butonu + Buzzer (230V Anahtarlama)
Scop goruntusu berbat. Yatayda goruntuyu biraz ac.
Becerebilirsem açayım.
Optonun 2 numarasini saseye bagladiginda trafo vinlamiyorsa yazilim da sorun vardir.
Optonun 2 numarasını şaseye bağlayınca vınlamıyor.
Ayrica neden opto ledine oyle palsler geliyor. Pals gormemen gerek. Yazilimda da terslik var sanki.
Birde Attiny13'ün optoyu süren bacağına bağlayayım osiloskopu.
İlk iki resim MCU nun Optoyu süren bacağı. Burada da palsler var.
MCU nun VCC girişi. Burasıda sıkıntılı.
Şimdi AMS1117 5V Regülatörün girişine bakacağım.
Bu da AMS1117 girişi.
Trafo 6V çıkışlı. Köprü diyottan geçtikten sonra 9,5v civarı oluyor. AMS1117 den geçince de 5V oluyor ama böyle palsler olması saçma. Ripple dediğimiz şey bu mu?
Palsleri yok etmek için AMS1117 nin Datasheet'inde belirttiği gibi girişe 10uF, Çıkışa 22,uF kondansatör taktım ama hiç bir değişiklik olmadı.
Sağ üstteki sarı "T" harfini 1V civarına
indirin, sinyali öyle değerlendirelim.
Time Base ayarini bir bulsana. Onunla biraz oyna ve ekrana guzel goruntuler gelsin.
Çok bilmiyorum o ayarları.
Son yaptığım işlemi söyleyeyim;
Köprü diyotu söktüm. Önce AMS1117 nin girişinden kendi güç kaynağımdan 9v verdim değişen bir şey olmadı. Sonra AMS1117'nin çıkışından 5v verdim. yine değişen bir şey yok.
Hala vınlamaya devam ediyor. Aşağıdaki Resimde AMS1117'nin çıkışından aldığım 5v'u görebilirsiniz.
Demekki burdan iki anlam cikar.
Ama daha oncesinde 1 deney daha yap.
R47'nin MCU PB4 baglantisini kes ve 1K ucunu 5V'a bagla.
Transformator vinlamadan calisiyormu bir bak.
moc_se-png.17702
moc_se-png.17702
Yarın yapayım abi. Artık uyumam lazım. Bu gün yorucu bir gün dü.
Q12 de sorun olabilir mi? Lehimlerini
kontrol edin.
Aslında her şeyden önce şu osiloskobu bilinen bir noktaya getirmen lazım. Ben şimdi benim ISDS205 yazılımını sıfırdan kurdum. Sonra da çalıştırıp "Professional" seçtim
Sonra osiloskobun birinci kanalını sinyal jeneratörü çıkışına bağladım.
Sinyal jeneratörünü de 1 kHz, 6.4 Vpp olarak ayarlayıp çıkışı açtım. Şu anda temiz bir sinyal görüntülüyorum
Yatay kademe (zaman) ayarlamak için dalga şeklinin üzerinde fare tekerleğini çeviriyorsun.
Dikey kademe ayarlamak için ise soldaki dikey skala üzerine getiriyorsun fareyi ve tekerleği çeviriyorsun
Trigger seviyesini ayarlamak için de soldaki sarı renkli, sağa yatık T yi sürükle
30060 eklentisine bak
30066 eklentisine bak
30061 eklentisine bak
Aslında bunların hepsini yaptım. Bilimsel olarak değil ama görsel olarak.
Yukarıdaki gönderdiğim resimlerin hepsin de var bu ayarlamalar.
moc_se-png.17702
Görünen o ki sorun Attiny de çıkacak gibi.
Akşam R47 yi de 5V a bağlayıp denedikten sonra Attinyi çıkarıp AMS1117 giriş çıkışına bir daha osiloskop ile bakacağım.
moc_se-png.17702
R47 yi söküp direk 5V'a bağladım. Vınlama devam ediyor. Şimdi Attinyi söküp test edeceğim.
Attiny13'ü söktüm. Mavi kanal AMS1117 girişi, Sarı kanal çıkışı.
Granat
