Güç Kaynağı
Forumun amacı zaten bilgi paylaşımıyla ülkemizin yükselmesi :) Öğrendiklerini arkadaşlarınla paylaş, hatta isteyen üye de olsun.
Tamam Hocam son iki sorum kaldı bir sigorta seçimi yapılması birde microcapte transformatör seçimi onları deneyerek yarın akşama kadar uğraşacağım.
Bu regülatörün çıkış voltajının başlangıç ve max voltajının hesabı zor değil datasheetlerde 2 farklı formülü vardır ama yakın sonuçlar çıkar
Formülü şu:
Sende istenen çıkış voltajı 3 volttan başlasın 15 volt max olsun istenmiş.
3 voltu ,1,25 volt referans voltajına bölersek 2,4 çıkar ,formülde payın sol tarafında 1 olduğundan ,geriye 1,4 oranı kalır.ADJ ile out arasında 100 ohm kullanıldığından 100 ohmun 1,4 katı olan 140 ohm kullanılırsa çıkış 3 volttan başlar.
Maximum çıkış 15 volt istenmişti ,15/1,25(ref.voltajı)=12 ,formüldeki 1 değerini düşersek 11 oranı çıkar ,100 ohmun 11 katı 1100 ohm ancak 140 ohmu zaten seri olarak pota bağlanmıştı ,kalan değer 960 ohm olur.Bu yüzden 960 ohm luk pot işi görecektir.
Diğer yandan şemada köprüden sonra yüksek sığalı (4700 ,10 000 Microfarad gibi )ELKO bağlamayı unutma ,ayrıca pota paralel 10 mf lık yine bir ELKO bağla .Daha önceki mesajımda da söylediğim gibi bu ripple ı azaltmak içindir (Datasheetdede izah ediliyor)
@osman mert
Devre simülatörde çalıştı .Tam olarak 4 amper çekebiliyorsun.Tek problem LM317 nin girişine bağlanan 2,2 Ohm luk direnci 10 ohm yapınca transistörler iletime geçti.Sanırım o transistörün kazancıyla ilgili bir formülüne göre hesaplanıyordu.
Resimde de gördüğün gibi 4 amperden birazcık fazla çekilebiliyor ve voltajda 15 voltta ,ripple ise peak to peak 40-50 uv civarlarında gösteriyor.
(Burada görülmüyor ama alttaki dirence(pot olarak değiştireceğin yere) paralel 10 uf elko koyunca o ripple biraz daha azalıyor
Bu simülatör gerçekten güzel çalışıyormuş.
@osman mert
3783 eklentisine bak
Sonuçlar güzel ama R1 direncin patlamış gördüğüm kadarıyla yarılmış ortadan.:)
Multisimde herhangi bir ayar yaptınız mı?
Animasyon kaynaklıdır muhtemelen.
Yok hocam sadece direnci değiştirdim.
Çıkıştaki 3.7 ohm luk direnç en az 15 watt ,10 ohmluk direncinde 3-4 watt olarak güncellenince sorunsuz çalışacaktır diye umuyorum
Dirençlerin parametrelerini ayarlamak aşağıdaki ekran görüntüsü faydalı olur sanırım
@Omega
Bugüne kadar o bölümü hiç kullanmamıştım.
Birçok elemanın parametresi bu kütüphaneden ayarlanabiliyormuş. Simulasyon hasar gören elemanı da gösteriyormuş.
Teşekkürler.
Birde @taydin bahsetmişti. TINA'da nereden ayarlanıyor hocam bu özellik?
@slewrate rica ederim.Bozulan komponenti nereden gösteriyor ?
Bu arada transistörlerin solundaki dirençleri 10 watt ,3,7 ohm luk yüküde 100 watt yaptım 15 dakikadır patlayan yok
@Omega
Teşekkürler.
TINA'da bozulduğunu söylemiyor simulatör anladığım kadarıyla. Sadece bir komponenti manuel olarak arıza moduna sokabiliyorsun. Mesela bir direnci açık devre yapıyorsun. Bence çok kullanışlı birşey değil bu. Sökerim o direnci aynı şey :D Ama bununla ilgili kullanım klavuzunu da okumadım.
Timur hocam Transformatör seçimi yapıcam 220 to 24 V olacak şekilde microcapte aşağıdaki gibi değerler çıkıyor.Ayrıca devreme sigorta bağlıyacağım ama sigorta çıkış voltajımı akımı bozarmı?
Timur hocam Transformatör seçimi yapıcam 220 to 24 V olacak şekilde microcapte aşağıdaki gibi değerler çıkıyor.Ayrıca devreme sigorta bağlıyacağım ama sigorta çıkış voltajımı akımı bozarmı?3788 eklentisine bak
Transformatör için işaretlediğin GAIN parametresini değiştiriyorsun. Sen şu anda 8 vermişsin, dolayısıyla girişteki 220 V 8 katına çıkarılıyor. Trafo çıkısı 1760 V, devredeki bütün komponentleri yaktın, geçmiş olsun :D
Sigorta devreyi etkilemez. MicroCap'te sigorta var mı bilmiyorum. Onun yerine 0 Ω direnç koy.
Hocam bu şekilde yapınca 24V çıkışı aldım bu arada sayenizde microcape çok alıştım.:)
Hocam bu şekilde yapınca 24V çıkışı aldım bu arada sayenizde microcape çok alıştım.:)3789 eklentisine bak3790 eklentisine bak
MicroCap çok ayrıntılı ve çok güçlü bir simulator. Bozuk direnç gösterme gibi göz boyama özellikleri olmasa da 40 yıllık geçmişi olan bir yazılım o. Bedava olmadan da 4500 dolara satılıyordu ! Ona göre, "dandik bedava simulatör işte" deyip geçme, gereken saygıyı göster :tamam2:
Multisim gibi dumanı simule edemiyor ama buda fena değil saygınlık konusunda :) Sigortayı bu şekilde yaptım ama sigortanın buradaki görevi 0
ohm iken nasıl bir koruma sağlayacak.
ohm iken nasıl bir koruma sağlayacak.3791 eklentisine bak
Simulatörler sigorta atmalarını simule etmez (Belki multisim eder bilemiyorum :katil2: ) Gerçek devrede test etmen lazım sigortayı.
tarık bektaş
