Attiny13a İle Açma Kapama Butonu + Buzzer V2 (230V Anahtarlama)
32V sargısındaysan, 32*1.41 den 45V tepe değeri göreceksin zaten, bu da demek oluyır ki sana en az 10V div lazım(ama 0 noktasını orraya alırsan). Zaman için de 2 cycle dedik ama hadi 3 olsa, 60ms görmen lazım, sen 5ms div desen 50ms görürüz, yetme ihtimali var. Ya 5ms ya da 10ms div kullanabilirsin. Triggeri de rising 10V a ayarla mesela, sonra single shot modu vardır ismi farklı olabilir onu açıp trafoyu öyle enerjilendir. Bunu yaparken sampling i alabileceğin en max ayara al, auto tarzı şeyler varsa da kullanma. Daha önce bu scope dan kullanmadım o yüzden ayarların yerlerini tarif edemiyorum, ama osiloskop kullandıkça alışılan bir şey bol bol zorlaman lazım.
V/Div 10V
Time/Div 10ms
Sample 16M
Triger single mod
Triger Volt 10V
Rising dediğin bende edge olarak geçiyor sanırım.
Triger ayarlarını sağda yuvarlak içine aldım.
Bu değerlere göre çıkan görüntü şu:
Tamam mesela bu görüntü fena değil, trafo enerjisizken single a çekince triglememesi lazım, sen enerji verince bir anda ekrandaki görüntü donanacak bir deneyebilir misin? O anı kaydedersen tam enerji alınca trafo ne oluyor görebiliriz, eğer trafoda enerji yokken yine de trig alırsa(mesela kısa süreliğine tristörler iletime girip çıkıyorsa) o zaman voltajı biraz arttırıp tekrar denersin
Birazdan deneyeceğim. Şuanda devre üzerinde başka bir test ile pahalı bir transistör yakmaya çalışıyorum da :katil2:
Tam yandığı anı da scope ile kaydedebilirsin istersen ama uğraştırır :)
50 tane yaksam yine yakalayamam. Hatta onu yakalıyım derken osiloskopu da yakarım. Normal akan akımı yakalayamıyorum daha. :katil2:
16M örneklemede başlangıç anını yakalayamadım. 8M düşürünce şunu yakaladım.
Aslında başlangıç anı önemli mi bilemiyorum. Çünkü trafo başlangıç anından ben kapatana kadar sürekli vınlıyor. Eğer bir sorun vardsa sinyalin devamında da görmeliyiz.
Şu clip edenlerden birine asimetri vardı, onu hangi koşullarda aldığını hatırlıyor musun?
Yok ben daha bu gün öğrendim osiloskopu. Muhtemelen haftaya yine unuturum. :D
Timur abi biliyordur belki o özelliği.
Osiloskopun değil de devrenin durumu olarak, o görüntüde bir ilginçlik vardı. Pozitif tam sinüs ama clip olmuş, negatif te ise sanki sinüs kesikmiş de clip olmuş gibiydi. Bilmiyorum scope ile mi alakalı. Anladığım kadarıyla trafo boşta değilse vınlamıyor, ama çıkışlar tamamen boşa alınırsa vınlama var doğru muyum?
Sadece 32V sargısı devreye bağlı ama yük çekilmiyorken vınlıyor. Boştayken yada yükteyken vınlamıyor.
Hani sanki standbay konumundayken vınlıyormuş gibi düşün.
Hatta dur bakayım bu konumda azda olsa akım çekiyor mu devre tarafında. Ölçüm yazıyorum hemen.
Soylediklerine gore ben soyle bir anlam cikartiyorum Transformator yuksuzken enduktif yuk gibi davraniyor. Bu durumda vinlama oluyor.
32v sekonderi yuklersen enduktifligin etkisi azaliyor aktif akim cekiyorsun ve vinlama yok oluyor.
Bu durumda transformator voltajini ve sebekeyi iki ayri kanaldan izlemek gerekir. Bunun icin de izolasyon transformatoru gerekecek. Dikkatli olurum dersen izolasyonsuz da olcum yaparsin ama onermiyorum.
Muhtemelen devre multimetre üzerinden tamamlandığı için vınlamıyor şuan.
Acama bu sargıya bir kondansatör koysam ne olur?
Bu trafo öyle zamanlarda öyle değişik davranıyor ki bende şaşırıyorum. Mesela bu gün bu anlattığım gibi vınlıyor. Yarın başka şekilde vınlayabilir. :)
İzolasyon trafosu olmadan bilmediğim işe kalkışmam. Dandik mandik bir osiloskopum var, onuda kaybedemem.
Şimdi biraz daha kafa karıştırayım.
Trafo üzerinde kadameli uçlar dışında harici olarak sarılımış bir 12v sargısı daha var.
Bu sargı devreye bağlı değilken diğer sargı bağlı olsa da vınlamıyor. Bu 12v sargıyı Bağlayınca vınlamaya başlıyor.
Kısacası ikisi birden bağlıyken vınlıyor ama ikisinden biri bağlı değilse vınlamıyor.
Şimdi osiloskop ile Harici 12V sargısını ölçtüm. Dün diğer sargıda aldığım görüntüyü bu gün bu sargıda aldım.
@Mikro Step iyi yakalamış, özetle diyor ki negatif tarafta voltajı saçma cliplemiş. Normalde üstreki ile simetrik olması lazımdı. Yalnız ben aynı düşünmüyorum, hardware bazında bir şry olabilir. Sanki negatifte belli bir değeri geçince - 0.7V olarak göstermeye başlıyor gibi.
O ölçtüğüm yer şurası.
Oradan picoya, fana, ekrana, bluetoot'a kısacası devrenin ihtiyaç duyduğu bütün güç oradan gidiyor.
Diğer 12V sargısı orta uç şeklinde değil mi? Şimdi netlemek için şu durumlarda ses var mı?
Trafo doğrudan fişe takıldı çıkış boşta
Trafo girişinde bu devre var çıkış boşta
Trafo girişinde bu devre var yardımcı 12V devreye bağlı
Emirhan1234
