FLUKE 177 - OWON HDS242S
Ahmet
S38>S85
31 Mayıs 2021
Bu 2 ölçü aleti ile yaptığım basit testleri bu konu altında paylaşacağım.
Testlerimin hepsi aynı ortamda aynı malzemeler ile eş zamanlı yapılmıştır.
Yapmamı istediklerinizi konu altına belirtirseniz sonuçları paylaşırım.
Fluke 177{
9Volt pil ile çalışıyor.
Kapasite, Direnç, Kondansatör, Diyot, Süreklilik.
AC voltaj DC voltaj.
AC frekans DC frekans.
AC akım DC akım(AC VE DC AKIM ÖLÇÜMÜ YAPARKEN DE FREKANS ÖLÇEBİLİYOR)
2 adet beyaz renkte led ile oluşturulmuş arka aydınlatması mevcut
OWON HDS242S{
Multimetre, Fonksiyon Jeneratörü, Osiloskop
1S2P şekilde dizayn edilmiş Type-C bağlantı noktasından şarj edilebilir.
Multimetre(
AC akım DC akım.)
Fonksiyon Jeneratörü(
MAX 5 volt seviyesinde frekans üretebiliyor
KARE,TESTERE DİŞİ,ÜÇGEN,SİNÜS.
1-10000HZ arasında çıkış yapabiliyor)
Osiloskop(
40MHZ Frekansa kadar ölçüm yapabiliyor.
2 Kanal ölçüm yapabiliyor.
Otomatik bağlı olan frekansı ayarlayabiliyor.
X-Y modu var.
Anlık ölçülen frekansın ekran görüntüsünü bmp formatında kaydedebiliyor.
Type-C bağlantı noktasından bilgisayar programı olan"HOS"'a bağlanıp anlık osiloskop görüntüsünü verebiliyor(1 saniye gecikmesi var)
İlk testimiz kutuplu ve kutupsuz kondansatör ölçüm.
İlk ölçüm yaptığımız KUTUPLU 2200uF 35V
    234.2 KB · Görüntüleme: 468
    262.7 KB · Görüntüleme: 432
İkinci ölçüm yaptığımız KUTUPSUZ 100nF
    237.4 KB · Görüntüleme: 419
    229.7 KB · Görüntüleme: 448
İkinci testimiz direnç ölçümü
İlk ölçüm yaptığımız 330R
    252.8 KB · Görüntüleme: 416
    228.5 KB · Görüntüleme: 418
İkinci ölçümümüz
1k
    275 KB · Görüntüleme: 408
    234.9 KB · Görüntüleme: 382
Üçüncü testimiz DC voltaj
Tam dolu 18650 bir pili ölçüyoruz
    109.6 KB · Görüntüleme: 363
    111.7 KB · Görüntüleme: 372
Dördüncü testimiz.
Frekans ölçümü.
(FREKANS KAYNAĞIMIZ OWON ÜSTÜNDE BULUNAN 1KHZ HAZIR FREKANS)
Fluke DC frekans kademesinde 1khz sinyali ölçemezken AC frekans kademesinde ölçebiliyor.
    87.7 KB · Görüntüleme: 424
    82.4 KB · Görüntüleme: 389
    152.5 KB · Görüntüleme: 407
2 ölçü aletini bol güneşli ortamda görünşlerine bakalım.
    171.2 KB · Görüntüleme: 373
    121.6 KB · Görüntüleme: 413
Osiloskobun iki kanalı birbirinden izole mi? Fluke ile CH1 ve CH2 nin dış metalini ölç, kısa devre ise izole değildir, yoksa izoledir.
Fluke aletler şuan ki durumda hayal artık...
Fluke'lar endüstriyel elektrikçiler için optimize edilmiş cihazlar. Elektronik uygulamaları için çok daha iyi ve fiyat olarak da çok daha uygun cihazlar var. Örneğin Brymen BM 869s
16445 eklentisine bak
Bunları buldum abi ben.
UT33D almak istiyordum bunlar geçti elime
Fluke'lar her türlü ortam şartlarında test ediliyor, gövdesi çok sağlam, birkaç metreden betona düşse birşey olmuyor. Eğer bir ölçümü fluke ile yapıyorsan, hiçbir zaman "hmm bu ölçüm sonucu doğru mu acaba?" tereddütü yaşamazsın, "acaba bu cihazda neden bu voltaj var?" diye düşünürsün. Zaten bu güvenilirliğe istinaden adamlar ömür boyu garanti veriyor.
Unit 61E sahibiyim sizin incelemeni izledikten sonra almıştım iyi ki o dönem almışım
Flukeyi fabrikadan buldum probu akım kademesine alıp bi süre kullanmışlar.
Sigorta atmış içinde bu sefer tek damar 2.5mm tesisat kablosunu lehimlemişler sigorta yerine.
Bi süre de böyle ölçmeye uğraşıp bu bozuldu diyip atmışlar kenara.
Ben üstüne aylarca uğraşıp adam ettim ama akım ölçümünde aşırı gecikme yaşıyorum onun sebebini bulamadım en az 3 saniye sonra geliyor ekrana ölçülen akım
Amatör kullanıcılar için pahalı ve gereksizdir.
Amatörler için unit in alt serileri, proskit, mastech ler uygundur.
Fluke/Brymen/keysight ARGE/Pro kullanıma daha uygundur.
Basarist
