TT TECHNİC Mos620ch analog osiloskopun arızası
NEPENTHE
14 Mayıs 2024
Merhaba. Öncelikle şunu belirteyim ki bir elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiyim ve sizler kadar bilgili değilim. 2 gün önce TT technicin modelini bahsettiğim osiloskopun sağlam şekilde 2k ya satın aldım ve probsuz durumda gücü verdiğimde ekrana bir şey gelmedi ch2 nin tarih tuşuna bastığımda ekranda ışın geldi gitti tuşa bir daha bastığımda ise ışın tamamen normal bir şekilde ekranda belirdi. Probsuz haliyle ekranda uğraşırken gayet sorunsuz normal veriler alıyordum lakin bir süre sonra bir anda ışınlar gitti. Gücü kapatıp açtığımda ışın bir anlık görünüp geri gidiyordu bir kaç gün uğraştıktan sonra tahmini 6 kez falan aç kapa yaptım artık ışın da gücü açtığımda gelmedi. İçini açtığımda fotoğrafda görünen 4 lü büyük kapasitördeki sıvı akıtmasını gördüm ancak ölçüm yaptığımda herhangi bir hata göremedim 200 v lul kapasitör 170 v gösteriyordu ama sorun teşkil ettiğini düşünmedim. İçini açtığımda cihazın minik bir yanık kokusu var ama spesifik olarak nereden geldiğini anlayamadım çok güçlü bir koku değil. Bugün işten döndüğümde katot tüpüne giden voltajları kontrol edeceğim. Bana destek olabilirseniz çok sevinirim. Sizce arıza neyden kaynaklanıyor olabilir? Bir de cihaza gücü verdikten 10-15 saniye sonra büyük soğutucuları olan mosfetler el değmez oluyor sıcaklığı direkt hissedebiliyorum ama herhangi bir yanık kokusu söz konusu değil.
    1 MB · Görüntüleme: 217
    586.5 KB · Görüntüleme: 187
    848.3 KB · Görüntüleme: 179
    826.5 KB · Görüntüleme: 173
    747 KB · Görüntüleme: 179
    826.7 KB · Görüntüleme: 169
    1.1 MB · Görüntüleme: 183
    942.9 KB · Görüntüleme: 178
    911.1 KB · Görüntüleme: 183
    943.7 KB · Görüntüleme: 177
    618.4 KB · Görüntüleme: 173
    566.9 KB · Görüntüleme: 177
  • VID_20240523_011646.mp4
    167.9 MB
    744.8 KB · Görüntüleme: 454
    815.7 KB · Görüntüleme: 186
Burada o katot tupu uzerinde bir giris var, tek kablo gibi duruyor, o birkac bin volt bir degerde, buna cok dikkat etmek gerekiyor, ve elbette bu voltaj bir sekilde yukselterek oraya ulasiyor, oraya da dikkat etmek gerekiyor. Hatta elektrik kesildiginde de orada kalmaya devam ediyor. Guvenli sekilde bosaltmaninda yolalri illa vardir. Inanilmaz dikkat!!
Bu tip cihazlarin bir sekilde schema lari bulunur internette onlari bulup okursaniz isler biraz daha kolaylasacak. Ve elbette bu cihazi gormus, bir sekilde arizalarini gidermis ya da cihazi tanitan forum veya videolarda size yardimci olacaktir.
Not alarak ta calismak, sizi zorlamayacak ve sistematik gidebileceksiniz. Sabirli da olmak gerekiyor, ne olacak? bir deneyeyim diyerek bir sey yapmamanizi ciddi sekilde oneririm.
Ve burada ne tip olcu aletleriniz oldugunuda paylasirsaniz, yardim edecek kisilere bakis acisi kazandirirsiniz. :ok1:
Asit akan yerlerdeki bütün kondansatörleri sök, sonra da dikkatli bir şekilde asidi temizle. Ama temizlerken asidi PCB'den uzaklaşacak şekilde sil. İçlerdeki devreye doğru silme. Asidi silmek için selülozik tiner, aseton, veya izopropil alkol kullan.
Sonra da söktüğün kondansatörlere sağlamlık kontrolü yap. 200V luk kapasitör 170V gösteriyor ne demek? İlgili güç kaynağı 200V vermesi gerekiyorken orada 170V mu ölçüyorsun?
Devre çok temiz görünüyor. 2000 TL ye çok iyi almışsın. Devre şemasını bulabildiysen onu da ekle konuya.
marka yanıltmasın farklı markalar altında bulunabilen bir ürün mesela forumda yakın zamanda Matrix markasıyla bir konuda geçti orada şeması blok diyagramı gibi birçok faydalı döküman da var
Uzun zamandır analog osiloskop arayışım vardı. Bulabildiklerim genellikle haşatı çıkmış cihazlar oluyor diye almıyordum. Temiz bir tane bulup alma fırsatım oldu. Aldığım cihaz Matrix MOS-620CH 20 MHz analog osiloskop.
Osiloskop çok temiz ama iki konu şu an için beni rahatsız ediyor. Birincisi parkaklık ayarı yeterince artmıyor, ikincisi netlik ayarını yaptığımda ekran bütünü ile netleşmiyor. Ya ortasını netleştirdiiğimde özellikle sağ bölge netlemiyor ya da sağ ve sol bölgenin netlemesini sağladığımda orta bölümde bir netlik kaybı oluyor.
Birde zamanda geri gitmeyi başarabiliyor. En alttaki fotoğraflarda kare dalgaya bakarsanız ne demek istediğim daha da iyi anlaşılabilir. Sinlayl yükselirken sola doğru kayan bir garip durum var.
