Güç Kaynağı
Ohm kanunu "Bir iletkenin 2 ucu arasındaki potansiyel fark ;bu iletkenden geçen akım ile direncin çarpımına eşittir " dediğine göre 4 amper çekebilmek için devreye kaç ohmluk direnç bağlaman gerekir ve bu direncin kaç watt olması gerekir?
Çıkışa niye 0.01 Ω direnç bağlıyorsun? Hala kısa devre durumunda akımı sınırlıyor mu ona mı bakıyorsun?
Boşver şimdi onu. Şu anda 4 A çekecek bir direnç bağla, ödevde o isteniyor ve 4 A çekerken voltajın düşmediğini gör.
Akım sınırlamak için değil çıkışta 4A değerini 0.01 ohm koyduğum zaman okuyabiliyorum ama o zamanda voltaj değerim sapıtıyor.Amacım hocaya çıkışta 4 A aldığımı göstermek ama gerçekte bu devreyi kuracağım o zamanda mı direnç bağlıyacağım.
Bütün parametreleri baştan mı ayarlamak gerekiyor acaba hem 4A alıp aynı anda 3-15 v aralığını görmek için.
Devren şu anda 4 amper verebilecek durumda
Normalde LM317 nin minimum çıkış voltajı 1,25 volttan başlar.
Hocaların senden 3 voltan başlayan ve 15 volt maximum voltaj verebilmesini istemiş.
LM317 devresindeki dirençler bir gerilim bölücüdür.
Gerilim bölücü formülü ile 2 direnç hesaplanarak bir pot ile başlangıç ve maximum voltaj ayarlanabilir.
Çıkışına örneğin 3,3 ohm luk bir direnç bağlar bundan 4 amper çekmek istersek
3,3 ohm X 4 Amp=13,2 volt olur
yani çıkışını 13,2 volt yük direncinide 3,3 ohm yaparsan 4 amper çektiğini görmen gerekir.
Bağlanan direnç ,herhangi bir devrede kullandığın yükü "simüle " ediyor
Ayrıca daha öncede söylediğim gibi 1000 mikrofarad kondansatörü de lm317 nin çıkışına değil
köprü diyotların çıkışına bağlayacaksın.
Bir alternatif akım devresine köprü diyot ve kondansatör bağlarsan yeni voltaj değerin ne olur?
Artarmı azalırmı?
Artarmı azalırmı?
Çıkıştaki max voltaj değerin biraz arttı ekleyince bana ne kazandırdı bu yaptığımız anlamadım.
Ödevde düşük ripıl üzerinde duruluyor.
Bağladığın kondansatörün türünü elektrolitik olarak değiştir ve o kondansatörün ayaklarına skop bağla sinyali kontrol et
Aralarındaki farka bak .
Bazı cihazlarda ripple ın çok az olması gerekir
Herhalde devrede görüntüye bakınca görünmeyen bir hata var. Bende multisim olmadığı için de bakamıyorum.
Ama sana ilk başta gösterdiğim devreyi şimdi MicroCap ile çizdim, çalışıyor. Simulasyon dosyası da ekte tekrar denemek istersen.
Çıkış 15 V ve çekilen akım da 4 A. Doğrultucu çıkışındaki ripple voltajının tepeden tepeye değeri 1.65 Vpp
  • hcps.cir
    hcps.cir
    22.3 KB · Görüntüleme: 280
Evet çıkışınada 4 amper çekecek şekilde bir direnç bağla köprünün hemen çıkışındaki sinyali skopdan izle (büyük ELKO varken ve yokken)
3716 eklentisine bak
Teşekkür ederim hocam kontrol edeceğim .
Deniyorum.
Çıkışı 4 volt ,direnci 1 ohm yapıp
Skoptaki ripıl voltaj değerini gösteren ekran paylaşsan daha iyi olur
@taydin microcap de elko nerden seçiliyor ? 20 m diye bir kapasite var köprü çıkışında
(Elko seçimini 1000 mfd /60 volt falan ekran görüntüsünü paylaşırmısın)
Temel elektronik komponentler için çok kullanışlı kısayollar var microcap'te. Direnç için R, kondansatör için C, şase için G tuşuna basabilirsin. Basınca da o komponenti yapılandıran diyalog kutusu açılıyor.
Köprüden sonraki kondansatörü 1000u diye değiştirdim.
Aşağıdai ekran çıktısına göre rıppıl için ne değeri veriyor ?
3721 eklentisine bak
4 A akım için 1000 µF çok az geliyor ve bir sonraki 100 Hz döngüsü gelmeden kondansatör 15 V un altına iniyor. Grafikten net anlaşılmaz ama kabaca 14 Vpp ripple var :D F8 cursor mode kullanarak tam olarak minimum maksimum noktaları belirleyip aradaki farktan net ripple değerini görebilirsin.
Ben 20,000 µF kullanmıştım ve bu değer ile 1.65 Vpp ripple var doğrultucu çıkışında.
Hiçbir ripple voltajı değerini gösteren bir ekran bulamadımki. Bu program karmaşık geldi bana National ın simülatörü çok daha user-friend 3500 USD olduğundan sanırım :katil2:
Ona 3500 dolar vereceğine bana ver, ben sana şimdi ve gelecekte ihtiyacın olacak BÜTÜN ripple değerlerini MicroCap'te hesaplar gönderirim :D
mcb58
