CoilCraft ın Planar Trafoları
Omega
24 Kasım 2018
Planar trafolar çok yeni ürünler olmasada 3,5 cm genişiğindeki bir trafonun 720 W olabilmesİ mükemmel bir teknoloji
https://www.coilcraft.com/en-us/products/transformers/planar-transformers/
Çok iyiymiş bu. İlk defa duyuyorum.
Ben olayı yakalayamadım. Yüksekliğin az olması mı olay? Lcd tv gibi uygun hacim olmayan yerler için mi?
3,5 cm genişliği 1 cm yüksekliği olan bir trafo 720 Watt gücünde
Askeri cihazlarda,havacılıkla ilgili cihazlarda sistemlerde kullanılıyor ama birkaç yıl önce elektrofüzyon cihazlarında da görmüştüm.
Muhtemelen çalışma frekansı çok yüksek, o yüzden o boyut ile o güçlere çıkabiliyor.
Bir de çıkışı 56v 15a olan modelin giriş gerilimi 38-60v diyor orayı anlamadım. Bunlar İzalosyon trafosu gibi mi kullanılıyor?
Evet frekans yüksek ama bildiğin gibi frekansın yüksek olması başka kayıpların artmasına sebep olur.Bu sorun mümkün olan en düşük kayıplara indirgenebiliyor.Tasarımı standart trafo tasarımı gibi olsada içerisinde sargı olarak düzlemsel levhalar kullanılıyor
Alındı:
Modern teknoloji ile birlikte yüksek akım ihtiyacının artması ve çok düşük RDSON değeri ile daha yüksek çalışma frekansı üst limiti sağlayan gelişmiş anahtarlama transistörlerinin mevcudiyeti, günümüz güç sistemi tasarımcılarının beklentilerini karşılayan trafoların geliştirilmesini desteklemiştir. Daha yüksek güç, daha düşük çıkış gerilimleri, tasarımların küçülmesiyle beraber artan yer sıkıntısı ve yüksek verimlilik gibi unsurlar, anahtarlamalı güç sistemlerinin ortak gereksinimleri haline gelmiştir.
Planar trafoların avantajları
• Alçak profil
• Düşük ağırlık
• Küçültülmüş ebatlar
• Çok alçak kaçak endüktans
• Alçak sargılar arası kapasitans
• Düşük kayıplar
• Mükemmel yinelenebilirlik
• Geliştirilmiş termal karakteristikler
• Yüksek güvenilirlik
• Maliyet etkinlik
• Yüksek güç yönetimi
• Soğutma kolaylığı
• Darbe ve titreşime karşı daha yüksek mukavemet
• Otomatik montaj
• Azaltılmış gürültü
50Hz frekansı nasıl yüksek frekanslara çıkarıyor ki?
50 Hz çıkarmıyor Gökhan .SMPS lerin temel mantığı bobinlerin enerjilendirilıp sonra akım kesildiğinde bu bobindeki enerjinin çıkışa aktarılabilmesi . Eğer bir bobinin elektriğini bir butona hızlıca basıp çekersen yani anahtarlarsan, çıkışta, girişteki voltajdan daha yüksek voltaj görebilirsin.Burada butona basıp çekme işini PWM kontroller ve MOSFET yapıyor.Aynen bu butona basarak voltajı artırmayı gösteren youtube da videoları vardı şimdi bulamadım
Belki 10 yıl kadar önce çok karmaşık olmadığımı zannettiğim bu SMPS konusu temelini öğrenmeye çalıştıkça tıpkı bir dipsiz kuyu gibi
Abi smps olayını biliyorum.
Ben sandım ki direk şebekeden çalışan bir trafo var.
Taurek
