Bu calismayi yapabilecek var mi?
Hiçbir matematiksel fonksiyon ile açıklanamayan bir durum. Tamamen el becerisi ve yılların deneyimi.
Yalnız hijyen diz boyu. Adam bir de test etti ya o kısma bayıldım.:sinek1::sinek1::sinek1:
Benim uzuldugum konu su;
Ben de dahil bir cogumuzda manyak sayida ve cesitlikte alet, edavat, malzeme cihaz ve makineler var.
Bu adam sadece keser, testere, ege ve zimpara ile bir sey uretiyor.
Uretim uretim uretim diyoruz ya.
Motivasyon önemli.
Ne amaçla yapılacak?
Para kazanmıyorsan, sevap kazanmıyorsan amaç ne?
Zevk. Kişisel gelişim? Övgü toplamak. İlgi odağı olmak. Hava atmak? Bilmediğimiz başka sebepler de olabilir.
Her şey para değildir vikvikvik
Dediklerin dogru ama, birey olarak topluma bir katkin yoksa varliginin yada yoklugunun zerre onemi yoktur.
Eger bir toplum ilerliyorsa bunu akilli ve uretken bireyler sayesinde yapar.
Askerde komutanim erlere kizardi. Bok makinasiniz. Boktan baska bir sey uretmiyorsunuz derdi.
Az gelismis toplumlarda da un var su var yag var seker var. Ama bir takim sebeplerle helva yapip satmiyorlar.
Bence bunun tek bir adi var bananecilik.
Ulkede uretim yokmus, Bana ne ya...
iyi de "üretim, üretim, üretim" in ardında destekleyici bir yapı olması lazım. halk ve devlet olarak. japonlara bakalım adam en ufak vidayı dahi kendi memleketinde üretiyor ve tüketiyor. bunun sebebi ekonomik değil kültürel. yıllardır ürettik ve devrim arabaları filmindeki gibi hiçbir başarımız cezasız kalmadı. en son ürete ürete kendimizi tükettik diyebilirim.
life rewards action, not the intelligence (Hayat zekâyı değil, eylemi ödüllendirir) lafı aklıma geldi.
Ote yandan insanlik acimasiz.
Simdi adam agac tarak uretiyor. (Rahmetli amcam da ben cocukken agac ve kemikten tarak uretirdi.)
Para kazanmaya baslayinca digerleri de el atiyor el emegiyle tarak uretiyorlar. Bir birlerinin de kazanclarini engelliyorlar. Halbuki birisi bu isi yapsa digerleri de baska isi yapsa belki buyuyup gidecekler.
Sonra parasi olan birisi gidip makine aliyor. Digerlerinden daha cok taragi daha ucuza mal ediyor
Digerleri isi birakmak zorunda kaliyor.
Sonradan makine ile ise girisen piyasayi ele geciriyor fakat bir sure sonra o da bir sebeple uretimden vazgeciyor.
Muhakkak bu olaylari incelemis makaleler yazmis birileri vardir. Sonucata bu da bir bilim dali.
Bunlarin altinda da dehset olaylar vardir.
Muhakkak destek gerekmiyor.
Bazi sanayicilerin hayat hikayelerine baktigimizda tam anlamiyla sifirdan hic destek almadan aglanacak yasam oykuleriyle dolu yukselislerini goruyoruz.
Ağlanacak yaşam öyküsü deyince bu meme aklıma geldi :D:
Zamanında birinin söylediği bir söz var, kabaca şöyle: "Sana her şeyi anlatırım ama ilk bir milyon doları nasıl kazandığımı sormayacaksın."
Cep telefonlarının yeni halka yayıldığı dönemde tamir işi revaçtaydı.
Sonra bir baktım kalıpçı ustasıda ceptelefonu tamir etmeye ve 2. el pazarında alıp satmaya başlamış.
Tabii şimdi civatasını bile sökemez akıllı telefonların o da ayrı birşey.
Şimdilerde de el becerisi ile yapılacak şeyler war ancak genede iyi araçlara ihtiyaç war.
IPHONE CPU yu yerinden hasarsız söküp cnc ile kazıyıp padlerini tazeleyip başka CPU yerleştiren elemanlar war ki ben pad leri çıplak gözle birbirinden ayıramıyorum.
45420 eklentisine bak
Abi ben de o padlerin nasıl koptuğunu anlamıyorum. 100 tane (belki daha fazla) pad var. Aradan bir tanesi kalkıp gidiyor.
Eğer çipi sökerken kendi koparmadıyda o padin kopması bana çok mantıklı gelmiyor.
Mekanik darbe, PCB bükülmesi yada dengesiz ısınıp soğuma ile boyut değiştirme kaynaklıdır.
Cep telefonlarıda sıkça rastlardık darbe sonucu pad yırtılmasına.
adam sadece bir veya birkaç obje üzerinde uzmanlaşmış da olabilir ya da el becerisi gerçekten çok iyidir. o da seri üretim veya yarım otomatik makinalarına aynı bizim ona baktığımız hayranlıkla bakıyor mudur, n'olcak imkan verseler bu makineleri ben de yaparım falan diyor mudur acaba?
Birkaç ürün çeşidinde uzmanlaştı büyük ihtimalle, sürekli yaptığı için artık kas hafızasıyla yapıyor. gözünü bağlasanız yine aynısını yapar. Ama tarağın boyutunu değiştirmesini isteyin büyük ihtimalle aynı beceri olmayacaktır.
Japon Marangoz videolari da benzer sekilde az sayida aracla harika tasarim ve uretimleri var.
Simdi baktim ama goremedim youtube'da bir video izlemistim. Bir adam sadece 2-3 temel aleti kullanarak bir evi insa ediyordu. Izlemesi cok keyifli ancak ben daha cok alet isler el ovunur tarzi biriyim. Imrenirim , begenirim ama utanmasam herseyin makinesini alirim :)
Tamamen göz kararı yapmıyor tarak aralıklarını. Baş parmağı tırnağını özel olarak şekillendirmiş. Bir çıkıntı bir önceki tarak aralığını referans alıyor, diğer çıkıntı da testere dayanağı oluyor. 0.3 mm lik tekrarlanabilirlik sağlasa yeter de artar bile.
Murat TIKIR
