Attiny13a İle Açma Kapama Butonu + Buzzer V2 (230V Anahtarlama)
Bu mesajdaki toroid trafo ne?
"Toroid trafo ne?" derken tam anlamadım. Voltajları soruyorsan 0-12-26-34 + 0-12 200VA
Ortam sessiz evet. Ev ortamı.
Akşam bir de yere koyup deneyeyim o zaman.
Gate ucu olmasaydi mesela diac gibi. A1 ve A2 yi kafana gore bagla derdim. Ama 3. bir gate ucu var.
Abi Gate ucu ortak değil mi zaten?
O gosterim yanlis. Malesef bazi kitaplarda bile kullaniliyor.
Dogrusu asagidaki.
Neden yanlis?
Aciklayayim. Sizin verdiginiz cizimde gate transformatorunu A2 G bacaklarina ya da A1 G bacaklarina bagladiginizda sirf bagladiniz diye tristorlerden birisi aninda tetiklenir.
Videodaki trafo toroid.
Senin şuan devrede kullandığın kapalı tip pcb (Kare/EI) trafo değil mi?
Toroidler civatayla montajlanıyor. Boştayken sert zeminlerde vınlayabilir.
Normalde vınlama duymasan bile kulağına yaklaştırdında ufak bir miktar yine vınlama duyabilirsin.
220V anahtarlayarak toroid trafoyu aç kapa yapıyorum.
Buzzer sesi, Led yakma işleri için Attiny13 MCU kullanıyorum. Onları beslemek için de fındık trafo kullanıyorum.
Yere koydum, üzerine de bir miktar ağırlık koydum. Yine vınlıyor.
Kabul edilebilir derecede değil. 1m uzağında pc başında oturuyorum ve vınlamayı rahat duyuyorum.
Scopu kullanmayi ogrendigine gore sekonder voltajinin grafigini bir gorelim.
12v civari sekonder varsa 1W 150..220R direncle yukleyip scopu da direnc uclarina bagla.
Triac garip davrandigi icin vinlama olusuyorsa bu olcumde belli olur.
izolasyon trafosu yok abi
Bu konuyu aylar önce konuşmuştuk. Sonuca ulaşamamışız. Ben bir yerde pes etmişim sanırım.
Dün gece sizden iyi olmasın chatgpt ile sohbet ettik biraz. Devrenin çıkışına 1000pF civarı x yada y kondansatör tak dedi.
Bende bakındım elimde sadece 1uF X2 kondansatör var. Çok fazla olur diye onu takmadım.
150nF X olmayan normal kondansatör taktım.
Trafo sesinde belirgin azalma oldu ama hala oda sessizliğinde 1m mesafeden duyabiliyorum vınlamayı.
Acaba ses kesilene kadar kondansatör değerini artırmalı mıyım? Bunun sınırı nedir?
Yada hiç takmamalımıyım? Sesi kesiyor ama başka bir açıdan zararı olur mu?
Yarın bakayım demişim ama aylar geçmiş. :katil2:
Eğer elimde uygun direnç varsa birazdan bakacağım.
Ama Bakmadan önce çıkışa paralel bağladığım 150nF kondansatörü sökmeli miyim?
Trafo şebekeye bağlı.
Anahtarlama devresi kapalı olduğundan sekonder de voltaj yok.
0-12v sargısında yaklaşık 180R 25W direnç var. (5 tane 5w direnci seri bağladım.)
Bu şekilde osiloskop ile görüntülediğimde 2.3V bir ölçüm yapıyorum.
Bu Triyak sızıntısı mıdır?
Bu da devre çalıştığında 12VAC sargısının görüntüsü.
Trafo kapalı olsa dahi çıkışında 2v civarı voltaj olduğu için trigger çalıştıramadım. Sürekli ayarladığım anda 2v'u yakalıyor.
Onu beceremeyince data recorder ile kayıt alayım dedim. Aşağıdaki resimde trafonun Açılma anını görüyorsunuz.
Aradan baya zaman geçti istersen bir hatırlatma yap en son sorun neydi nereye odaklanmamız lazım.
Geriye doğru her şeyi anlatırsam biraz kafalar karışabilir.
Özetle:
Demonte güç kaynağı için kullandığım kademeli trafom var.
Güç kaynağımı on-off anahtar yerine push buton ile açıp kapatmak, buton üzerinde led yakmak, açılışta - kapanışta buzzerdan iki farklı ses çalmak vs. gibi işlemler için demonte güç kaynağı dışında bir ön devre kartı daha yaptım.
Şebekeden aldığım 230VAC'yi bu karta girip BTA41-1200 ve MOC opto ile anahtarlayarak trafoya veriyorum.
Burada çektiğim sıkıntı trafonun vınlaması ve bu sesin 1-2m uzaktan bile duyulması.
Geçtiğimiz 5 sayfa boyunca çeşitli denemeler yaptık.
Optoyu söküp tel ile kısadevre bağlantı yaptık, optoyu süren transistörü söküp MCU ile bağlantısını keserek elle tetikledik.
Bir çok deneme yaptık ama sonuca ulaşamadık.
Dün gece Devrenin çıkış klemensine 150nF kondansaötr yerleştirdim. Ses bir miktar azaldı ama hala duyabiliyorum.
En son @Mikro Step 'in önerisi ile osiloskop ile bakayım dedim.
Durum bundan ibaret...
Triaci tetiklemediginde sekonderdfen olctugun voltaj triac devresindeki snubber elemanlarindan dolayi.
Alttaki scop goruntusu hangi durumda elde edildi anlamadim. Acilma ani, transformatore voltaj verme ani mi?
O zaman scopta v/div buyult bir daha goruntu al. Bir de time/divi kucult ekranda 2 tane sin gorsek daha cok detay yakalariz.
Su durumda sinyal kirpilmis.
Abi o en alttaki resimi data recorder ile aldım. Orada time div le oynama şansım yok.
Normal osiloskop tarafında trigger kullanamıyorum. Devrede sürekli 2v olduğu için sürekli trigger tetikleniyor. Açılış esnasını yakalayamıyorum.
Kaanhan Doğan
