Arduino Pro Mini ile LED Dimmer Devre Yapma
Benim pro mini RAW girişine bir seri SMD sigorta bir de seri shottky diyot koymuşlar. Diyodun amacı ters voltaj bağlanmasında devrenin yanmasını engellemek. Onun dışında farklar var mı bakmadım ama diğer yerler muhtemelen aynıdır.
Bendeki pro minilerden birisine 12V verdim, ama 100 mA akım sınırlamalı olarak. Hemen 100 mA çekti. Ama devre çalıştı. Sonra diğer pro mini ile 6 V da denedim, sadece 20 mA çekti ve çalıştı. Demekki birinci pro mini akım sınırlama nedeniyle sadece KISMİ OLARAK bozuldu.
Sorunu araştırırken de bu çakma pro minilerin şemasının yukarıdaki gibi olmadığını farkettim. Bu durumda kullanılan regülatörün de ne idüğü belirsiz birşey olduğunu varsaymamız lazım ve Micrel'in datasheet verilerine göre de iş yapamayacağımız aşikar. Yani 12 V regülatöre fazla geldi ve içeriden bir şekilde sızdırmaya başladı. Senin güç kaynağında akım sınırlaması olmadığı için de sonuna kadar bozdu herhalde regülatörü.
Elektronikçilerde mosfet bulamadım. Netten hem mosfet alacağım hemde bu regülatörden alacağım. Bulabilirsem tabi. Bir tane daha pro mini alıp projeye devam edicem ayrıca.
Direnç nette var Gökhan. Ben de şimdi sipariş ediyorum elimdekini tamir için. aslında TO92 kılıfında (BC547 gibi) 7805 ler var fiyat da çok ucuz (50 kuruş), onlardan da kullanılabilir, ama direnç nette stokta yok. O yüzden mecbur tanesi 6 TL ye bu pire kadar regülatörden alacağız :rolleyes:
Osiloskop muhtemelen izoleli değildir. LED bacaklarına bağlama, ground klipsi her zaman ground'a bağlı olmalı. Yani Arduino'nun ground pinine. Yanlışlıkla yüksek bir voltaja bağlarsan prob, osiloskop, PC USB portu falan bozulabilir.
Eğer UNO ile programlıyorsan bu uyarı önemli, çünkü UNO bir USB porttan beslenecek. Osiloskop da bir USB porttan beslenecek ve bu iki USB portun da şaseleri aynı olacak (şebeke toprağı). O yüzden bu yapıda osiloskop şasesini SADECE şaseye bağlayabilirsin. Başka bir noktaya bağladığın anda o noktayı şaseye kısa devre etmiş oluyorsun.
Ama daha sonra pro miniyi tamir edip onu güç kaynağı ile beslemeye başladığında artık bu sorun yok. Bu durumda pro mini tamamen şebekeden izole oluyor.
..... Başka bir noktaya bağladığın anda o noktayı şaseye kısa devre etmiş oluyorsun.
Bu sorundan dolayı skop bile bozulabiliyormus sanırım.Bu sorunun çözümü için nasıl bir koruma devresi olabilir? Gnd probunun sadece GND ye bağlandığını test edecek gnd ise izin verecek
78L05 buldum. 100mA çıkış yeterse tabi.
Diğer sot-23 olanı bulamadım.
Linkini verir misin abi?
Pro miniyi dün 6 V ile beslediğim zaman 21 mA gibi çekmişti. Bunun çok büyük bir kısmı LED'dir. Yani işlemcinin kendisi çok az çekiyor. O yüzden 100 mA yeter de artar. Zaten senin panel LED'lerini panelin beslemesi halledecek ve pro mini'nin sadece MOSFET'i sürmesi gerekecek.
Ben şunları aldım: Birisi 3.3 V diyeri 5 V. İkisi ile de deneyip frekans ayarının nasıl yapıldığına bakacağım. Senin bulduğun 78L05'i dün göremedim ben, görseydim ondan da alırdım birkaç tane. Ucuz tamir metodunu göstermek için.
78L05 alabilirsin hala. Daha kargoya vermemişlerdir. Biraz iletişim ile boğuşarak listeye ekletebilirsin belki.
16v aldığın regülatör ayarlı abi. 1.25 ile 15.95v arası.
Onu nasıl ayarlayacaksın ki pro mini üzerinde?
Hmm evet şimdi farkettim. Başka bir yerde de bulamadım bu regülatörü o yüzden harici iki SMD dirençle halledeceğiz herhalde.
Bu arada girişteki tantal kapasitörü belki bunlar 10 V luk yapmışlardır diye onu söktüm ve test ettim, kapasitör sağlam. Hatta kapasitörsüz çalıştırdım, gene ne kadar akım verirsen o kadar çekiyor. Yani regülatör gidik.
Bu regülatörün voltaj ayarlamaktan başka bir görevi var mı? Ben mosfeti söküp direk tel atmayı düşünüyorum da. Raw dan da 5v verdikmi tamamdır.
@taydin abi buldum.
Bu 3.3v olan
Buda 5v olan.
Evet o da olur. Regülatörü pro mini üzerinden sök ve giriş çıkışa bağla. Regülatörü havya ile sökmek için de havya ile oraya kocaman bir lehim topu erit, tüm regülatör lehimin içinde kalsın :D Ben bazan üşenirsem sıcak havayı açmaya, bu şekilde parça söktüğüm oluyor. Ama dikkat etmen lazım, her yere lehim saçarsan sonra bir yerleri kısa devre edersin.
Akımı ihtiyacı kadar çeker değil mi? Çünkü panel de toplam da 2A filan olacak.
Çekeceği akım sorun olmaz. 10 mA in çok altında olur diye tahmin ediyorum. Ama bağlantı hatları uzunsa endüktif etkiye bağlı voltajda çökmeler olabilir. İşlemcinin temiz, çökme yapmayan bir voltaj alması önemli.
Pro Mini regülatörünü söktüm. Görünüşe göre sadece 4 bacak kullanılıyormuş. Kırmızı ile rae yolunu çizdim.
Şöyle bir tel attım. 5v vericem şimdi.
Tam çin işi oldu he. Çinliler bunu görse abi gel bizim fabrikada çalış diye yalvarırlar :katil1:
ozi_
