Trafo sağlamlık kontrolü.
Demekki DC elektronik yükü, bir köprü diyot kullanarak AC elektronik yük olarak kullanmak mümkün. Ama elektronik yükün minimum çalışma voltajını elde edecek kadar bir filtre kondansatörü koymak lazım. Benim koyduğum kondansatör 8 V yaptı minimum voltajı, ama 3-4 V yapan bir kondansatör bağlamak daha iyi olurdu, çünkü şarj akımı çok daha az olur ve sekonderdeki akımın sinüse daha yakın olmasını sağlardı.
Trafonun yüksüz ne kadar harcadığını ölçebilir misiniz?
Birde yükte iken 220 volt tarafı ne kadar harcıyor? Verimi merak ettim. :)
Nasıl
3-4V yapan bir kondansatörün kapasitesi ve voltajı ne olmalı, siparişi ona göre vereyim elde yoksa.
Eğer diyotlardan birisi kısa devre idiyse, o koldaki diğer diyodu da götürmüştür. Yani iki diyot gitmiş olması lazım. Ama eğer her iki koldaki diyotlardan birisi kısa devre ise, o zaman bütün diyotlar gitmiştir.
Diyotlar bana ulaştıktan sonra kontrol ettim diye hatırlıyorum.
Neyse artık 10A10 diyot alır testi onunla yaparın.
Hafta ortası gibi testi yaparım sanırım.
Nasıl
Trafo sekonder voltajı RMS olarak verilmiştir. Bu voltaj doğrultulursa, oradaki filtre kondansatörü bu dalga şeklinin maksimum değerine şarj olur. RMS'ten PEAK değeri bulmak için:
[math]V_p = V_{rms} \times \sqrt{2}[/math]
Bir de güvenlik için %50 ekstra marj verdiğimiz düşünelim. Bu durumda kaç voltluk kondansatör alman lazım?
Kapasite değerine 470 μF alabilirsin, yeterince doğru sonuç verdiğini gördük.
72V mu?
Standart olara 63V var/ Ondan sonrası 80 V ve 100 V. Artık ne bulursan piyasada :)
Bir de şunu belirteyim. Benim trafo zırlamasından bahsettiğim şey trafo ile hiçbir alakası yok. Elektronik yükteki anahtarlamadan kaynaklanan bir zırıltı idi o. Malum, CR modda elektronik yükün, çektiği akımı girişteki voltaja göre modüle etmesi lazım. Doğrultulmuş dalganın alt ucu da çok sivri, oradaki ani akım değişikliği mutlaka birşeyleri zırıldatıyor.
Bu zırlama elektronik devrelerin ömrünü kısaltır mı?
741 niye aldın yav? Bu devirde 741 almak, hacı murat almak gibi birşey :katil2: Keşke TL071 veya LM358 alsaydın. Bunlar asıl günümüzün minimal, jenerik opamp'leri.
6A10 diyotları şekildeki gibi güzelce lehimleyerek köprü diyot yaptım ve aşağıdaki gibi yüksek ampere dayansın diye ikili kablo ile trafoya bağlantı yaptım ama trafoyu açar açmaz kısa devre yaptı.
Diyotlar kısa devre oldu.
Hatam nerede?
33126 eklentisine bak
33127 eklentisine bak
o diyotlar artık çöp onları kullanma seni yanıltabilir, ayrıca lehimlerin çok zayıf olduğunu görüyorum gevşek lehim de gerilim düşümüne yol açabilir. açıkçası köprü bağlantıda bi sorun göremedim. çok nadir olarak diyotların içinde ters çıkabilir. bir sonraki denemede diyotları takmadan önce ölçebilir misin. eksi işaretli kısım gerçekten katod mu.
Arkadaşlar bağlantı ortamını hazırladım. Köprü diyot ve kondansatör gelince teste başlayacağım.
Çatırdayan 6A10 diyotunun bağlantı bacaklarını kökten kestim.
Trafonun 0 ve 34V klemens girişine bağladım.
Diyota ve multimetreye gidecek timsah başlıklarını bu pimlere tutturdum.
Soldaki timsah başlıkları doğrultucu AC girişi.
Sağdaki timsah başlıkları doğrultucu DC yük çıkışı.
Test ortamını nasıl buldunuz, dikkat etmem gereken başka bir şey var mı?
2.5 x 2.5 cm kesitli trafo sacı buldum. Vernik alırsam saracağım bir gün.
36 watt oluyor bu kesitte bakalım kaç wattlık olacak.
Birkan Birol
