Eski Osiloskop
aren01
27 Kasım 2023
Merhabalar elime böyle birşey geçti çalışıyor ama osiloskop kullanmayı pek bilmiyorum özellikle eski tip olanları yakın zamanda dijital osiloskop almayı düşünüyorum sizce bunu ne yapayım herşeyi çalışıyor sökeyimmi satayımmı yada kullanırmıyım ilerde işime yararmı
Osiloskobun temellerini öğrenmende işe yarar. Satsan çok ucuza gider, o yüzden satma bence. Bir sinyal jeneratör uygulaması bul internette. Mesela şu
Sonra değişik frekans ve şekle sahip sinyaller üretip bu osiloskop ile görüntüle. Dijital osiloskobu alana kadar bu sana baya şey öğretir.
hocam yanlış bilmiyorsam bu tarz programlar kulaklık girişinden çıkış veriyor değil mi ? şu tarz bir şey daha güzel olur gibi hatta arduino ile yapabilirim sanırım pwm pinlerini kullanarak https://www.direnc.net/1hz-1mhz-fonksiyon-sinyal-jeneratoru-diy-kiti-xr2206
Arduino ile sinyal jeneratörü yapmak ayrı bir proje. Sen şu anda osiloskobu öğreniyorsun, o yüzden temiz ve kaliteli sinyal üreten bir kaynağa ihtiyacın var. Osiloskobu öğrenip onunla yaptığın ölçümlere güvendikten sonra da Arduino ile sinyal jeneratörü yaparsın ve ölçersin.
@aren01 foruma üye olduğuna göre bunu kullanmayı öğrenip değerlendirmen senin faydana olacaktır.
Sana katabilecekleri, cihazı satabileceğin fiyattan çok daha fazla eder. Satmanı bende tavsiye etmem.
Yinede satmak istersen, benim temiz analog bir osiloskop arayışım var. Özelden yazabilirsin.
bir konuda yardıma ihtiyacım var hocam 4-5-6 mart tarihlerinde tübitak fuarında sergi yapacağım sergide arkada güzel gözüksün diye bu osiloskopu götürüp çalıştıracağım dalgalı bir görüntü elde etmek için nasıl birşey yapabilirim sizce sinyal üretebileceğim şeyler arduino, ne555(ama kare dalga üretiyor) atölyede bulabildiğim şeyler bunlar belki arduino için olan motor sürücülerin sinyalleri farklıdır test etmem gerek
Tübitak fuarına gelen kişi, büyük ölçüde konuya teknik olarak vakıftır, arkaya analog bir osiloskop koyarak ilave puan elde edemezsin :) Onun yerine büyük bir ekran ayarla ve ekranda IDE ve senin kaynak kodunun bir kısmı olsun. Kaynak kodunu da düzgün bir şekilde yaz. Yamuk yumuk, kimi yerde 1 boşluk kimi yerde 10 boşluk, comment out edilmiş kod olmasın. Programını şiir yazar gibi yaz, program çalışınca da hem programın çıktısı etkilesin hem de yazılan kodun kalitesi.
kod yazarken düzenli yazarım zaten amacım puan almak değil göze hitap etmesi o kadar elektronik şey arasında güzel gözükür bence dekorasyon gibi düşünebilirsiniz
arduino ile böyle birşey yaptım
#include <Arduino.h>
int pwm_pin = 11;
void setup() {
  pinMode(pwm_pin, OUTPUT);
void loop() {
  for(int i=0; i<255; i++){
    analogWrite(pwm_pin, i);
    delay(5);
  for(int i=255; i>0; i--){
    delay(5);
  • WhatsApp Video 2024-02-24 saat 17.09.49_2406feae.mp4
    1.1 MB
Yarar.
Sin(x) ve sin(x+y) sinyallerini PWM teknigi ve filitreleme ile yapabilirsin.
Sin sinyal olmasa da olur. Ucgen dalgayla da kare dalgayla da XY modunda guzel gorseller olusturabilirsin.
esp32 ile yapılmış güzel projeler görmüştüm
bendeki osiloskopta xy modu yok sanırım baya kurcaladım ama dik çizgi çizdiremedim osiloskopla uğraşmak çok zevkliymiş :D dalgaları izlemek çok güzel bağımlılık yapıyor "trigger çıkışını ch1 çıkışına bağladım ama umarım sorun olmaz :D"
  • WhatsApp Video 2024-02-24 saat 17.56.41_a311718f.mp4
    15.6 MB
tübitak fuarı geçen 4-6 mart arasındaydı türkiye finalleri kayseri bölgesi teknolojik tasarım için ayı kovan sistem seçildi şaka gibi adamlar ağaca pır sensörü takmış bişey geçince düt düt diyo :D jüri tam salaktı adam bana bilgisayarda çalışan programı arduino üzerindenmi çalıştırıyosun dedi .d adama diyorum bunun 20mhz işlemcisi var nasıl açsın bilgisayar var sistemde o çalıştırıyor programı diyorum anlamıyor
koyacak yer yoktu zaten iyi ki götürmemişim dediğiniz gibi bu konuda bilgili gözüken insanlara kodları ve program çıtkılarını gösterdim çok ilgi çekti
eec
