Opamplari anlamak
Elinize saglik , o videoyu da sabirsizlikla bekliyorum
Hocam konudan bağımsız, o mis gibi tüye normal A4 oldu mu, parşömen olacaktı oysa. Cık olmamış :)
Cocuklugumda izledigim filmlerde bu kalemlerle hatta dogrudan kustuyu ile yazi yazarlardi ve bu kalemler (divit) cok hosuma giderdi.
Gecen aylarda isyerinde uzun suredir geldigi icin birikmis hediyelerin saklandigi dolaplari bosaltmaya karar verdik, patronum bu kalemden de kurtulalim diyince istedim o sayede bu kaleme sahip oldum.
Yazmasi hic rahat degil. Fakat cekecegim videolarda dikkat cekecegini dusundum.
Simdi baktim da halen satiliyormus.
Bir sefer yan izledim.
Şuanda videoyu çeviriyorum. Render bitince normal şekilde izleyebileceğim.
Ara ara yeniden izler hafıza tazelerim. Aradabir de breadboard da test yaparsam sanırım iş kolaylaşır.
Kısmet bakalım :)
eskiden ortaokulda guzel yazi dersi vardi, hala boyle seyler devam ediyor mu acaba, ama dolma kalem sartti.:)
Telefonda ekranda yatay gorunen video youtube'a yuklenirken bazen neden dik yukleniyor nerde hata yapiyorum cevabini bilen varsa videoyu tekrar youtube yuklerim.
Yeter ki bu problemin sebebini anlayayim.
Bu problemle karsilastigim videolarin ortak ozelligi telefonu masaya paralel olarak bir platforma koyup cektigim videolar.
Eger telefonu elimde tutup cekseydim genelde bu 90 derece yukleme olayi olmuyor.
@Mikro Step
Abi öncelikle ağzına diline sağlık. Daha iyi anlatılamazdı herhalde. Yani şu videoyu izleyip anlamadım diyen gidip bir nörolojiye görünsün.
Gerçekten kaç tane video izledim ama basmıyordu kafam. Senin video ile çok iyi anladım. Bundan sonra kalıcı olması için de elimden geleni yapacağım. Malum birde belli bir süre kullanmayınca unutma gibi lanet bir huyum var. Ama videoyu sakladım. Başım her sıkıştığında açar izlerim. İkinci videoyuda bekliyor olacağım.
Benim içn opampların çalışma mantığı netleşti. Bundan sonra yine matematik giriyor işin içine. Maalesef sadece anlamak yetiyormuş. Bundan sonra bir devre de kullanırken nereden kaç volt geçecek, + bacakta kaç volt var, - bacakta kaç volt olacak gibi hesaplamalar yine yapmak gerekecek. Sanırım benim şimdiye kadar izlediğim videolarda hep bu hesaplardan bahsetmişler. Halbuki önden senin gibi anlatmış olsalardı sonrasıda benim için olmasa bile çoğu öğrenci için çok daha kolay olurdu.
Video konusuna gelince;
Bazen telefonu yan çeviriyoruz ama yerine yerleştirirken dönebiliyor.
Telefonu yan tuttuğunda tam ekran izleyebiliyorsan, dik tuttuğunda video küçülüyorsa YAN çekmişsindir.
Telefonu yan tuttuğunda küç ekranda, dik tuttuğunda tam ekran izliyorsan DİK çekmişsindir.
Ben senin videoyu indirip sony vegas ile çok kolay bir şekilde çevirdim. İstersen böyle aracı bir program ile çevirebilirsin.
@sedat abi bak 2 voltmetre yi nerede kullanacam diyordun, 3 tane kullanabilirsin burda :pillowfight1:
Newton tüylü kalemle ders veriyor. :)
Telefonun dik mi yoksa yatay mı olduğunu algılayabilmesi için yere dik olması gerekiyor sanırım. Mesela video seyrederken tam ekran için telefonu dik pozisyonda yana (90 derece) çeviriyoruz, oluyor. Ama telefon masanın üzerinde yatay konumdayken yana çevirirsek olmuyor.
Galiba sizin durumda, önce telefon dik pozisyondayken yana çevirip sonra aşağı döndürmek gerekiyor. Biraz baktım, telefonların kendi kamera uygulamalarında yok ama başka uygulamalarda orientation seçeneği varmış.
Bazen videolar boyle 90 derece donuyor. Donmeseydi iyi olurdu. Nerde hata yaptigimi bugune kadar asla anlamadim. Videoyu yatayda cekiyorum halbuki.
Hocam bu videonun devamı gelecekti. Bir hatırlatayım dedim.
Rail to Rail output, Rail to Rail input, Ofset, Geri besleme.
Devreyi kurdum. 12v simetrik besledim. LM358 elimde yoktu, TL071 ile deney yapmaya çalıştım.
Mavi multimetre opamp çıkışını gösteriyor.
Soldaki Kırmızı opampın + girişini ölçüyor.
Sağdaki Kırmızı opampın - girişini ölçüyor.
Bu durumda opamp çıkışında 5v görmem gerek ama 0.20v görüyorum.
Sırasıyla TL081, UA741 ve LM833 denedim. hemde 3'er 5'er. Ama sonuç hep 0.20, 0.30mV civarında.
Devre beslemesinde veya bağlantılarında bir hata yapıyorsundur.
Fiziki devren tam görünmüyor takip edilebilecek şekilde atarsan hatan anlaşılacaktır.
Simetrik 12V besleme yaptığınız için çıkışta +5V değil +12V'a yakın bir değer görmeniz gerekir.
Tabi problem çözüldüğünde.
ibrahimcihadmutlu2005@gma
