uc3845 hakkında
845 in Isense bacağına bağlı bir şey var mı peki?
mosfetin source a gidiyor
  • WhatsApp Video 2024-02-13 at 02.34.05.mp4
    18.8 MB
Isense mi kısa devre vfb mi kısa devre?
orjinal bağlı board üzerinde entegrenin altında yolu var
ben yatıyorum yarın akşam 220 vereceksek veririz o zamana kadar birdaha gözden geçirelim
Şimdi tahminen orada şöyle bir devre olmalı
30430 eklentisine bak
Burada R1 i biz lehimledik 120 Ohm olmalı, diyotu da biz koyduk. Gate source arasında da 10K dan büyük bir değer okumalıyız. Source ground arasını da ölçebilirsiniz kısa devre ya da var ise küçük değerli bir direnç görmelisiniz. Drain bacağı ise trafonun bir bacağına gitmeli. Bu değerleri doğrulayabilir misiniz?
Sedat abi, clc burada sema cizerek gorsellestirmeye calismis, sende bunu yapabilsen varya cok hos olurdu. Yine de ayakta alkisliyorum ikinizide :tesekkur1:
mosfet in gatei 3845 in out u olmadan başka yerden tetik alıyor olabilirmi acaba o yüzden bunlar yokdu timur abi galiba yakaladı bir yerden takma dedi dinlemedik ayıp mı ettik enteresan bi forum serisi oluyor.
@taydin şimdi diyecek "o kartı çöpe at hangi öğrenciye ne verilecekse ben sıfır alim verim nedir bu ya forumu doldurdurdunuz."
timur abi forumda bi yer açsak smps falan diye orda toplansa güç işleri iyi olmazmı fikir sadece
Konu ile ilgili hiçbir sıkıntı yok @sedat. Herkes fikrini söylüyor, ne yapacağına da sen karar veriyorsun. Olması gereken de bu :)
Ben kesinlikle böyle birşey söylemem. Bir cihazı YAPMAK için teknik tavsiye istenen konu açılırsa, bilgim de varsa SADECE teknik tavsiye veririrm. aliexpress linki vermem.
Tamir konusunda tavsiye istenirse ve bilgim de varsa, SADECE tamir konusunda tavsiye veririm, değmez tamir etmeye, at çöpe deyip aliexpress linki vermem.
+ rigol, siglent, micsig , bahsederim, onlardan da aliexpress te zaten bulamazsin. :cheeky4:
Ama cihazlar is e yariyor mu? Hemde nasil. Deger mi? Kesinlikle
Şu bir kaç gün zamanım olmayacak pek, yeni aldığınız smps çok iyi olmuş. Yalnız onun topolojisi ne anlamamız lazım, sanki o flyback olmayabilir. Ancak voltaj seviyesinin düşüklüğü diff probe istemeden çalışabilmek derken çok şey öğrenirsiniz
Edit: twk switch tek diyot var ama iki tane trafo/inductor gibi eleman var o kafamı karıştırdı. Belki output ripple iyileştirmek için ekstra filtre koymuştur.
@sedat abi senden 2 tane daha kargo alirsam, evdeki tum esyalari paket yapacak kadar malzemem olacak. o nasil paket yapmaktir abi :tamam1
Ac voltaj ölçerken Coupling AC seçilmesi gerekmezmiydi?
Eğer geçerli bir sebebin yoksa, osiloskop ile her zaman ölçümü DC coupling ile yap.
Nedir geçerli bir sebep? 30 VDC çıkış veren bir güç kaynağın var, bu voltajın üzerine binmiş olan ne kadar gürültü var onu ölçmen lazım. Bu durumda 30 VDC yi uzaklaştırıp sadece gürültüyü görmek için AC coupling kullanırsın.
sanırsam kendileri 50 ohm olması lazım ama bu kendini 20M den başladı 15 küsüre kadar düşürdü yarın buraya 50 ohm takalım bakalım
bu arada bu ups cama yavaş yavaş yaklaşıyo atacam onu :) board da kırmızı kalemle işaretledim
Burada bahsedilen cihaz (Online UPS) 3 tane 12v luk aku ile calisiyor mus (Seri olarak bagli, 36V). Cihazi yuksuz test etmek icin 18650 den 10 veya 9 tane seri baglanti yapmak ne kadar kotu olabilir?
9
Hakancım
UPS 3 tane akü olsaydı 43,2 volt ile aküleri şarj etmeye çalışacak muhtemelen. o yüzden sende oraya 11 adet 18650 seri bağlayacaksın vede bağlamadan önce herbir pili 3,9 volt olarak şarj edip öle seri hale getirip sadece test etmek için kullanabilirsin sürekli kullanımda sorun yaşarsın bms olmadığı için balanslayamazsın şimdi balanslama konusunu açmayalım. :)
hmmm, 10 ya da 9 tane seri olsa, 18650 lere daha cok voltaj verebilir, :ok1: O halde 12 tane yapip, her birini 3.6 voltta tutsam da ayni sey sanirim :sinsi1:
Fatih Kemal
