Aixun T420D Full Set Kutu Açılımı ve İnceleme
Arada bir videodaki gibi sorunla karşılaşıyorum. Havyayı yerine koyunca ısı biraz düşüp tekrar çıkıyor. Bir türlü bekleme konumuna giremiyor. Muadil uçtan kaynaklıdır diye düşünüyorum.
32348 eklentisine bak
Hep mi boyle yapiyor bu uc abi, yani bunu yapmaya basladigi anda bunu yapmaya hep devam ediyor mu demek istedim.
Bir de bu cihazın yazılımı güncel mi kontrol et yazılımı güncellemeyi deneyebilirsin yazılımsal da olabilir sorunun
Yapmaya başladığında hep yapıyor. Yerine oturtamadım diye kaldırıp tekrar koysam da düzelmiyor.
K tipi orijinal uçla bir süre kulan abi cihaz mı uç mu sorunlu anlarız.
Bu aralar yoğun çalışıyorum. biraz boşa çıkınca bakacağım. Masalarım geldi 3 gündür ortalıkta duruyorlar. Onları bile toplayamadım daha.
Memnuniyet durumun nedir abi? desem ayip olur mu?
Çok yoğun kullanmıyorum. Benim açımdan bir sorun yok. Canavar gibi çalışıyor. Yuvasından alıp devreye götürmeden yarı yolda ısınmış oluyor. (2sn)
Ama iş yerine alınıpta yoğun kullanılan bir ortamda performansını bende bilmiyorum.
Abi siz nereden kac a almistiniz? Hatirliyor musunuz?
Merhaba cihazda genel olarak bir kronik sorun ya da gördüğünüz başka bir şey var mı? Eski bir ustamdan öneri olarak bu havyayı duydum kendi havyam jbc 120w modeli. Aixun 200w olduğu için jbc yi elden çıkartıp bu modele geçmek mantıklı mı? Jbc uçları çok pahalı benim için dezavantaj oluyor.
Bir sorun var ama emin değilim. Ben mi kolu yerine oturtamıyorum yoksa cihazda mı problem var daha tam anlayamadım.
Çalışma mantığına göre kolu yerine koyduğunda önce 90 dereceye düşer, bir süre sonra kullanmaya devam etmezsen 15 dereceye düşer.
Ben bazen koyuyorum yuvasına 200e düşüyor, 250 ye çıkıyor sonra 170 e düşüp 210 çıkıyor vs. gibi sürekli hareket edip 90'a düşmüyor.
Bazende 90'düşüyor ama uzun süre ellemeyindice 15 dereceye inmiyor.
Artık yazılımsal mıdır, dediğim gibi ben mi koyamıyorum çözemedim. Ama lehim yapma bakımından iyi. Kullanışlı.
Umarım yazılımsaldır, veya orijinal uçlarıyla çözülebilir diyelim. Tavsiye aldığım usta bu jbc yi tokatlar deyince jbc ye bir alternatif buldum diye sevinmiştim.
Ben JBC hiç kullanmadım. O yüzden tokatlar mı bilemiyorum ama bu güne kadar duyduklarım doğrusa ki yüksek ihtimal doğrudur, ben JBC satıp Aixun almazdım.
Bunu Aixun kötü olduğu için söylemiyorum, JBC iyi olduğu için söylüyorum. Dediğin gibi sorun uç kaynaklı da olabilir. Ben yedek olarak orjinal Aixun uç almayıp biraz daha ucuza kaçtım. Belki de ondandır.
Kesinlikle JBC ye alternatif mi evet.
Bende aixun t3b modeli var c210 orta incelikteki kalem uçları ile kullanıyorum.
Bendeki sorun sanırım şans eseri bana denk geldi ucuz üretim kalitesinden ötürü.
Açma kapama tuşu kapalıyken 5-6 dk da bir tuşa basmışım gibi yarım saniye ışık çıkıp sönüyor.
