- 27 Şubat 2019
- 13,016
Acele etme, ben işteyim şimdi. Geç saatte çıkıcam. Ancak yarın devam ederim.Dur yeni geldim hemen hafızamı tazeleyip dönüyorum.
Buna da bakayım yarın.Evet büyüyor. O şekilde açtığın her özellik kodu büyütür.
Marlin 2.0.5.3 branchi için yaptığım config.
Evet görünüşe göre bendeki sorun şu: bunların sadece 1 tanesini bile aktif etsem karta sığmıyor. Daha light bir sürüm lazım sanırım.1.1.x kullanmışım zamanında. Hala da onu kullanıyorum.
Sırasıyla;
#define PROBE_MANUALLY
#define MESH_BED_LEVELLING
#define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28
//#define ENABLE_LEVELLING_FADE_HEIGHT (bu deaktif kalsın)
=== Mesh === bölümü altındaki
#define MESH_INSET 10 (bu kenardan içeri girilecek mesafe)
#defineGRID_MAX_POINTS_X 5 (bu kaça kaçlık tarama yapacağımız değer. 5 dersek 5x5=25 3 dersek 3x3=9 noktadan değer okur)
#define LCD_BED_LEVELING
#define MBL_Z_STEP 0.01 (bu enkoderi çevirdiğimizde nozzleın yapacağı z hareketi miktarı)
#define EEPROM_SETTINGS
//#defineDISABLE_M503(bu deaktif)
//#define STRING_CONFIG_H_AUTHOR
//#define SHOW_BOOTSCREEN
//#define ARC_SUPPORT (sadece bu configuration_adv.h içinde bulunuyor. Diğer hepsi configuration.h içinde duruyor.)
Buzzerı bltouch için deaktif etmiştim şimdi hatırladım. Mesh levellingde gerek yok.
Yanında // olanları deaktif edeceksiniz. O zaman fazlasıyla yer açılıyor.Evet görünüşe göre bendeki sorun şu: bunların sadece 1 tanesini bile aktif etsem karta sığmıyor. Daha light bir sürüm lazım sanırım.
Tamam. Yarın sabah bir bakayım.Yanında // olanları deaktif edeceksiniz. O zaman fazlasıyla yer açılıyor.
Farklı bir sayfada hata alıyorum.1.1.x kullanmışım zamanında. Hala da onu kullanıyorum.
Sırasıyla;
//#define DISABLE_M503(bu deaktif)
//#define STRING_CONFIG_H_AUTHOR(bu deaktif)
//#define SHOW_BOOTSCREEN(bu deaktif)
//#define ARC_SUPPORT (bu deaktif. sadece bu configuration_adv.h içinde bulunuyor. Diğer hepsi configuration.h içinde duruyor.)
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\Goko\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_889237/Marlin.ino.elf"
Çalışmanız programın 130952 bayt (100 %) saklama alanını kullandı. Maksimum 130048 bayt.text section exceeds available space in board
Global değişkenler belleğin 6457 byte kadarını (39%) kullanıyor. Yerel değişkenler için 9927 byte yer kalıyor. En fazla 16384 byte kullanılabilir.
Taslak çok büyük; boyutunu azaltma ipuçları için şu adresi ziyaret edin: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size
Sanguino kartı için derleme hatası.
Kart 8 bit olduğu için hata veriyormuş. Arduino ideden 16 bit seçince derlemeyi yaptı ve başka bir hata verdi.
Kod:"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\Goko\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_889237/Marlin.ino.elf" Çalışmanız programın 130952 bayt (100 %) saklama alanını kullandı. Maksimum 130048 bayt.text section exceeds available space in board Global değişkenler belleğin 6457 byte kadarını (39%) kullanıyor. Yerel değişkenler için 9927 byte yer kalıyor. En fazla 16384 byte kullanılabilir. Taslak çok büyük; boyutunu azaltma ipuçları için şu adresi ziyaret edin: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size Sanguino kartı için derleme hatası.
