Osiloskop problarında şaseleme
O zaman 19.5 V guc kaynagi icin vivir zivira para verecegime ayarli guc kaynagi alayim.
Fakat ayarli guc kaynaklarinin boyutlari cok kuculmus. Trafolu mu smps mi belirtmemisler.
Benim kullandigim KORAD 3005P modelinde trafo var. Temiz az ripple li diye aldik sanirim :emindegil1: Smps e baglanan tipler de vardi @fide abi kullaniyor sanirim ondan.
O modelleri bulamadim.
Sunlar var. Bunlar da smps.
Ben hala amacınızı anlayabilmiş değilim
5 v muhtemlen laptop içerisinde smps den gelecek gene tam anlamıyla kurtulamıyorsunuz gürültüden usb izolatör yapıp temiz beslemek daha mantıklı değil mi ? Usb 2.0 hızı size yetersiz mi geliyor yoksa
Notebookların neredeyse tamamında TI'ın bq24xx serisi DC giriş ve batarya şarj kontrol çipleri bulunur. DC giriş gerilimi bölücü üzerinden ACDET pinine gelir. Belli bir değerin altındaysa DC giriş mosfetleri kapalı tutulur. Bu gerilim bölücüyle oynayarak adaptör gerilimi aşağı çekilebilir. Adaptörle çalışan masa üstü sistemde de mutlaka gerilimi denetleyen benzer basit bir yapı vardır.
Sadece merak. PC yi lineer guc kaynagi ile beslemis olsam bile PC icinde anahtarlamali bir suru regulator var. Bunlar da bir sekilde gurultu uretecekler.
Dedigim gibi deneyeyim bir goreyim. Scopta gurultu azalacak mi azalmayacak mi?
Hatta bahisleri acalim.
Scop beslemesini USBden aliyor. Burda gozlemek istedigim 60W 220v smps den kurtulunca ne olacak.
Scop GND sini topraga bagladigimda ne olacak? SMPS ile beslenirken gnd toprak arasinda bayagi bir gurultu oluyor.
Bu gurultuden ne kadar kurtulacagim?
Neyse 1 kac gun sonraya gorecegim. Bu sayede bir tane de ayarli guc kaynagim olacak.
Butur cihazlarda tuslara karsi bir antipatim var. Sirf o yuzden 72-2690 ilgimi cekti.
Fakat bunda da rotary encoderlari kalitesiz kullandilarsa zamanla sakat isler yapabilir.
Bunu bilmiyorum ama senin begendiginde bir button var basinca elektrik veriyor gibi duruyor. Benim dedigimde once gucu aciyorsun buttonla, sonra on off dugmesi var , cok hizli on off yapabilirsin. Tabi bununla once verecegin voltaj akim vs ayarlayip o sekilde on yapabilirsin. senin begendigini hic kullanmadim. Sanki power button a basiyorsun hemen elektrik veriyor cikis a .
kesinlikle tercih meselesi ama bunu solemeliydim.
Burada "Linear" diyor.
Ancak şu kafama takılıyor. Bilgisayar zaten o temiz giriş voltajını da 5 volta indirmek için içeride bir tür SMPS (buck) kullanacak. Yine SMPS gürültüsü oluşmayacak mı? Ayrıca orjinal laptop adaptörleri gürültü açısından oldukça iyi performans gösteriyorlar diye biliyorum.
Bunu bilgisayarı adaptörle ve pille çalıştırarak test etsek aynı sonucu almaz mıyız? (hatta lineer güç kaynağına göre pil daha temiz sonuç verecektir). Şu anda pille adaptör arasında ciddi bir fark görebiliyor musunuz?
Bir USB A fişine 100 Ohm bir taş direnç takarak şöyle bir test yaptım:
1- Önce kablo boştayken ortam gürültüsü ile ilgil fikrimiz olsun diye bir ölçüm yaptım:
Ortamda bir sürü cihaz ve yanan LED lambalar var. Kabaca 1-1.5 mV RMS civarında bir gürültü var.
2- Daha sonra kabloyu Microsoft Surface Pro 8 laptop bilgisayarın USB-C portuna takıp aynı ölçümü yaptım.
Bu sırada laptop Kensington SD5750T Kessington SD5750T Thunderbolt istasyona USB-C bağlantısıyla bağlıydı, tam şarj olmuş durumdaydı ve beslemesini oradan alıyordu:
6.59 mV RMS (44.83 mV p2p) gürültü ölçtüm.
