O paraya yevmiyeci tutsan sana bir yıl o switch'i otomatik attırır. Hatta bonus olarak odayı da süpürüverir :katil2:
Ben sorunu çözdüm gibi abi. Anahtara servo bağlayacağım. Servo anahtarı kapamak için kolunu aşağı indirecek ve eski pozisyonuna dönmek için kolunu geri yukarı kaldıracak. Yazılmla hallederiz heralde?
1700 dolar olan da var. Herhalde o sırtını da kaşıyıp masaj da yapıyor ;)
Baya güçlü bir servo olması lazım. Ama alttan yapmak daha iyi olur bence. Switch'i açıp içinden müdahale ile attırmak lazım. Yoksa yukarıda abzürt durur.
Anahtar o kadar kuvvet gerektirmez bence abi. Birde servo sadece aşağı attıracak. Yukarı kaldırma işi tamamen manual. Mekanizmayı ön panel ile orta panel arasına yerleştiririm. Görünmez bile.
Bu şemayı üzerinde yazdığı ölçülere göre basamıyorum. Olduğu gibi basınca faklı boyutta çıkıyor. Photoshop yardımı ile 470x73mm ayarlayınca da buton ve switch ebatları kayıyor. 10mm olması gereken buton ebadı 11-12-13 gibi rakamlara denk geliyor. Hepsi aynı olsa sorun olmayacak ama her buton farklı ebat çıkıyor.
Mecburen bu şemayı orjinaline sadık kalarak baştan çizmem gerekecek :kizgin2: :kizgin4: :kizgin3::mad:
3948 eklentisine bak
Kariyer geleceğinde grafikerlik de varmış Gökhan :D
Aslında ön panel tasarımı için özel programlar vardı ama şimdi hatırlamıyorum ne olduklarını.
En beceriksiz olduğum konulardan biri grafik tasarım. Sıfırdan birşey çiz desen kafamda oluşturup çizemem. Bir örnek gösterip bunu yap desen onuda beceremem. Ama bu paneldeki gibi dikdörtgen, kare, yuvarlak gibi nesneleri bakarak çizebilirim.
PhotoShop'un geometrik şekiller konusundaki beceriksizli beni çok yıpratıyor. Daha doğrusu beceriksizliğinden ziyade kullanışlı değil. Bir çizgi çiziyorsun içini ayrı boya dışını ayrı boya tek tek ölçülendirme yap. İnsan beziyor.
Corel yada Autocad bu konularda iyi diye düşünüyorum ama onlarıda kullanmayı iyi bilmiyorum. Aslında Autocad yüklesem biraz da uğraşsam çok iyi bir çizim çıkarabilirim gibime geliyor.
servo ile switch arasındaki bağlantı bir yay ile olabilir. switch i elle kaldırdığında servo zorlanmaz. Ancak @taydin ın dediği gibi switch in neresine tutturacan mekanik bağlantıyı. Özel bir Ara mekanik yapı lazım.
Nasıl basmayı deniyorsunuz? Büyük ihtimal kağıt boyutları sebebiyle ya da ayarsızlıktan auto scale yapıyordur. Autocade aktarıp dıştan dışa ölçtüm fakat çizim dış ölçülerinde bir sorun göremedim. Bu boyutu A2 kurtarır gibi. A4 yazıcınız varsa bunu pdf'e çevirin oradan poster çıktısı alın. 4 tane A4 kağıdına çıktı alıp cetvel ve neşter yardımıyla kesip bantlarsınız. Öğrenciliğimde hep yediğim naneydi. 20 liraya doğru olduğunu bilmediğim plotter çıktısı almak koyuyordu açıkçası. :D
PCB yi çizdiğin program ile çizebilirsin belki :cheeky2:
Şuan o mekanik yapıyı bilmiyorum. Ama el attıpımda bir yolunu bulacağıma inanıyorum. Sırası geldiğinde bakarız.
Tamda bunu düşünüyordum. Çizip pdf e aktarmayı deneyeceğim.
Dediğüm gibi bu çizim konularında pek başarılı değilim. Ben photoshop da bir kaç saat uğraşarak ikiye bölüp a4 e aktarmayı başardım ama bütün ölçüler bir kaç milim kayıyor. Elimden gelen bu kadar. Belki bana yardımcı olmak için şu pdf e çevirip poster çıktısı alma konusunu biraz detaylandırabilirsin. :)
2 adet A4 sayfası olacak şekilde pdf yaptım. %100 ölçekte basarsanız büyük ihtimal istediğiniz sonuca ulaşacaksınız. Kenar boşlukları olacağı için 50mm çakışma verdim. Randıman alamazsanız 100mm çakışma verebilirim. Umarım işinize yarar.
Link
Gökhan PCB çizim programından tüm bu kare ,daire yazıları kolayca çizersin .Paneli dikine çevirip 2 A4 sayfasına bölebilirsin ,2.sayfanın başlangıç kısmını biraz önceki sayfa ile ortak alarak(iki kere çizerek daha doğrusu o kısmı copy paste yaparak) 2.sayfayıda tamamlarsın ,tekrarlanan çizimleri üst üste koyarak referans alırsın ben öyle panelleri PCB programı ile çizdim.
Link
Eve geçince deneyeceğim. Teşeklürler.
Anladım abi. Zaten elemanları pcb ye yerleştirebilmek için de mecburen ares te çizim yapıcam. Böylece iki amaca da hizmet etmiş olucam. Hem de orjinal çizim ile pcb çizimi arasındaki milimetrik kaymalarıda düzeltmiş olucam.
Şuan tek sıkıntım 50cm lik pcb bulmak. Halihazırda satışı olmadığı için baskı devre yapan firmalara mail atmaya başladım. Birinden biri dönerse iyi olacak. Yoksa iki ayrı pcb yapmak zorun da kalıcam.
Photoshop muhteşem derinliği olan ama bu işler için bir o kadar yanlış program, amacına uygun olmadığı için zorlanıyor olman çok doğal. Bunu vektör olarak çizmelisin dolayısı ile Adobe Illustrator gibi vektör tasarlayan programlar ya da aşağıdaki ücretsiz program gibi doğrudan bu işler için tasarlanmış bir şey kullanmayı dene. Photoshop ile olmaz, olursa da kulağı tersten tutmaktan çok, kolunu sırtından çevirip tersten tutmaya çalışamaya benzer, Photoshop çok güzel program diye bu kadar da çok zorlamamak lazım... :D
Front Panel Designer
Display alırken neye dikkat etmeliyim?
Mesela ortak anot veya ortak katot lu displayler var.
Bunu neye göre seçmeliyim? İkisi arasında herhangi bir tasarım zorluğu var mı? Veya devreye göre mi seçiliyor?
Kesme işlemi tamam. Sıra ısıtmada.
Lokumlu Lahmacun
