Under Ground'un Amatör Elektronik Dünyası
En dandik olmasına rağmen en pahalı olarak satın aldığım sarf malzemesi bu olabilir. Tane adedi 250 tl.
    2.4 MB · Görüntüleme: 57
en pahalı krom marine vida bile bu kadar pahalı değil. ama rs componenets - digikey vs sipariş verdiysen olabilir.
Plastik yüzeylerin üzerinde çalışma yapmayınız. Statik elektriğin gücü inanlılmaz.
Senelik izinde can sıkıntısından evde bozuk ne varsa kurcukluyoruz.
Bir zamanların gazetelerin kupon karşılığında verdiği apukunktur. Normal çalıştığı zamanlarda -35 sene önce- insan vücuduna anlık gerilimler veriyordu . Ben flip flop mantığıyla çalışan bir devre olduğunu düşünüyordum. Şu an çıkış hiç vermiyor. Led sürekli yanıyor . Normalde oda yanıp yanıp dönüyordu . İçinde çok fazla bozulacak malzeme de yok . Yeni pil de de durum aynı. Tek şüphem kondansatör esr yükselmesi.
    28.2 KB · Görüntüleme: 54
    38.3 KB · Görüntüleme: 53
Bunda yüksek gerilim üreteci var herhalde. Bu durumda burada asıl bozulma ihtimali olan şey, anahtarlamayı yapan transistör veya varsa onu süren entegre bence. Artık al şu osiloskobu da bilimsel bir arıza bulma metodolojisi ile çöz şunu :)
Valla yıllık maaş farklarını alınca ev yönetimine masum kedi gibi gözlerimi kocaman yaparak ricada bulunacağım. Bakalım ne çıkacak.
Böyle yaşanmaz aga. Hayat kısa, dünya ölümlü. Her şeyi başkasına sorarsak yaşlanınca pişmanlıklarımız çok olur ama elden bir şey gelmez.
Git şimdi o osiloskopu al ve "ben bunu aldım, itirazı olan evi terketsin" de. :katil2:
Halkı elektronik masrafı yapmaya alenen tahrik... :sinsi1:
(Elektronikçilerin, kendileri masraf yaparken suçlarına ortak aramaya eğilimli olduklarını okumuştum bir yerlerde:katil1:)
Çok ütopik olmuş üstadım reçeten . Daha uygulanabilir bir model varsa onu alalım :)
Bu da kartın arka yüzü. Evden çıkmadan yaptığım ayaküstü kontrolde sargılar içinden kopuk gözüküyor. Akşama tekrar kontrol edeceğim.
Edit : Fotoğrafa zoom yapınca çatlak lehimleri gördüm anahtar üzerinde. Bakalım onları da elden geçirelim.
O zaman osiloskopu al, sonra ev yönetimine git, gözlerini masum kedi gibi büyüt ve ben bunu aldım, kızdınız mı? De.
O saatten sonra kızsalarda iş işten geçmiştir. :katil2:
1 .Kadir İnanır yöntemi olan yöntem sanki daha mantıklı geldi bu tekliften sonra. Masaya yumruğu vurmam ya da masayı yerden kaldırıp yıkmam falan da gerekiyor mu?
osayi
