Smps Devreleri Üzerine Çalışmalar
Under Ground
18 Mayıs 2022
Arkadaşlar kolay gelsin . İyi tatiller . Evde daha önce bozulan laptop adaptörünü parçalayıp üzerinde çalışayım dedim . Karda evde hapis kaldık nasıl olsa , vakit bol . Sizin gibi üstadlar için çok hafif siklet olacak sorular . Cevap vermezseniz de haklısınız. Canınız sağolsun derim . Ben 32 senesini elektriğe vermiş biri olarak sadece 2 senedir hobi olarak elektronikle ilgileniyorum . Sorularım şunlar :
1- RT bağlantısı entegre üzerinde boşta . Ortada NTC yok . Bu büyük bir eksiklik değil mi ?
2- Benim cihazda Vın girişinde bir kondansatör bağlı sadece . Çıkışı - ucuna bağlı . Halbuki dökümandaki bağlantı daha farklı .
3- VDD bağlantısında bende bir zener bağlı . Onunda diğer ucu - ye bağlı . Yine VDD ucuna bağlı bir normal diyot ona seri bağlı kondansatör ve kondansatörün bir ucu - devresinde .Yine dökümandan farklı bir bağlantı .
Bunların hepsi malzeme tasarrufu ( çalması ) mu yoksa farklı dizaynlar mı ?
Cevap verecek arkadaş olursa şimdiden çok teşekkürler.
Edit : Malesef atölye ve çalışma ortamımızda yok sizin gibi evde . Mutfak masası üzerinde hanımın tencere altlıkları üzerinde çalışıyorum gördüğünüz gibi :)
Anlattığınız şeyleri doğru kabul ederek bazı yorumlar yapmak mümkün.
Fakat belki gözden kaçırdığınız şeyler vardır. Farklı görmüş olabilirsiniz. Böyle durumlar sıkça olur. Eksik anlatıp tam cevap beklenir. Ayrıca gelen cevap beğenilmez ve kızılır.
Ölçü aleti ile söylediğim durumları tespit ediyorum . Gözle tespit değil üstadım .
1,. sorunuzun cevabi basit. O bacagi bosta birakirsaniz sicaklik korumasi iptal olmus olur.
Diger sorulari kelimelere dokmussun ama ben dahil okuyan kim bilir ne anladi. Basit bir sema uzerinden konusmak lazim.
1- Sıcaklık algılama özelliği kullanılmamış (NTC takılı değil)
3- Devredeki zener değildir. ZD (sembolü)baskı var, ancak zener değil. Smps Primer katta Hızlı diyot kullanılır. 1N4148 (yüksek hızlı anahtarlama diyot ) gibi duruyor.
Uygulama notuna sadik kalinmis. Ilave onlemler alinmis.
Cipin Vdd pini zaten cip icindeki zenerle korunmus durumda. Muhtemelen tasarimci daha dusuk bir voltajla Vdd pinini sinirlamak istemis.
Vin pininden GND'ye kapasitor icin tasarimci gecikme mi istedi dekuplajmi istedi bilinmez. Fakat dekuplaj amacli kullanim yakisacaktir.
Ellerinize sağlık hocam .
Vin pininden Gnd ye kapasitör yüksek frekanslı parazitlerin şaseye aktarılması içindir diye tahmin ediyorum.
Çünkü orada büyük kondansitör ne kadar filtre etse de yüksek frekanslı parazitlenmenin şaseye aktarılması için seramik kondansitör kullanılıyor.
Dekuplaj kondansintörün amacı da buydu değil mi hocam?
Bunun da akım algılama devresi tam bir kaos . Dünden beri baya bir uğraştım . Sonunda çözdüm devresini . Dökümanda adj boşta . Cihazda baya şekil işler yapmışlar bu uçta .
Mosfet'in source ile gnd arası direnç değeri öyle olmaz ki? Düşük omaj direnç olur. 0,39 ohm gibi. 1,37 kohmluk direnç CS ye seri bağlı olmasın?
Bana da mantıklı gelmedi . Bozuk olma ihtimali de var . Tekrar kontrol edeceğim . Direnç uçları ters tarafta işaretli yerde .
Üzerinde çalıştıkça birşeyler daha bulduk . İyi iyi . Birşeyler çözmeye başladık :)
Sigorta değil o. Mosfet üzerinden gecen akımı, NCP'nin 2 3 numarasına bildiriyor.
Mosfetin S pini ile direncin birleştiği noktayı takip ediniz.
Sigorta değil o. Mosfet üzerinden gecen akımı, NCP'nin 2 numarasına bildiriyor.
3 diyeceksiniz herhalde Mehmet hocam . Makaron içerisindeydi . Ben çıkardım içerisinden merakımdan . Ondan sigorta algısına kapıldım .
Edit : Evet bu dirençlerin güzel patlama hikayeleri varmış . Ondan Makaron içine alınmış .
Namı akım algılama direnci diye geçiyor ama büyük ihtimal NCP gerilim ölçümü yaparak geçen akımı hesaplıyor herhalde .
Performans