Fişe takılı bırakmadığım için henüz ilgilenmedim ama %80 sorun tuşta, kronik bir durum olduğunu sanmam.
Bende de bazen algılamıyordu havyayı yerine koyunca ama o da temassızlıktan muhtemelen.
Kullana kullana düzeldi sıkıntı yok.
Klon uçlarda benim bildiğim 3 tane uç var pek başka göremedim, orijinallerindeki çeşitlilik yok.
Şunlar var genelde:
Orjinal JBC ye de klon uç takılır, mutlaka kullanan vardır.
Bu kadar çakmaları övdükten sonra son sözüm.
Maddi bir sıkışıklığınız yoksa aixuna geçmeniz bence çok saçma olacaktır.
Bir kere paraya kıyıp almışsınız zaten neden daha uyduruğuna geçesiniz?
Malzeme ve üretim kalitesi her türlü var açıkçası. Buna bağlı ömür ne olur zaman gösterir.
Satmadan yanına aixun eklemeniz daha iyi olabilir, orjinal JBC fiyatları mağlum.
Olabilir hocam, ben laptop ve desktop anakartları ile çalışıyorum çok çeşitli uç ihtiyacım olmuyor uçları kaliteli ama mesela cihazı aldığımda yanında 2 uç geliyordu alırken ekstra bir uç daha satın aldım orijinal diye ama uç çok kısa sürede bozulunca bu kadar para vermenin ve bu sonucu almanın can sıkıcılığını yaşadım kötü bir deneyimdi kutusundan çıkan uçlarda sorun yok. Şuan uçlar 1400 civarında ben de bu nedenle iyi bir alternatif belki olur diye aixunu araştırayım dedim. Teşekkürler verdiğiniz bilgiler için.
Lehimleme konusunda JBC ye alternatif olur kesinlikle. Yarı yolda bırakmaz. Hani senin JBC cihazın olmasa da araştırmaya girsen JBC ye o kadar para verme Aixun al derdim. Ama hazır alınmışkende satıp Aixuna geçilmez bence. Atak'ın dediği gibi JBC ye başka uç takıp deneyebilirsin.
En çok kullandığınız uç tipi üstteki 3 tipten biri ise,
Faklı markalardan birkaç tane alıp test etmeniz en mantıklısı olacaktır.
En uzun gidenini bulursanız oradan devam edersiniz.
Bizi de bilgilendirirsiniz hem :D
Şunlar var genelde:
38020 eklentisine bak
İşim gereği aldım zaten hocam jbc yi laptop desktop anakartı tamiri yapıyorum, bu ürünü alırken yol gösterenimiz olmadığı için iyisi olsun diyerek almıştım evet çok memnunum 200w olsaydı aslında hiç problemim olmayabilirdi. Aldıktan sonra canımı sıkan tek şey jbc yi alırken yanında aldığım orijinal balta ucun birkaç ayda belki 5-10 kullanımda bozulması idi. Bu kadar para verip bunu yaşayınca canım sıkılmıştı işim gereği balta uç çok lazım oluyor ama kutudan çıkan küt bir uç vardı o zamandan beri onu kullanıyorum onda sorun yok. Beni alternatife yönelten ise fiyatları oldu gerçi aixun uçlar da çok ucuz değilmiş. O da orijinal uç istiyorsa geçmek mantıklı olmaz benim için. Dediğiniz gibi yanına bir tane ek olarak alabilirim daha mantıklı olur.
Telefon parçacıları size özel indirim yapar mı bilmem ama araştırın ve alacaksanız ALiexpresten alın bence TR de satılan çin malları çinden çok daha pahalı aynı ürüne fazla ödemeyin. Sizin için sarf malzemesi sonuçta.
Hocam bütün uçlar modeli uyduktan sonra bütün cihazlara uyuyor.
Tek sorun mercedese jetta jantı takılır mı? Yoksa çalışıyor.
Çevrimiçi üye yok.
askeralbay