Görünüşe göre 8 bit karta bu sürümü yüklemek pek mümkün değil. Başka bir sürüm bulacağım.
İkinci bir konu mesh leveli yapıyorum, store settings den kayıt ediyorum. sonra baskı olmayınca bir daha mesh levele geldiğimde sanki hiç ayar yapmamışım gibi nozull'u gezdirdikçe yer yer kafa tam oturuyor tablaya. Acaba her mesh level başlattığım da önceki ayarları sıfırlıyor mu? yoksa store settings çalışmıyor da hiç kayıt yapmıyor mu? Önceden girdiğim değerleri kağıda yazdım ama menüde karşılaştıracağım bir yer de bulamadım.
Birisi bana sihirli bir kelime söylesin yoksa çekiç ile girişmeme az kaldı![]()
; Ayni anda nozzle ve bed isit
M140 S{material_bed_temperature_layer_0}
M104 S{material_print_temperature_layer_0}
M109 S{material_print_temperature_layer_0}
M190 S{material_bed_temperature_layer_0}
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
G29 S4 Z0.0 ; Z offset
M420 S1 Z3.0 ; Enable mesh bed leveling
; Sol tarafa kisa cizgi cek
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y100.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y100.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
Deniyorum.Cura aç. Makine ayarlarında başlangıç ve bitiş gcodeları var. Kendi başlangıç gcode'umu koyuyorum, istediğini kullan:
Kod:; Ayni anda nozzle ve bed isit M140 S{material_bed_temperature_layer_0} M104 S{material_print_temperature_layer_0} M109 S{material_print_temperature_layer_0} M190 S{material_bed_temperature_layer_0} G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G29 S4 Z0.0 ; Z offset M420 S1 Z3.0 ; Enable mesh bed leveling ; Sol tarafa kisa cizgi cek G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y100.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y100.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
Yaptığım değişiklikler:
- Aynı anda nozzle ve bed ısıtma
- Z offset belirleme (Z0.0 yerine offset girilecek)
- Mesh bed leveling açma
- Sol tarafa çekilen çizgiyi kısaltma
Yaptım görünüşe göre mesh leveling aktif oldu. ama ben ayarı iyi yapamamışım herhalde nozzle çok yakın tablaya. Bir daha ayarlayacağım.Cura aç. Makine ayarlarında başlangıç ve bitiş gcodeları var. Kendi başlangıç gcode'umu koyuyorum, istediğini kullan:
Şu dördünü;G1 komutlarındaki koordinatları kaydırırsan sadece çizgi kaymalı, baskı değil. Hem X'e hem Y'ye 10 eklemeyi dene.
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.7 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.7 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
Şu anda hiç baskı alamıyorum. Bir ortasını tutturamıyorum. Ya nozzle tablaya sürtüyor, yada havada kalıyor.Nozzle cok yakin derken sadece ilk katmani basip fotograf koyarmisin? Cunku 15x15x15 kupte ilk katmanin cok yuksek geldi bana brim cizgisinden gordugum. Filamenti bir silindir olarak dusunursek en kalin orta yeri tablaya ilk katmanda basarsa hic yuvarlanma ve cizgiler arasi bosluk olmamasi lazim bence. Yani nozzle diyelimki 0.4 mm ilk katmani 0.2 den bosaltmasi lazim en iyi tutus icin kanimca.
Bide Z ekseninde mekanik hareket sorunsuz diymi tamamen?
Son olarak extruderi 5 cm yukarda isitip filamenti manuel olarak extrude ettiginde, dumduz cizgi olarak iniyor diymi? Benim daha once extruderden duzgun cikmadigi icin yapismama problemim oldu.
0.3mm eklemişsin. Daha fazla ekle.Şu dördünü;
Kod:G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
Şununla değiştirdim ama hiç fayda etmedi.
Kod:G1 X0.4 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.7 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.7 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
