PCB için yeni CNC
şu hassasiyeti gerçekten sağlayabiliyor mu merak ediyorum. çünkü yapısı ve üzerindeki mekaniklerle bunu başarması gerçekten imkansız görünüyor. bu arada bence soldermask yapabilmesi ciddi bir fayda. çünkü çıplak bakır pcb üzerine temiz lehim yapmak ufak parçalarla uğraşırken çok zor oluyor.
Malzemenin ne olduğunu tespit edelim ve deneyelim. Two layer plastic diyor ama ...
bu reklamcıların kullandığı yüzeyi renkli arkası siyah malzemeye benziyor. sanırım tebrik vs plaketlerini yaparken bu malzemeyi kullanıyorlar.
ama videoda 0.05 mm pcb kazıdığı örnekler de var.
Bu yazılanlara göre sağlaması lazım.
Bir adımı 0.004 mm yazıyor. tekrarlanabilirlik 0.02mm
0.05mm daha kolay sağlar
a=ilerleme hızı mm/s
n=devir/saniye
t=a/n oranı önemli
t<0.05mm/devir olmalı :)
kağıt üzerinde hesaplayarak bu değerleri vermek kolay, gerçek hayatta bu değerleri sağlamak zor.
0.05 vermemesi için bir sebep yok bence. Elimle hiçbir boşluk hissetmiyor. Bunun dışında yük de minimal. Malzemeler büyük ölçüde plastik, genleşme de minimal olur.
spindle salgısının çok ufak 0.01mm den düşük olması lazım. videolara bakılırsa yapabilir gibi görünüyor.
Salgi titresimler acisindan istenmez fakat sanki cok kucuk eksenel kacikligin kesim kalitesine olumlu katkisi var gibi.
Eskiden tam tersini dusunur sifir salgi pesinde kosardim. Simdilerde kucuk salgi taraftariyim.
Neden boyle dusundugumu anlatabilmem icin sivri ucun PCB bakirini delecek kadar bakira gomuldugunu ve bu vaziyette donerek ilerledigini hayal edin.
Bir de salgili bir ucun bakira gomuldugunu ve donerek ilerledigii dusunun.
Ilkinde sipsivri uc zaten kesimin daha ilk baslarinda hemen kirilacak ve V nin uc capi artacaktir.
Ikinci kesim capak acisindan ve ucun omru acisindan daha basarili olur gibi.
Bu salgi mandren tarafinda degil de uc tarafinda da verilebilir.
Bu durumda salginin iki kati genislikte kazima yapilir. (+dalma derinliginden gelen cap genislemesi)
Vidalarin gorunmuyor olmasi da cok ilginc ortalikta dolasan video ve fotolarda bu detaylar sanki ozellikle gizlenmis.
Vidanin ustunde somun illaki olacak. Bu somunun da kizak uzerindeki arabayla baglantisi olacak. Durum boyle olunca vidanin da ustunu kapayinca nasil gizlemisler ilginc illaki somun ile araba baglantisi olacak. Bu durumda vidalarin ustune de u profille gizlemisler.
Kare cubukla yaptigim ray calismasinda U kizak kullanmak bahsettigin soruna neden olacagindan (Elinle asildiginda eline gelecek cunku) kare disina recine ile dokum yapip yag altinda calistirmistim. Yaglayinca guzel calismisti. Fakat vidalara da recine dokumle somun yapinca bir sure sonra bosluk olusmustu.
Kare cubuk ve recine dokum yatakli calisma
O gunden sonra da bu is ucuz kizak ve vida ile olmaz sonucuna varmistim. Acikcasi o makinanin da uzun vadede sorun yasatacagini dusunuyorum.
U tipi kizakla yaptigim calisma da vardi simdi hatirladim.
Kullandiklari kizaklar dumduz aluminyum bar ve blok icin yine buyuk ihtimalle POM'dan (plastik oldugu kesin) uzerine oturmus bir tasiyici kullanmislar. rulman bile yok arada. yani aslinda cok ucuza getirmeye calismislar. ingilizcede bir söz var, "running on hopes and prayers" bu makineyi gördükçe aklıma artık bu söz geliyor direkt :D
bahtsızkarakter