Bakındım ama bulamadım, farklı markalar altında satılan (MOS-620CH) bu cihazın servis kitapçığı var mıdır? Belki diğer cihazlarda olduğu gibi PCB üzerinden yapılan başka bir kalibrasyon yöntemi vardır.
Bu arada aslında daha önce de kullandığım Hameg HM1507 gibi bütün dökümanları olan bir cihaz almak isterdim ama denk gelmedi. Yarı dijital bu cihazlar 2002'lerde filan çok havalıydı. Sonradan öğrendim ki havalı olmak böyle birşey değilmiş. :D
31477 eklentisine bak
31478 eklentisine bak31479 eklentisine bak
31480 eklentisine bak31481 eklentisine bak
Düzenleme:
Ayrı sayfalar şeklinde paylaşılan şemayı birleştirdim ve konuya ekledim.
ekte şeması var ..bir tanede aynısından elimde var kontrol edmemi şurayı bir onaylayalım dedigin yer olur ise bakarız.
Unit ut33d+ bir Multimetrem var ancak okulumun laboratuvarında ulaşabileceğim bir kaç eski model 25-50hz dijital osiloskop ve frekans ölçücüler mevcut
Kapasiteleri Multimetrenin kısa devre modunda ölçtüğümde ilk başta bip sesi aldı sanırım kısa devre modunun bataryası ile şarj olunca sustu multimetre. Artı ile eksiyi yer değiştirince aynı işlem yine tekrarlandı. Cihazı prize takıp on off butonunu açık(on) hale getirdiğimde ve başka bir işlem yapmadığımda voltaj değerini ölçmüştüm. Kapasitörün üzerinde 200v yazıyordu ama 170v değerini aldım boşta olduğu için de olabilir belki sadece belirtmek istedim.
kondansatörleri o şekilde ölçemezssin kontrol etmen gereken 2 şey var birisi kapasitesi diğeri eşdeğer iç direnci kapasiteyi ölçebilen multimetreler var ama iç direnç için illaki lcr metre gerekiyor (ayrıca bu ölçümleri devre üzerinde yapamazsın sökmen gerekiyor)
cihazın üretim yılı belli mi ? bence bütün elektrolitik kondansatörleri uygun değerlerde yenileriyle değiştirmekte fayda var (voltaj ,kapasite , esr ,sıcaklık vb parametreleri göz önünde bulundurarak) bu kondansatörler hiç kullanılmasa dahi belli bir raf ömürleri var
Kapasitörleri değiştirmek en mantıklısı gibi peki uygun fiyatlı bir lcr metre önerebilir misiniz?
onun da konusu var :)
Çoğu zaman hurda kartlardan malzeme söküyorum. Bunların sağlamlık kontrolü benim için çok önemli.
Halihazırda bende HW-308 var.
Fakat pratik kullanım için aklımdan Uni-T'nin UT612 model LCR metresini almak geçiyor.
Almadan da foruma bir danışayım istedim, Varsa tavsiyeleriniz ve tecrübelerinizi almadan bilmek isterim.
Bu cihazın aynısından bende de var. Matrix üretimi.
Zaten dışana TT TECHNI-C yazsalar bile senin tüp üstünde de Matrix üretimi olduğu görülüyor.
Bir noktadan ölçüm almak gerekirse yardımcı olabilirim. Ayrıca kalibrasyonu ile ilgili epey uğraşmıştım yine yardımcı olurum.
Bu arada potansiyometreler oynatmamaya çalış. Elinde ölçümlerini doğruayacak cihazlar olmadığında sorun olabilir. Çünkü bazı potanaslar da dışarıdaki kalibrasyon ucunun sinyalini ayarlamaya yarıyor.
Bendeki cihazın konusu aşağıda. İlk mesajdaki şemayı doğrulamıştım.
Bu asamada oncelikle sismis, sizdirmis tum elektrolitik kapasitorleri degistir. Ardindan kisa bir sure icin enerji verip kapasitorlerdeki voltajlari olc ve not et.
Semasini bulduysan ordaki voltaj degerlerinden, bulamadiysan kapasitorlerin ustunde yazan voltaj degerlerine cok yaklasan ya da asan voltaj olup olmadigini bir kontrol et.
Yasli bir scop aldigin icin normalde elektrolitik kondansatorlerin tamamini degistirmende fayda var. Anahtarlamali devre disindaki devrelerde ESR ye cok takilma. O yuzden sirf bu cihazin kapasitorlerini olcmek icin LCR metre almak luks olur.
Fotoda gorulen her bir diyodu da olcerek kisa devre olan varmi diye kontrol etmende fayda var. Ayrica diyodlarin solunda sogutucu bagli nesnelerin sicakliklarini da hic olmazsa elle bir kontrol edebilirsin.
O kokunun kaynagini bulmak lazim.
Bu arada, gerci kokuya duyarlilik Allah vergisi olsa da genelde meslegini seven elektronikciler iyi koku alirlar. Koklayarak kokunun kaynagini bulma ihtimalin de var. Kokunun tipi de bilgi verir.
Kavrulmus bobin teli kokusu, bozulmus polyester kondansatorun kokusu, isinmis/kavrulmus pcb kokusu, cip yada transistorun dis kabinin asiri isinma sonucu yaydigi koku farklidir ve madem meslegin basindasin bu kokulari da tanmaya baslasan iyi olur.
img_20240523_010704_741-jpg.33918
Metehan1856
