Display alırken neye dikkat etmeliyim?
Mesela ortak anot veya ortak katot lu displayler var.
Bunu neye göre seçmeliyim? İkisi arasında herhangi bir tasarım zorluğu var mı? Veya devreye göre mi seçiliyor?
3953 eklentisine bak
Bu display'leri sürecek olan çıkışa göre seçmen lazım. Mesela aktif 1 ise, ortak katot almak lazım. Aktif 0 ise ortak anot almak lazım.
Ama eğer display'leri sürecek olan bir MCU ise o zaman zaten yazdığın program belirliyor aktif 1 mi 0 mı olduğunu. O zaman istediğini alabilirsin.
Yani arduino için farketmez diyebilir miyiz abi?
Ocağın ateşine elim dayanamadı. Koruyucu eldivende yok. Bende fırına attım. :dans1:
200 derece fansız fırında 10dk kadar pişirdim.
Ama ömceden ısıtmadım fırını. Normalde önceden ısıtmış olsam 3-4dk yeterdi herhalde.
Sonrada rezgaha koyup üzerine 16kg dambıl koydum. Yalnız boydan biraz çekmiş gibime geldi. Soğuyunca bakıcam
Ben bu islemi sicak hava tabacasi ile yapiyorum. Firin hic denemedim. Merakla bekliyorum sonuc ne olacak :cheeky3:
Sogumustur o artik :cheeky2:
Sonuç olarak 10cm çekti. 50cm koydum 40cm aldım. Minimum 47cm olmalıydı. Demekki 60cm pimaş almak gerek.
Düz bir yere koyup üzerine 16kg koymama rağmen çok hafif yamukluklar var. Demekki üzerine daha ağır birşeyler koymak gerek. 30-40kg gibi.
Bu noktada işim biraz zorlaştı. Çünkü 60cm pimaş fırına sığmaz. Oysa fırında hertarafı eşit ısındığından çok iyi sonuç alınabiliyor.
Cekme olayi can sikiciymis. Ben bu kadar uzun parca yapmamistim. Dolayisi ile cekip cekmedigine dikkat etmemisim.
Sicak hava varmi havya da. Varsa onunlada deneyebilirsin. Yanliz esit isitmak icin yuzeyin surekli dolastirman gerek. Pressleme yapacagin yuzey uzerinde isitirsin. İstedigin yumusakliga gelince hic oynatmadan uzerine pressleme parcani kapatirsin. Cok cabuk isinip sogudugu icin bekleme yapmamalisin. Yuzeydeki yamuklugun iki nedeni olur.
1 dedigin gibi agirlik az
2 agirligi koymakta gec kaldin. Orasi erken sogudu ve sertlesti. Agirligi koysanda duzelmez...
Sıcak hava tabancam yok maalesef. Çapraz filan koyup fırına sığdıracağım. Bu parça ile sağlam tecrübe kazandım. Sanırım üçüncü denemeye gerek kalmadan ikincide halletmiş olacağım :) bu yaptığım parçayı da daha sonra yapacağım barometre panelinde kullanabilirim.
MCP Panelin ares çizimi tamam. Genel olarak böyle görünecek ama daha sonra editlemem gerekecek. Malzemelerin hepsi elimde olunca ona göre yeniden şekillendirmem gerekecek.
Front Design programını da indirdim 1-2 deneme yaptım ama öğrenmem gerek.
90 derece rotary encoder piyasada mı yok ben mi bulamıyorum?
Arduino due geldi. Akşama kodlama konusunda araştırma yapacağım. Her türlü fikir, öneri ve kaynağa açığım.
Konuyu heyecanlı bir şekilde takip ediyorum ama sanırım bir yeri kaçırdım. Neden kart olarak due seçildi? Pin sayısı dolayısıyla mı?
Karmaşık bir konu aslında.
Öncelikle bana klavye gibi davranacak bir model lazımdı. Arkadaşların önerisi sonucu Arduino Leonardonun native porta sahip olduğunu öğrenip onu almak istedim. Daha sonra uçağın diğer parçalarını da yapma ihtimaline karşı leonardonun abisi olan due modelini almaya karar verdim.
Şimdi ise farklı bir durum var. Yapacağım sistemin kesinlikle klavye tıklamasının yerine flight simulatör ile haberleşmesi gerekiyor. Aksi taktirde benim bastığım düğmeyi uçak otomatik kapatırsa bende kısır döngü oluşur.
hakkor
