0-30V. 10A Güç kaynağı
mümkünse ayarlı lütfen
Smps olmasa iyiymiş.
şimdi bu güç kaynağı ile 24 saat 12 volt 5 amper halojen ampülümü çalıştıracağız.Bunun için kendi sürücüsü yokmu(trafosu)
Diğer bir konuda kendi yaptığın ürün ile satın alınan arasındaki keyif bilirmisin?
Ve @adnancoskun hocamızın bu güç kaynakları vs.alanında Türkiyede idol olduğundan haberin yok sanırım.
ekli resimdekiler ise farklı kaynaklardan yararlanıp yapılan güç kaynakları 2 tane 50W 12 volt paralel bağlı ilk çıkan spotlardan banamısın demeden test edebiliyorum(8A kadar).yaklaşık 1 dakika kadar enerji verebiliyorum.Spotta çıkan ısı aşırı olduğundan daha fazlasınada gerek duymuyorum.bunlar test amaçlı yapılan ürünler.
Dediğin halojen ampül 7/24 çalıştıracaksam gider trafosunu alırım.Daha ucuza malolur.
@ayhan63 uslubumdan dolayı özür dilerim.
    369.1 KB · Görüntüleme: 45
Ben onu bunu bilmem Sadece Dener ve yorum yaparım bu tür güç kaynakları helojen Lambalarda Uzun süre çalıştıramasınız Transistörler gide Koruma devresi Varsa enerjiyi keser Ama Smps devrelerde bu tur sorun olmaz 1 adet 5200 den Çekeceğiniz Akım 1.5 amperdir ne kadarda deseler 2.5 veya 3 amper çeker mumkun değil
Ben bun ları uzun süre denediğim için yazıyorum Verişlen devre 10 amper diyor madem ole bağlayın 2 adet 12 volt helojeni de sonucu görünne kadarda soğutucu bağlarsanız bağlayın Transistörle kesin gider tartışmaya gerek görmüyorum denemek En mantıklısı zaten denediğinizde bana hak vereceksiniz
bu devreye nasıl bir trafo bağlamak lazım ??
malzemelerin çoğu elimde var yapmak isterim.
birde güç transistörlerine bağlanacak soğutucunu gövdesi pcb ye mi şaselenecek ?
Sac trafo ile yapılırsa olur,''
güç transistörlerine bağlanacak soğutucunu gövdesi pcb ye mi şaselenecek ?'' kullanacağın proje kutusu uygun ise PCB monte edebilirsin,ufak alanlar ile uygunsa soğutucu ayırıp kablo ile bağlayabilirsin.dikkat kablo uzunluğu aşırı olmayacak.
Şac trafo ile yapılırsa olur,''
eyvallah üstad saçlı trafo da yani kaç wat olmalı anlamında demek istedim ben..
birde bunlara uygun soğutucu bulmak sıkıntı ... ???
burdaki taş dirençlern değeri 5 wt 22ohm diyor ama pcb kartta en altta ki direç değeri 5 wat 0.1 ohm hangisini kullanacaz ???
3 Kablolu Volt-Ampermatre nin sarı kablosunu çıkış + kısmına Akım için ise Kalın olan siyah kablosunu -çıkışa (Kırmızısı ise - born Jac) gelecek şekilde bağlayabilirsin.Trafon 2 farklı sargılı olursa iyi olur.24V olan kısmına güç kısmını.12 Volt çıkışınada volt-ampermetre ve fan kısmını doğrultup kullanabilirsin.
hepsini anladım da born jack hangisi bende öyle birşey yoktur ???
@tahir kemal mevcut olan tarafo sargılarının fotografını paylaşırsan tam olarak nasıl bağlantı yapacağını söyleyeceğim.Lütfen trafo çıkışlarınında kaç volt olduklarını yaz.
neyse usta onu boşver de başka birşey dikkatimi çekti şimdi ares şemada BD139 soğutucu kısmı bize bakıyor ama paylaşılan resimde farklı hangisini dikkate alacaz ??
İlk başta paylaşılan resimde elemanların nasıl montajlandığı açıkça belli.Oradan kopya çek derim.veya @posta açık şeması varmı devrenin.
Bence Emerik
