Sercan
- Katılım
- 17 Mart 2019
- Mesajlar
- 6,224
Geçenlerde 18650 pilleri şarj etmek için iki adet TP4056 modülüne güç gerekti. Modüller en fazla 1 A ile şarj edecek şekilde ayarlıydı. Buna rağmen ikisi birlikte hiç bir zaman 2 A akım çekmediler, belkide çekemediler... İki modüle de boş pil taktığımda en fazla 1.5 A akım görüyordum. Ortalama ise 0.8 A civarındaydı.
Asıl kullandığım RD6012'nin pil şarj özelliği ile başka pilleri şarj ettiğim için modüllere Best PS-1502DD ile 5 V 2 A ayarında güç verdim. Tabi için güç kaynağını bir süre açık tutmak gerekiyor.
Ben daha önce hiç PS-1502DD'yi sürekli güç çekerek uzun süre açık tutmamıştım. Bir süre sonra atölyeyi bir yanık konusu sardı ama yangın gibi değil belli ki ısınıyor birşeyler. İlkten fark edemedim sonra uyandım koku bu Best'in PS-1502DD güç kaynağından geliyordu. Kasası inanılmaz ısınmış. İnternette bu Best'e ısıyı uzaklaştırmak için soğutucu takan bir kaç kişiye denk geldim ama 1 A civarında böyle bir sorun olacağını hiç düşünmemiştim.
Neyse bugün cihazı açtım. Yüke bağlayıp korumaya geçmesin diye 1.9 A akım çekecek şekilde ayarladım. Güç kaynağı ısınmaya başladı, kısa bir süre sonra 75 derece sıcaklık okudum! Yaklaşık 10 dk dan sonra ise aynı koku gene geldi ve transistör 100 dereceye ulaştı.
Cihaz yeterince ısınında sorunlu noktaları tespit etmek istedim. 3 noktada çok ısındığını fark ettim. Çıkıştaki 2N3055 transistör, trafo (o da 100 derecede) ve trafonun 24 VAC çıkışındaki köprü diyot.
Bu arada başka bir saçmalıktan daha bahsedeyim. Cihaza güç veren kabloda toprak hattı olmamasına rağmen, cihazın çıkışlarında (sarı born klemens) toprak trafonun şasesine bağlı.
