Çalışma Masası Tavsiye
rms
9 Ekim 2024
Arkadaşlar merhaba, taşınma dolayısıyla yeni bir çalışma masasına ihtiyacım oldu. Boyutlar standart olmadığı için yaptırtmak gerekiyor. İzmir içi önerebileceğiniz, daha önce çalıştığınız bir mobilyacı var mıdır bu işler için? İnternette birkaç yer buldum fakat masaların sağlamlığından emin olamadım. 120x170 boyutlarında bir L masa bakıyorum, kullandığınız hazır bir çalışma masası varsa önerilere de açığım. Şimdiden sağ olun.
Önerebileceğim yer yok ama ama çalışma masası derinliği olarak 90cm'den daha derin olmasa iyi olur.
Şu anda 80*200cm ve 90*280cm iki masayı L şeklinde birleştirip kullanıyorum. Daha önce boyu 280 olan masanın derinliği 120cm idi. Masanın ucuna ulaşmak zor oluyordu. Bu yüzden derinliği 90cm düşürdüm. şimdi daha rahat. L masanın kısa olan kısmı bilgisayar, uzun kısmını ise elektronik amaçlı kullanıyorum. Memnunum.
Ben L masayı kendim tasarladım. Hem sağa hem sola L olarak yapıldı
Araya servis masası da eklendi.
Marangoza MDF olarak yaptırdım.
Kare Profil ayaklar üzerine montelendi.
İstersen 3D çizimlerini gönderebilirim.
48124 eklentisine bak48125 eklentisine bak48126 eklentisine bak
48127 eklentisine bak48128 eklentisine bak
Çalışma alanı çok güzel duruyor hocam, elinize sağlık. L olan masanın ölçüleri uyuyorsa paylaşırsanız bir fiyat teklifi almak isterim mobilyacıdan. Fiyat olarak hazır masadan pahalıya mı ucuza mı gelir bilemiyorum. Genellikle hep hazır ikea masaları kullandım, şu ana kadar idare etti ama yer sorunundan dolayı biraz zorlayacak bundan sonrası, kısa sürede bir çözüme kavuşturmak istiyorum eşyaları toparladım masa bulmamı bekliyorlar :gulus1:
Ben ayak olarak yine marangoza yaptırdığım dolap üzerine mdf kestirdim. Yer kısıtlı olduğu için 55*180 tek kat mdf bantlama dahil 600TL gibi bir şey verdim Şubat sonu gibi. alt sokak olduğu için nakliye yoktu tabi. Ama dolap yaptırınca işin içine işçilik girdi, 60*30 3 katlı kapaksız dolap 1800 tuttu. Vaktim olsa mdf kestirip kendim monteleyecektim şehir dışında olunca hazır istedim.
Çok şenlikli bir masamız war. Şimdilik 2 ekranla yetiniyoz. :)
Simetrisi olan masanın ölçüleri de aynı.
Ben aşağıdaki linkteki firmadan ölçülere göre yaptırmıştım. Tavsiye ederim.
https://www.esdburomobilyalari.com/...ik-servis-masalari-ve-calisma-tezgahlari.html
Reactions: rms
ertugrulakbenl
