fide
- Katılım
- 8 Eylül 2021
- Mesajlar
- 3,084
Projeye başlamadan önce uyarı yapmam gereken birkaç konu var.
1) Anlatılacak sistem 220V AC ile çalışacak. Dikkatsizlik sonucu çarpılma riskinin olduğu unutmayın. Bu konuda tecrübeniz yoksa yada ne yaptığınızı bilmiyorsanız lütfen projenin bundan sonraki kısmını okumayın.
2) Sıkıştırılmış hava bulunduğu kabın yüzeylerine basınç uygular. LPG tankı, CO2 ve O2 tankları, asetilen tankları genel olarak yüksek basınca dayanıklı olarak üretilirler. Basınç tankı olarak kullanılacak hazne basıncı kaldıracak mukavemete sahip değilse patlamaya ve hatta ölüme sebep olabilir(yaşanmış örnekler var). Bu yüzden kullanılacak tank konusunda dikkatli olun.
Projede basınç tankı olarak 30 Bar basınçla test edilen LPG tankı kullanılacaktır. LPG tankı sadece depolama göreviyle kullanılacağı için cihazın basınçlı çıkışı 8mm hortum ile tanka bağlanacaktır.
3) Ekovat (buzdolabı motoru) 11~12Bar basınçlara çıkabilir ama çoğu çivi tabancası, zımba tabancası ve diğer havalı ekipman için 6Bar yeterlidir. Şartlandırıcı kullanımına gerek olmaması için basınç 6 Bar civarında tutulacaktır.
4) YouTube da birçok kanal ekovat ile Kompresör yapmayı anlatmaktadır. Fakat YouTuberların geneli elektronik bilgisine sahip olmadıkları için bir süre sonra Ekovat yanmaktadır. Bunun sebebi ekovat motorunun ilk kalkış anında, tanktaki basınçtan dolayı zorlanmasıdır
Yokuşa parkedilen bir aracı vitesteyken çalıştırmaya benzer. Önce ekovat bi çalışsın. Rölanti devrini bulsun, sonra vitese takıp yürümek lazım. Burada da valfler sayesinde önce motor boşta 5~10 saniye çalıştırılacak sonra tanka hava basmaya yada diğer tanktan vakum yapmaya başlayacaktır.
Uyarıları okumadan lütfen proje detaylarına geçmeyin.
Lütfen 220V AC ile çalışmanın tehlikesini küçümsemeyin.
Lütfen basınçlı kapların tehlikeli olabileceğini göz ardı etmeyin.
Bu konuda uyarımı yaptım, sorumluluk kabul etmiyorum.
