Multimetremin düzgün çalışıp çalışmadığını elimdeki malzemelerle nasıl test edebilirim?
deniz777
9 Nisan 2025
Merhaba değerli forum üyeleri;
Elektoniğe yeni giriş yapmış bir birey olarak bazı temel elektronik bileşenlerim (breadboard, direnç, kondansatör, transistör, potansiyometre vb.), bir Rasperry Pi 5'im ve bir de UNI-T UT139C multimetrem var ancak multimetremin doğru çalıştığından şüpheliyim. Satıcı her ne kadar iade kabul etmediğini söylese de 14 günlük koşulsuz iade süreci bitmeden, elimdeki malzemelerle güzelce multimetremi test etmek istiyorum.
Ateşimi ölçerek sıcaklık ölçümü testi yaptığımda 33 dereceyi gösterdi ancak izlediğim inceleme videolarında kişinin kablo ucuna biraz dokunmasıyla beraber derece rahatlıkla 35'e çıkıyordu. Sıcaklıkta böyle birkaç derecelik sapma önemli olmayabilir ancak voltaj ölçümü denediğimde de sapma çok yüksek gibi görünüyor. Yeni açılan 9v'lik bir pilin voltajını 9,9 olarak, 1,5v'lik bir pilin voltajını 1,6 olarak ölçüyor. Piller stabil bir sonuç vermeyeceği için Raspberry Pi 5'in üzerindeki pinleri de test ettim. 5 voltluk iki çıkıştan 5,125v, 3,3 voltluk iki çıkıştan ise 3,315v değerlerini aldım. Bu kadar sapma normal olabilir mi?
Multimetrede sorun olup olmadığını anlamama yardımcı olabilecek daha farklı ne çeşit testler yapabilirim? Zaten dirençlerin ve kondansatörlerin de sapma değerleri çok fazla olduğu için onlara bulaşmadım. Kalibrasyon ya da cihaz değişimi yaptırmam gerekiyorsa 3 gün içinde yapmalıyım.
3.315V ve 5.125V gayet normal değerler. Bu voltaj değerleri bir çok şeyden etkileniyor sonuç olarak. Burada yapılabilecek en basit testlerden birisi güç kaynağından direkt ölçü almak olabilir. 12V'a ayarlı bir güç kaynağından 11.9-12.1 arasında değer görüyorsanız muhtemelen ölçü aletiniz doğru çalışıyordur. Yapabiliyorsanız 2 adet ölçü aletini karşılaştırmalı test de edebilirsiniz.
Oda sıcaklığında (20 santigrat derecede) tuzlu suya bakır tel ile aluminyum tel sokulunca 2 volt çıkış veriyor.
Analog voltmetreleri bu pil ile kontrol ediyorum.
Göstergeler 5 volt olursa 25 çizgiye yada 6 volt olursa 30 çizgiye bölünmüş oluyor.
İki çizgi arası 0.2 volt. Daha fazla hassasiyete gerek yok. :)
Doğruluk testi yapmak için öncelikle multimetrenin temel doğruluk değerini ve kullandığın referans voltajın da doğruluk değerini bilmen lazım. UT139C nin temel doğruluk değeri %0.5 dir.
Raspberry PI'da kullanılan 5V regülatörü biliyor muyuz? Biliyorsak, datasheet verilerinden doğruluk değerini tespit edebiliriz. Bu regülatörün doğruluğunun, UT139C nin doğruluğundan kat kat fazla olması lazım ki anlamlı bir referans teşkil etsin. Muhtemelen doğruluğu o kadar iyi değildir.
Eğer bu ölçü aletini değerlendirebilecek kadar iyi bir referans istiyorsan, LM4040 kullanabilisin. Bir süre çalıştırıldıktan sonra 2.500 V üretir. Başlangıç tolerans %0.2 olarak açıklanmış, ama gerçekte bu değer çok daha düşük oluyor.
ısı konusu biraz karışık örneğin parmak uçların vucudunun 36.5 derece iç ısısına göre daha düşük olabilir. izlediğin videoda test yazın yapılmıştır, sıcak bir ortamda yapılmıştır vs. bunu en iyi buzlu su veya kaynayan su ile test edebilirsin. teorik olarak kaynayan suyun sıcaklığını 99-100 derece olarak ölçmen gerekiyor. üzerine aletin ısı ölçümündeki toleransını da ekle.
bahsettiğin voltaj değerleri de sorunsuz görünüyor bu kadar toleranslar normal. pratikte de bu ölçü aleti ile scientific işler yapmayacağın için işini görecektir.
ölçü aletlerini test etmek amaçlı referans voltaj-akım üreteçleri ve üzerinde çok düşük toleranslı dirençler barındıran test setleri var ancak bunların fiyatı ölçü aletini geçecektir.
evde kullanılan vücut termometrelerin hassasiyeti 35-42 C bandı için genellikle -+0.1-0.2 C kadar. Cıva termometreleri daha hassas olabilir (noname çin malı değilse). Lakin ısı probları yeterince bekletilmelidir. Sıcaklık sensörlerin thermal response denilen değeri var (saniye bazen dakika bazında). O zaman içinde sensör gerçek değere giden yolun (yalnış hatırlamıyorumsa) 63%'ünü tamamlar. Veya elinizde gerilim referans entegresi varsa onun hassasiyeti datasheet'den belli. Gerilimi test etme şansınız. olur. Elde edilen değerin doğruluğu multimetre hassasiyet + gerilim referans hassasiyeti kadar olur.
En iyisi etrafta iyi veya aynı kalitede multimetresi olan tanıdıklarınız varsa onlarla kıyaslamak.
mmd
