Egitim, beyni yikamaktir.
Neden kendi dusuncelerime gore video oncesinde bu ifadeye kiziyordum da videoyu izledikten sonra kizmamaya basladim.
Cunku o video beynimi yikadi.
Tabiki beyin yikamayi, dusuncelere bir engel koyma tek duze dusunme olarak yorumlamamak lazim.
Ya eğitimi "beyni yıkamayı" yapan öğretmen salaksa ne olacak? bunce şu an ülkemizde olan tam bu, yada ülkece salağız :katil2:
Farklı bir yorum getireyim. Öğrendiğimiz kalıplara sıkışıyoruz. Daha farklı düşünemiyoruz. Örneğin devre tasarımlarında öğrendiğimiz kalıplaşmış topolojiler var. Farklı bir tasarımcının farklı bir kullanımı görünce şaşırabiliyoruz...
Farklı insanlar tanıdıkça tasarım ufku açılıyor.
Basit bir örnek;
Ters bağlantı koruması dediğimde hepimizin aklına ne gelir 1 seri diyot.
Çalıştığım işletme bu korumayı 2 transistör ile yapıyor çok şaşırdım görünce hala anlamsız geliyor
Basit bir örnek;
Size katılıyorum, eğitim her şeyden önce genel gelişim için gereklidir.
Düşük akımlar için diyod kullanılır. Yüksek akımlı devrede diyod üzerinde sürekli fazla güç harcanır.
Örneğin 10 A akım çeken bir devre, besleme polaritesini doğru bağlamış olmanın bedeli olarak 6W ekstra güç tüketecek demektir.
Belli ki transistöerle daha güzel bir çözüm sağlanmış. Muhtemelen mosfettir . İletimde direnci çok düşük olduğundan neredeyse sıfır gibi güç harcanır.
"mosfet reverse polarity protection"
@Encoder verdigin datasheette p ch mosfetteki diyot zaten surekli iletimde kalmiyor mu, mosun iletimde yada kesimde olmasi sadece yuksek akim gecisine yardimci olmaz mi, yani devre surekli iletimde gibi.
P kanal olan şemada batarya polaritesi belirtilmemiş. Gövde diyodu sürekli iletimde olursa mosfetin anlamı olmayacak tabi. 2 tane mosfet olabilir
Belki şemalar prensibi gösteriyor. Gerçekte daha fazla detay vardır.
Diyod + voltaji aynen iletiyor fakat P mos da iletime gectigi icin diyodu bypass ediyor haliyle seri kayip cok dusuyor.
Eger ters voltaj uygulanirsa diyod zaten kesimde oluyor. MOS da iletime gecemiyor.
Dolayisi ile sadece seri diyod kullanarak yapilmis koruma devresindeki diyod kaybina kiyasla MOSlu devredeki kayip cok dusuyor.
Burada amac akimin cok yada az olmasi degil. 0.6v yerine cok daha dusuk seri voltaj dusumu oluyor.
11 yıl kadar önce konuyu bu kişi gayet güzel anlatmıştı
evet ben sadece anahtar ise tam acilacak gibi bir duruma odaklandim sanirim, asil amacin ters voltajdan korumak oldugunu unutmusum.
İsmail16