3- Daha sonra laptopu istasyondan ayırdım ve bataryadan beslenmesini sağladım.
Dalga formu ve gürütü seviyesi neredeyse değişmedi. 6.54 mV RMS gürültü (51.08 mV p2p)
4- Daha sonra kabloyu Kensington SD5750T Kessington SD5750T Thunderbolt istasyonun USB-A girişine taktım.
Oldukça iyi bir sonuç çıktı. 1.54 mV RMS (21.06 mV p2p). Bu sırada istasyon gücünü bir adet büyükçe bir SMPS güç kaynağından alıyor.
5- Daha sonra aynı testi bilgisayarı Anker PowerPort III Slim masaüstü USB şarj cihazından besleyerek yaptım.
Bu cihaz daha önce DHO804 testinde başımızı ağrıtmıştı. Çok iyi bir besleme kaynağı olmadığını biliyoruz.
Bu sefer RMS bir miktar arttı ama p2p değeri 152 mV seviyesine çıktı. Tabi burada bilgisayarın bu şarj aleti için oldukça büyük bir yük (kendi adaptörü 65W) olduğunu, temiz bir bilgisayar beslemesinden ziyade telefonları hızlı şarj etmek için tasarlandığını, şarj cihazını zor şartlarda çalştırdığımzı söylemekte fayda var.
6- Daha sonra, bu şarj cihazını düşük yük altında test etmeye karar verdim. Kabloyu doğrudan onun USB-C girişine takarak denedim:
Aynı yüksek p2p değerini yüksüzken de görebiliyoruz. Yani bu şarj cihazı bilgisayarı beslemek açısından marjinal kötü bir çözüm.
SONUÇ:
Aynı test daha yüskek bir akım altında da tekrarlanabilir, ancak sonucun çok değişeceğini sanmıyorum. Güç bilgisayarın USB çıkışına gelene kadar bir çok kademede yeniden oluşturulduğunu ve filtrelendiğini, bu nedenle girişteki gürültünün seviyesindeki değişikliklerin (marjinal olmadığı sürece) çıkış gürültüsünü çok etkilemediğini düşünüyorum (istasyon ile batarya sonucunun aynı olmasında ve istasyonun bir SMPS ile beslenmesinden dolayı).
Ancak, beslemeniz beli bir kalitenin altına düştüğünde o zaman USB çıkışında gürültünün p2p değerinde önemli bir artış oluyor. Ancak ortalama kalitenin üzerinde bir besleme ile çok temiz (lineer, batarya vb.) bir besleme arasındaki farkın çok az olacağını düşünüyorum.
Tabi bu benim test düzeneğim (özellikle bilgisayar, düşük ihtimal de olsa başka bir bilgisayarın sonucu daha farklı olabilir) için geçerli.
    98.8 KB · Görüntüleme: 64
    101.7 KB · Görüntüleme: 70
USB osiloskobu PC den gelen 5V ile beslemek zorunda değiliz. 5V bağlantısı ayrılıp harici temiz bir kaynaktan beslenebilir.
Hatta osiloskobun veri aktarım hızını karşılayabilecek bir usb izolatör temin edilebiliyorsa tamamen izole edilip batarya ile beslenebilir.
1714492277205-png.33190
Cihazim bu gun geldi. Potansiyometre ile dogrudan ayarlamak yerine digit secip, secileni ve solundakileri ayarlamak biraz angarya. Ayrica fotoda minik gorunmesine ragmen piyasadaki akranlari ile ayni boyutta. Bu arada evet transformatorlu.
Potansiyometrelilere gore avantaji ekrandaki veriyi kilitleyebiliyorsunuz. Bu durumda ayar dugmeleri ise yaramiyor.
Gule gule kullan abi, bu power dugmesinde bir atraksiyon mu var? Yani once power i aciyorsun, sonra ufak dokunusla aciyor, geri ufak dokununca kapatiyor gibi mi?
Yok siradan mekanik ac kapa. Cihazi kapayinca ayarlanan degerler ucmuyor.
Potansiyometrelilere gore bir diger farki on panel yerine RS232 ve USb den de degerler ayarlanabiliyor.
Potansiyometreliler nasildi hatirlamiyorum. Voltaji 0.. max arasinda ayarlarken 3 kez role sesi duyuyorum.
lolman
