Yuksek devirli motor miline pens tutucu takmak
Belki bu motorun mili sokulup uzun milli ER8 de takilabilir.
Kizildereli filmlerinde adamlar ates yakmak icin dal parcasini iki avuclarinin arasina alir ve avuslarini birbirine surterken dal parcasi bir o yana bir bu yana doner.
PCB kazima ucunu da dondurmek yerine benzer sekilde mesela saniyede 1000 kere, 10 derece saga 10 derece sola titrestirsek?
O kesicide kesim meydana gelmesi için ±10° den çok daha fazla bir dönüş gerekir. Kesme derinliğine bağlı olarak 90° ile 180° arasında dönmesi lazım. Bir de tam tur döndürmezsen, kesicinin sadece bir bölgesi keser. Mesela sol taraf. Eğer sağ tarafı kesmen gerekiyorsa kesicinin tekrar konumlandırılıp orada titremesi gerekir.
Bence bu işin en olur tarafı, mevcut ER8 in etrafına bir motor yapmak. Veya bu son bulduğun motorlarda salgı daha az ise, ER8 i bunlara monte etmek de ikinci iyi seçenek. İstersen ER8 ler gelince benim atölyede buluşalım biraz beyin fırtınası yapalım.
Rulmanlar 3x8x4 mm
Tam adini hatirlamiyorum. 1/8 x 5/16 x 1/8 Inc rulman da tatli sekilde yuvalarina oturuyor.
Kazima uclari da 1/8 Inc.
Tek sorun ucun rotora baglantisinda.
Demek istedigim motor mili olarak kesici ucu dogrudan kullanmak mumkun ama gene bir parca tasarlamak gerekiyor.
Ben de şimdi alttaki vidayı söktüm. Rotoru çekince yaylanıyor ama çıkmıyor. Başka sökülmesi gereken birşey daha mı var?
Miknatislarin cekim kuvvetinden dolayi zor cikiyor.
Tirnaklarimla zorlamadan cikarttim. Metal vs kullanarak kanirttiracaksan dikkatli ol. Metal aksam cok narin. Egilmeye musait.
Tamam tamam çıktı. Mıknatıslar çok kuvvetli, iyi asılmak gerekiyormuş.
Bunda iç mil 4 mm. O mil yerine sıkı geçme herhalde. Onu çıkarıp başka mil takılabilir, ama rotor ile stator arasındaki mesafe milimetreden az. Mükemmel geçirmezsek yeni mili, rotor stator saçlarına sürter.
O mil statora siki gecme ile yerlestirilmis. Mili sokersen muhtemelen motor cop olur.
Sendeki motor daha cok hosuma gitti. Rulmanlarin olcusu nedir?
Rulmanlar 8x4 ve 9x4
Yalnız şöyle birşey farkettim. Mil sıkı geçmiş ama, sıkı geçtiği hali ile merkezleme mükemmel olmamış. Sonradan merkezleyip bir şekilde sabitlemişler gibime geliyor.
Bendeki motorda milin statora baglandigi yere aluminyumdan minik bir yuzuk yapmislar. Mil + yuzuk +govde uclusu siki gecme olmus yada preste ezmisler.
Bir de şöyle bir olumsuzluk var: Mil, arkadaki rulmana fazla rahat gidiyor. Girdikten sonra da biraz oynatılabiliyor. Yani boşluk biraz fazla. Büyük ihtimalle 0.02 mm lik salgı bundan kaynaklanıyor.
Mecbur kalmis olabilirler.
Her iki rulmanda motorun arkasinda kaliyor. Mili on taraftan ittiginde her iki rulmandan da gecmesi gerek. En ufak mekanik isleme hatasinda mil rulmanlardan arkada kalana takilir, Bendeki motorda da mil capi rulman gobek capindan ince. Cok rakat geciyor.
Bu sorunla ancak bu sekilde basetmis olabilirler.
Şimdi daha ayrıntılı baktım, rotor miline bir pul, bir yeşil lastik o-ring, bir pul daha konmuş.
Şu anda rotora bakınca gerektiği kadar iyi merkezlenmiş olabilir. Herhangi bir asimetri görünmüyor.
Ferit72
