Osiloskop ekran sinyal titremesi
hozlu45
7 Nisan 2023
Merhaba arkadaşlar rigol osiloskop ekranında titreşim ve karıncalanma neden kaynaklanır. Ölçüm değerleri doğru. İlk 5 dk normal sonra titreşmeye başlıyor. Her iki kanalda da aynı problem. Gürültüden kaynaklanmadığı kanısındayım. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz? İyi çalışmalar.
  • VID-20251019-WA0003.mp4
    6.9 MB
  • VID_20251019_184808.mp4
    30.8 MB
Bellek sorununa benziyor. İçini açıp adres ve data hatlarını göz kontrolü yapıp temizlemeyi deneyebilirsin
Forumun birikimli üyeleri katkıda bulunacaktır mutlaka...
Ben, kurcalayıcı birkaç soru atayım ortaya:
* Sinüs sinyaliyle de denediniz mi? Onu deneyip, videosunu ekleyebilir misiniz?
* Dijital osiloskoplar, en azından yatay ve dikey saptırma anlamında analoglarla benzer mantığı kullanıyorsa; dikey saptırmanın testere dişi sinyalinin temiz olup olmadığı konusunda kuşku duymamız anlamlı olur mu?
Hocam osiloskopun yaklaşık ilk 5 dakikası ve sonrasındaki ekranını paylaşıyorum.
  • VID_20251020_161759.mp4
    63.9 MB
  • VID_20251020_162217.mp4
    78 MB
Bencede bu çok yüksek ihtimalle bellek hatası. Bellek hataları PC ekran kartlarında da yaygın bir hata türü.
Titreşimlerin her koşulda dikey doğrultuda olduğu görülüyor ama bu yanıltıcı da olabilir. Siz ustaların önerdiği yoldan gidin, sonuç alamazsanız, bu da elde bir ipucu olsun.
İlk 5 dk. boyunca sorun çıkmaması, acaba bir ısınma problemi mi var sorusunu da akla getiriyor; cihazın fanına dikkat ettiniz mi, (gereken hızda) çalışıyor mu?
Düzeltme:
TV gibi düşünmekle hata etmişim. Analog osiloskoplarda testere dişi saptırma sinyali yalnızca yatayda kullanılıyor. Evet, videolardaki titremenin dikey doğrultuda olduğu doğru ama benim buna neden olabileceğini düşündüğüm şey geçersiz.
Tabii dijital osiloskoplardaki mantık bambaşka da olabilir, onu bilmiyorum.
Hocam teşekkür ederim. ne yapmalı bu durumda?
Bilgisayarlarda bu testi yapmak için programlar mevcut. Mesela MATS isminde bir programı aşağıdaki kanalda çok sık kullanıyorlar. Fakat osiloskopta bende @taydin nın tavsiyesine umanı tavsiye ederim. Şahsen kendi imkanlarımla bellek çiplerini filan ısıtmayı deneyebilirdim ama bu senin alman gereken bir risk olur.
tüm kanallarda mı aynı hatayı yapıyor ve değişik sampling ratelerde deneyin. ayrıca kanal kendi içinde gnd yapıldığında da bir süre sonra ekranda random noktalar çıkıyor mu.
bir test daha kanal girişi boşta olsun. trigger seviyesini noise seviyesinin daha üzerinde ama trigger almayacak bir noktaya ayarlayın. bu hataların çıkması için 5 dakika ısınmasını bekledikten sonra single seq moduna alıp bekleyin. skop uzun süre trigger almıyor ise giriş katı sağlam demek.
ben bunun ekran ramleri ile ilgili değil de adc'den sonra veriyi depoladığı ram veya bu ramlerle iletişim kısmında belki de fpga tarafında bir hata olabileceğini düşünüyorum.
Nurettin Baysal
