Çalışma Masası Tavsiye
rms
9 Ekim 2024
Arkadaşlar merhaba, taşınma dolayısıyla yeni bir çalışma masasına ihtiyacım oldu. Boyutlar standart olmadığı için yaptırtmak gerekiyor. İzmir içi önerebileceğiniz, daha önce çalıştığınız bir mobilyacı var mıdır bu işler için? İnternette birkaç yer buldum fakat masaların sağlamlığından emin olamadım. 120x170 boyutlarında bir L masa bakıyorum, kullandığınız hazır bir çalışma masası varsa önerilere de açığım. Şimdiden sağ olun.
Önerebileceğim yer yok ama ama çalışma masası derinliği olarak 90cm'den daha derin olmasa iyi olur.
Şu anda 80*200cm ve 90*280cm iki masayı L şeklinde birleştirip kullanıyorum. Daha önce boyu 280 olan masanın derinliği 120cm idi. Masanın ucuna ulaşmak zor oluyordu. Bu yüzden derinliği 90cm düşürdüm. şimdi daha rahat. L masanın kısa olan kısmı bilgisayar, uzun kısmını ise elektronik amaçlı kullanıyorum. Memnunum.
Ben L masayı kendim tasarladım. Hem sağa hem sola L olarak yapıldı
Araya servis masası da eklendi.
Marangoza MDF olarak yaptırdım.
Kare Profil ayaklar üzerine montelendi.
İstersen 3D çizimlerini gönderebilirim.
aizolo
