sds2104x plus bode cizimi hk.
Hazel
28 Ekim 2022
sds2104x plus ile bode cizimi yaparken senkronize bir sekilde herhangi bir kanalin genligini izleyebilirmiyim, rigolde sanirim buna izin veriyor ama siglent de bulamadim, tesekkurler.
hayır ama bir sweep yapan sinyal kaynağınız varsa FFT (max hold) ile benzer bir sonuç üretebilir, aynı zamanda sinyali de gözlemleyebilirsiniz.
@ozkarah bode ciziminde cihaz biraz kasiliyor yeni bir firmware filan varmi acaba yakin gelecekte, sanki son guncellemeyi 2023 te biraktilar gibi.
güncelleme tarihi konusunda bilgim yok :(
Ne tür bir kasma? e yaparken oluyor.
Bode Plot çalışırken normalde bitmesini beklemekten başka yapacak birşey aklıma gelmiyor.
data list' i acmaya calistim degerleri goreyim diye neredeyse ruhu teslim ediyordu, touch button hissedilir derecede gec tepki veriyor, acaba internal awg kullanimindan mi kaynaklaniyor.
@ozkarah merhaba, sds2000x plus icin yeni firmware yayinlanmis, bahsettigim bode cizimindeki donma problemini halletmisler ve biraz renklendirmisler, yeni trig option filan eklenmis, kanal renklendirme yapmislar ve arayuzde ki donmalar ve UI deki gec tepki hallolmus, guzel guncelleme yapmislar.
Evet, güzel görünüyor. Ancak ben fw güncelleme konusunda biraz geriden gelmeyi tercih edenlerdenim.
Biraz bekleyip forumlarda süpriz bir sorun ortaya çıkmazsa yüklemeyi tercih ediyorum.
haklisin, ama surum cok eski olmadigi surece geri donulebiliyor, gecenlerde yaklasik 5 surum oncesine dondum sorun cikarmadi.
Daha çok yükleme sırasında olabilecek problemlerden korkuyorum. Mesela bir fw versiyoınunda eğer cihazın depolama alanında yeterli yer yoksa güncellemenin başarısız olup cihazın da tekrar açılamadığı bir hata çıkmıştı. Hızlıca geri çektiler ancak o zamana kadar yükleyenler cihazları servise göndermek zorunda kaldı.
merhaba . yeni üyeyim. elektronikle hobi olarak uğraşıyorum. birkaç aydır formdaki yazılarınızı okuyorum. siglent sds814x-hd aldım. ama bir de yine sizlerden bode konusunu öğrendim. şimdi ne yapacağıma karar veremedim. bu osiloskopla uyumlu olması için sdg1000x sdg2000x serisi bir jeneratör mü almalıyım. malum fiyatları yüksek. değerli form üyelerinden bir veya birkaç çözüm önerisi bekliyorum. şimdiden teşekkür ederim.
Merhaba, ne tür projeler yapıyorsun, elektroniğin hangi alanlarına ilgi duyuyorsun? Alman gereken ekipmanlara bu soruların cevabına göre karar vermen gerekir.
Aslına bakarsanız hobi olarak uğraştığım için hemen hemen çoğu konulara ilgi duyuyorum. Bir zamanlar pic micro larla uğraşmıştım tabi yüzeysel seviyede. Bir hobici olarak olmazsa olmazımız lineer güç kaynakları. Basit amplifikatörler. 1980 li yıllarda yine basit fm vericiler ve 12v/220v invertör.Şu anda da anahtarlamalı güç kaynakları ve çok az da arduino. Biraz çorba gibi oldu ama durum bu.
( konu elektronikle ilgili olunca sadece elektroniğin ilgimi çeken alanlarından bahsetmişim. aynı zamanda mekanikçiyim. evde masaüstü bir cnc router yaptım. bu konular da ilgi duyduğum alanlardır. Not : edit le bu parantez içindeki ilaveyi yaptım.)
sdg2000x serisi sinyal jeneratörü alırsan pişman etmez ve hobinin bütün alanlarında ihtiyacını görür, başka bir sinyal jeneratörü de aratmaz.
Çok teşekkür ederim. Ama korktuğum başıma geldi. Unit utg932E ile konuyu kapatırım diye düşünürken en üstteki aday gündeme geldi. Sdg1032x ve sdg2042x arasında kare dalga yükselme süresinde yarı yarıya fark var gibi. Bu gerçekten önemli mi.
İşte o noktada karar vermen gerekiyor. SDG2000 serisi daha yüksek bant genişliği, 16 bit çözünürlük, daha yüksek frekans kararlılığı, daha yüksek kare dalga frekansı, daha yüksek genliğe sahip sinyal üretebilme gibi özellikleri ile öne çıkıyor. Eğer bunların ne anlama geldiğini henüz bilmiyorsan, veya bunlara ihtiyacın olacak bir senaryo şu anda aklına gelmiyorsa, utg932E almanda hiçbir sakınca olmaz.
sds814x-hd, utg932E ile entegre calisiyormu once onu netlestirmelisin, cunki bode cizimi esnasinda osiloskop frekans artirma islemini otomatik yapiyor, bode cizimi yaparken giris parametrelerini ayarladiktan sonra mudahale edemiyorsun.
Evet bu kadar hassas işim yok şu an için. Ama ben kullandığım cihaza güvenmek isterim. Bode işlemini önemsiyorum. utg932e ile bode işlemini yapabiliyorsam hemen alayim. Bütçeme de çok uygun zaten.
Evet şu an için takıntım bode işlemi zaten. Ve bunu netleştirebilmek için siz değerli üyeleri yardıma çağirdım. Tek tek hepinize teşekkür ederim. utg932e ile bode yapma imkânımız olabiliyorsa hemen alacağım.
siglentin sag1021 25Mhz tek cikisli usb function generatoru var istersen onu bir incele, usb ye takilan bir modul, arayuzunu de osiloskoptan kontrol edebiliyorsun, ama tek sikintisi 50ohm empedans ta cikis genligi 1.5Vpp dusuruyor, yuksek empedansta 3Vpp kullaniyorsun, sahsen bircok is icin yeterli ve ortalikta cok kalabalik yapmiyor, sdg2042 guzel ama oda elindeki osiloskoptan pahali.
bogdanivan4647
